      3. דיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון
      40 פוסטים 16 כותבים 6.5k צפיות
      • mik6868M mik6868
        @מיכלין-שמאי-רכב סתם כי אני סקרן וגם בשביל הידע אם אתה עורך דין מה שהצעתי לו להקליט איתו שיחה שנשמע בה שהוא סוג של מודה שהרכב אצלו וכן על מצב הרכב ולהגיש תביעה זה לא מספיק נתונים לזכות בבית משפט?
        או שאתה עורך דין לא קשור לפלילי?
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @mik6868
        הגשת תלונה במשטרה נגד הערבי שלא החזיר את הרכב מדובר בהיבט פלילי. משטרה/מדינת ישראל צריכים לחקור ולהגיש כתב אישום. מרגע הגשת תלונה במשטרה אזרח לא יכול להשפיע על התנהלות של ההליך. זה כבר עניין בין מדינת ישראל והנאשם.
        להגיש תביעה בביהמ’'ש וזכיה במשפט זה כבר היבט נזיקי. מאחר והרכב איננו נגרם נזק כלכלי. טרם הגשת תביעה בודקים האם יש ממי להיפרע, האם הנתבע לא פושט רגל. הקלטה זה דבר מצויין לעניין הראיות.
        משטרה לא תתבע בגין הנזק הכלכלי, משטרה יכולה רק להחזיר את הרכב לבעל הרכב.
        אני מתעסק בתביעות פח ושמאות.
        • מזדמןמ מזדמן
          הבאתי את הרכב לערבי מוכר בלוד (יוסוף) לצורך פחחות ותיקונים.
          הוא לקח את הרכב ביום ט"ו אדר והבטיח להחזיר את הרכב בי"ט אדר
          מאז החלה דחייה, כל יום הוא אומר מחר.
          גם היום ז’ ניסן הוא אמר שמחר הוא מחזיר את הרכב (אתמול כמובן הוא אמר שהיום הוא מחזיר, היום הוא אומר שמחר…).
          השאלה היא האם דיווח למשטרה יעזור והאם יש סיכון בלדווח למשטרה.
          והאם יש דרך אחרת להתמודד עם מצב כזה.
          נא לא להיכנס לדיונים האם הדבר כשר והאם נכון, אלא להתמקד רק בשאלה שנשאלה
          יש לי ראיות שהרכב היה אצלו, כי הוא שלח תמונות מהפלאפון שלו של הרכב כשהרכב מוכן ומשופץ, אבל צריך גישה לטלפון שלו בשביל זה
          מיכלין שמאי רכב
          שמאי עורך דין
          @מזדמן
          מרגע שיש תלונה במשטרה משטרה יכולה לעצור את הרכב במעבר של המחסום וכך להחזיר לך את הרכב. לרכב יש איתורן?
          מזדמןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מיכלין שמאי רכב
            @מזדמן
            הרכב לא ברשותך יותר משלושה שבועות. מניסיון של מקרים דומים סיכוי שרכבך יחזור אליך שואף לאפס.
            מאחר ורכב שלך אתה אחראי על הרכב(כולל שתי לוחיות רישוי). לך תדע מה הם יעשו עם הרכב או עם הלוחיות רישוי. הייתי מדווח למשטרה רק כדי להוריד ממך אחריות על זה שרכב לא ברשותך.
            @מיכלין-שמאי-רכב כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
            @מזדמן
            @מזדמן אני דווקא חושב אחרת, מהניסיון שלי ערבים אלופים בלמרוח עבודה, לדעתי יש סיכויים גבוהים שהרכב יחזור אליך (כבר ראיתי כמה פעמים עבודות פחחות של יום שנמרחו חודש), לכן לדעתי כדאי לך ללכת פחות בקטע של איומים או אלימות, כבוד של ערבים זה דבר שאתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה יגמר… תדבר איתו יפה, תנסה לברר באיזה מוסך הרכב אולי אפשר לשלוח לשם מישהו.
            ולהבא, לשלוח רכב לכזה מקום ועוד עם ערבי גם אם הרכב יחזור הוא יחזור מפורק, אם רק היית רואה איך הכבישים שם נראים ואיך הם נוהגים על רכבים של יהודים…
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            mik6868M מ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ShebsaleS Shebsale
              @מזדמן
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @מזדמן ולפני שאתה באמת מנסה לדבר איתו יפה כהמלצה תעשה תפילה ל ה’ שלא הדיבורים היפים יחזירו את הרכב אלא רק ה’ ובעזרת ה’ אני גם יתפלל עליך שיהיה ישועה במהרה בסייעתא דשמיא … ושיהיה לך בהצלחה בעזרת ה’.
