      3. דיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון
      40 פוסטים 16 כותבים 6.3k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        @מיכלין-שמאי-רכב כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
        @מזדמן
        הרכב לא ברשותך יותר משלושה שבועות. מניסיון של מקרים דומים סיכוי שרכבך יחזור אליך שואף לאפס.
        @מזדמן אני דווקא חושב אחרת, מהניסיון שלי ערבים אלופים בלמרוח עבודה, לדעתי יש סיכויים גבוהים שהרכב יחזור אליך (כבר ראיתי כמה פעמים עבודות פחחות של יום שנמרחו חודש), לכן לדעתי כדאי לך ללכת פחות בקטע של איומים או אלימות, כבוד של ערבים זה דבר שאתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה יגמר… תדבר איתו יפה, תנסה לברר באיזה מוסך הרכב אולי אפשר לשלוח לשם מישהו.
        ולהבא, לשלוח רכב לכזה מקום ועוד עם ערבי גם אם הרכב יחזור הוא יחזור מפורק, אם רק היית רואה איך הכבישים שם נראים ואיך הם נוהגים על רכבים של יהודים…
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @Shebsale
        בעל הרכב רשם שכבר ראה תמונות של רכב מוכן. אז למה לחכות?
        • מ מיכלין שמאי רכב
          @מזדמן
          מרגע שיש תלונה במשטרה משטרה יכולה לעצור את הרכב במעבר של המחסום וכך להחזיר לך את הרכב. לרכב יש איתורן?
          מזדמןמ מנותק
          מזדמןמ מנותק
          מזדמן
          לרכב יש איתורן?
          לא, קורולה 2006 …
          (תודה על כל התשובות, מדובר בערבי שמתעסק עם הרבה רכבים בתור מתווך הן לתיקונים והן למכירה, כך שזה יפגע לו בפרנסה אם הוא לא יחזיר, בינתיים אני שומר על אופטימיות, הוא כבר פעם אחת הציע לי להגיע אבל בגלל שלא יכולתי הוא ממשיך למרוח, כעת זה עומד שהוא טוען שהוא יאסוף אותי היום, בא נראה…).
          • מ מתלמד 0
            @Shebsale @mik6868 שים לב שהוא כתב בתחילת השרשור:
            יש לי ראיות שהרכב היה אצלו, כי הוא שלח תמונות מהפלאפון שלו של הרכב כשהרכב מוכן ומשופץ
            כך שהעיכוב הוא לא בגלל מריחה, אלא אם כן הוא משתמש בAI😉…
            לכן נראה לי כמו ש @מיכלין-שמאי-רכב כתב שהסיכויים שהוא יראה שוב את הרכב שואפים לאפס. אני אישית יופתע אם זה יקרה. ואם כן, קרוב לודאי שזה התעכב על רקע של סכסוך או משהו דומה שגם ליוסוף הזה עצמו אין אפשרות לעזור לך.
            @מתלמד-0 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
            אני עדיין חושב שהרכב יחזור, נחכה ונראה.
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            מזדמןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מזדמןמ מנותק
              מזדמןמ מנותק
              מזדמן
              כתב נערך לאחרונה על ידי מזדמן
              @Shebsale כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
              גם אני…
              עדכון: ביום שישי אמר שיתקשר הבוקר ויבוא לאסוף אותי לקבל את הרכב, היום בבוקר אמר שייצור קשר בצהריים (כמידי יום בשלושת השבועות האחרונים…).
              באמת מעניין אם יש למישהו רעיון איך מונעים להבא כזה דבר (חוץ מהאפשרות פשוט לא ללכת לתקן שם אלא לזרוק את הרכב לפח).
              • מזדמןמ מזדמן
                גם אני…
                @מזדמן כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                ללכת בעצמך לטפל בדיר קדיס ולא לזוז מהרכב עד סיום הטיפול, או לשלוח עם מישהו אמין שהמליצו עליו פה בפורום ולא עם ערבי…
                E תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  E מנותק
                  E מנותק
                  eliu
                  ללכת בעצמך לטפל בדיר קדיס ולא לזוז …
                  לא לזוז כלל מניסיון
                  • מזדמןמ מנותק
                    מזדמןמ מנותק
                    מזדמן
                    סיום הסיפור:
                    אז כעת לכל הפרטים:
                    כאמור בפורים נלקח הרכב ע"י יוסוף הערבוש (זקן אשמאי)
                    0505809467
                    הטיפולים שנדרשו:
                    החלפת כנף שמאל קדמי, החלפת טמבון קדמי, תיקון מזגן, תיקון סוויץ’ (החלפת פאנל בורר מזגן שנקנה ממנו ב-250 ₪).
                    על הכל סוכם שלא יעלה יותר מ-2,200 ₪ חוץ מהסוויץ’ שהוא עלות נפרדת (לדבריו 400 ₪).
                    בפועל הוא תיקן עוד דברים: החלפת פנסים אחוריים שבורים, טמבון אחורי+צבע, החלפת ריפוד דלת קדמית ימנית, החלפת אזור ידית הילוכים, החלפת תא כפפות תקול, פלסטיק למנורות איתות (במקום סלוטייפ…).
                    נאמר לו במפורש לא לעשות עוד תיקונים אבל הוא בחר על דעת עצמו לתקן (שיטה ידועה שלו…) ודרש על הכל 3,600 ₪
                    היום הוא אמר לי להגיע למחסום ליד נעלין.
                    דרשתי שיעבור את המחסום לכיוון מודיעים עילית, הוא מיוזמתו נכנס למודיעין עילית.
                    כחצי שעה רבנו על המחיר, היתרון שלי היה שהוא היה צריך לחזור לנעלין והוא רצה שאקח אותו טרמפ ולקחתי לו את המפתח.
                    אם זכרוני אינו מטעני הוא עשה על הרכב כמה אלפי ק"מ!
                    הוא אכן תיקן את המזגן (בעבר עבד רק קור כעת עובד קור וחום).
                    הבעיה היחידה כעת היא שהחלון איפה שהוחלף הריפוד לא עובד.
                    חוץ מזה הוא אכן תיקן הכל.
                    העוגמת נפש היתה מרובה, עשרות(!) טלפונים, יש שעות שהוא לא זמין, לרוב הוא עונה ובלי למצמץ אומר “היום בערב” “מחר בבוקר” “היום בצהריים” וכן הלאה, כך למעלה משבועיים.
                    כאמור הוא דרש 3,600 למעשה שילמתי לו 2,200+400.
                    הוא אמר שאחרי החג הוא ידרוש עוד, הטלפון שלו כמובן הוכנס לרשימה השחורה “כאשר עשה כן יעשה לו”.
                    ברוך שפטרני…
                    מ איש גמזוא יעקב 5י אלוף העולם 1א shineS 6 תגובות תגובה אחרונה
                    25
                    • מזדמןמ מזדמן
                      סיום הסיפור:
                      אז כעת לכל הפרטים:
                      0505809467
                      הטיפולים שנדרשו:
                      ברוך שפטרני…
                      מתלמד 0
                      מזל טוב!!
                      לא רוצה בכלל להלחיץ. כנס לאיזור אישי ותבדוק אם אין לך דוחו"ת על הרכב, אם הרכב נסע כל כך הרבה על ידי בן מיעוטים יש סיכוי טוב שהוא פינק אותך בכמה דוחות.
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        מזל טוב ברוך ה
                        תודה לקוב"ה שאין עוד נזקים
                        יצאת בזיל הזול
                        • מזדמןמ מזדמן
                          סיום הסיפור:
                          אז כעת לכל הפרטים:
                          0505809467
                          הטיפולים שנדרשו:
                          ברוך שפטרני…
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @מזדמן העסק שלו נמצא בגוגל? כלומר יש לך איפה להכפיש את השקרן הזה?
                          • מזדמןמ מזדמן
                            סיום הסיפור:
                            אז כעת לכל הפרטים:
                            0505809467
                            הטיפולים שנדרשו:
                            ברוך שפטרני…
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5
                            @מזדמן
                            מזל"ט
                            • מ מתלמד 0
                              מזל טוב!!
                              מזל טוב!!
                              גא"מ
                              לכה"פ אם אתה לא עריק קפוץ לתחנה או שתבדוק קודם מול ליאור אם שייך להגיש תלונה על גנבה לאחר שהרכב חזר - או שתגיש עכשיו תלונה רטרו’ ואחרי שעה תדווח שעכשיו סו"ס הרכב חזר אליך…
                              כדי הלימנע מדוחו"ת כבישי אגרה וכדומה…
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • איש גמזוא איש גמזו
                                מזדמןמ מנותק
                                מזדמןמ מנותק
                                מזדמן
                                @איש-גמזו כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                הוא קורא לעצמו “מוסך געפר” לא מצאתי איזכור של זה במפות גוגל
                                • מזדמןמ מזדמן
                                  סיום הסיפור:
                                  אז כעת לכל הפרטים:
                                  0505809467
                                  הטיפולים שנדרשו:
                                  ברוך שפטרני…
                                  @מזדמן
                                  סוף סוף! מקווה שהמסר הובן!
                                  בכל אופן הייתי מוודא שהמנוע, גיר, מצבר ועוד דברים נשלפים הם במקומם!
                                    @מזדמן
                                    מזדמןמ מנותק
                                    מזדמןמ מנותק
                                    מזדמן
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                    @מזדמן
                                    מלמעלה היה נראה שהכל תקין.
                                    יתכן שגם שהוא גם לא נסע על זה, אני מתקשה להיזכר כמה היה רשום לפני שהוא קיבל את זה.
                                    הוא השאיר את כל החלקים הקודמים, היה בתא מטען בלמים חדשים שקניתי והוא לא נגע בהם, גם את השמן שהיה בתא מטען הוא השאיר, כך שהוא לא גנב ברמה הזולה, יש לו שיטה לגנוב בצורה חלקה (גנבה לבנה) - הוא מתקן מה שלא צריך וגובה על זה הרבה כסף.
                                    זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, לחבר שלי הוא עשה את אותו דבר בדיוק.
                                    (לטענתו אין בית כלא שהוא לא היה בו… ואז"ג).
                                      #36
                                      @Shebsale
                                      לפני כמה ימים רציתי להעלות את זה: כשאתה משאיר שניה את הרכב בדיר קדיס…mp4
                                      אך לא רציתי לדרוך על הפצע הפתוח של @מזדמן
                                      אבל כעת שב"ה…:
                                      אז, העליתי לקינוח את הסרטון להמחשת המצב מה יכול לקרות אם מתעסקים עם…
                                      בהצלחה מרובה - חג פסח כשר ושמח.
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      14
                                        @Shebsale
                                        אבל כעת שב"ה…:
                                        הרשלה 0
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                        נשלח לבדיקה
                                        • מזדמןמ מזדמן
                                          סיום הסיפור:
                                          אז כעת לכל הפרטים:
                                          0505809467
                                          הטיפולים שנדרשו:
                                          ברוך שפטרני…
                                          כעת אתה דורך על הפצע הפתוח של האברך האנונימי שחסרים לו ברכב
                                          כנף שמאל קדמי, טמבון קדמי, מזגן, סוויץ’ ( פאנל בורר מזגן ).
                                          פנסים אחוריים, טמבון אחורי, ריפוד דלת קדמית ימנית, אזור ידית הילוכים, תא כפפות , פלסטיק למנורות איתות.
                                          וד"ל
                                          • מזדמןמ מזדמן
                                            סיום הסיפור:
                                            אז כעת לכל הפרטים:
                                            0505809467
                                            הטיפולים שנדרשו:
                                            ברוך שפטרני…
                                            מתלמד 0
                                            #39
                                            החלפת פנסים אחוריים שבורים, טמבון אחורי+צבע, החלפת ריפוד דלת קדמית ימנית, החלפת אזור ידית הילוכים, החלפת תא כפפות תקול, פלסטיק למנורות איתות.
                                            ברצינות? ואת כל זה רצית שיארגן לך בתוך שבוע???
                                            סבלנות בבקשה שוואיה שוואיה, כמה גיחות ליאהוד ויש הכל.
                                            • מ מתלמד 0
                                              @מתלמד-0 זה רק מסביר למה הרכב חזר בסוף
                                              לא היה מה לקנבל ממנו
                                              • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                                              161.0k