                @מזדמן
                מתלמד 0
                @Shebsale @mik6868 שים לב שהוא כתב בתחילת השרשור:
                כך שהעיכוב הוא לא בגלל מריחה, אלא אם כן הוא משתמש בAI😉…
                לכן נראה לי כמו ש @מיכלין-שמאי-רכב כתב שהסיכויים שהוא יראה שוב את הרכב שואפים לאפס. אני אישית יופתע אם זה יקרה. ואם כן, קרוב לודאי שזה התעכב על רקע של סכסוך או משהו דומה שגם ליוסוף הזה עצמו אין אפשרות לעזור לך.
                  @מזדמן
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @Shebsale
                  בעל הרכב רשם שכבר ראה תמונות של רכב מוכן. אז למה לחכות?
                  • מ מיכלין שמאי רכב
                    @מזדמן
                    מזדמןמ מנותק
                    מזדמןמ מנותק
                    מזדמן
                    לרכב יש איתורן?
                    לא, קורולה 2006 …
                    (תודה על כל התשובות, מדובר בערבי שמתעסק עם הרבה רכבים בתור מתווך הן לתיקונים והן למכירה, כך שזה יפגע לו בפרנסה אם הוא לא יחזיר, בינתיים אני שומר על אופטימיות, הוא כבר פעם אחת הציע לי להגיע אבל בגלל שלא יכולתי הוא ממשיך למרוח, כעת זה עומד שהוא טוען שהוא יאסוף אותי היום, בא נראה…).
                    • מ מתלמד 0
                      @מתלמד-0 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                      אני עדיין חושב שהרכב יחזור, נחכה ונראה.
                        מזדמןמ מנותק
                        מזדמןמ מנותק
                        מזדמן
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מזדמן
                        @Shebsale כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                        גם אני…
                        עדכון: ביום שישי אמר שיתקשר הבוקר ויבוא לאסוף אותי לקבל את הרכב, היום בבוקר אמר שייצור קשר בצהריים (כמידי יום בשלושת השבועות האחרונים…).
                        באמת מעניין אם יש למישהו רעיון איך מונעים להבא כזה דבר (חוץ מהאפשרות פשוט לא ללכת לתקן שם אלא לזרוק את הרכב לפח).
                        • מזדמןמ מזדמן
                          גם אני…
                          @מזדמן כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                          ללכת בעצמך לטפל בדיר קדיס ולא לזוז מהרכב עד סיום הטיפול, או לשלוח עם מישהו אמין שהמליצו עליו פה בפורום ולא עם ערבי…
                          E תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            E מנותק
                            E מנותק
                            eliu
                            ללכת בעצמך לטפל בדיר קדיס ולא לזוז …
                            לא לזוז כלל מניסיון
                            • מזדמןמ מנותק
                              מזדמןמ מנותק
                              מזדמן
                              סיום הסיפור:
                              אז כעת לכל הפרטים:
                              כאמור בפורים נלקח הרכב ע"י יוסוף הערבוש (זקן אשמאי)
                              0505809467
                              הטיפולים שנדרשו:
                              החלפת כנף שמאל קדמי, החלפת טמבון קדמי, תיקון מזגן, תיקון סוויץ’ (החלפת פאנל בורר מזגן שנקנה ממנו ב-250 ₪).
                              על הכל סוכם שלא יעלה יותר מ-2,200 ₪ חוץ מהסוויץ’ שהוא עלות נפרדת (לדבריו 400 ₪).
                              בפועל הוא תיקן עוד דברים: החלפת פנסים אחוריים שבורים, טמבון אחורי+צבע, החלפת ריפוד דלת קדמית ימנית, החלפת אזור ידית הילוכים, החלפת תא כפפות תקול, פלסטיק למנורות איתות (במקום סלוטייפ…).
                              נאמר לו במפורש לא לעשות עוד תיקונים אבל הוא בחר על דעת עצמו לתקן (שיטה ידועה שלו…) ודרש על הכל 3,600 ₪
                              היום הוא אמר לי להגיע למחסום ליד נעלין.
                              דרשתי שיעבור את המחסום לכיוון מודיעים עילית, הוא מיוזמתו נכנס למודיעין עילית.
                              כחצי שעה רבנו על המחיר, היתרון שלי היה שהוא היה צריך לחזור לנעלין והוא רצה שאקח אותו טרמפ ולקחתי לו את המפתח.
                              אם זכרוני אינו מטעני הוא עשה על הרכב כמה אלפי ק"מ!
                              הוא אכן תיקן את המזגן (בעבר עבד רק קור כעת עובד קור וחום).
                              הבעיה היחידה כעת היא שהחלון איפה שהוחלף הריפוד לא עובד.
                              חוץ מזה הוא אכן תיקן הכל.
                              העוגמת נפש היתה מרובה, עשרות(!) טלפונים, יש שעות שהוא לא זמין, לרוב הוא עונה ובלי למצמץ אומר “היום בערב” “מחר בבוקר” “היום בצהריים” וכן הלאה, כך למעלה משבועיים.
                              כאמור הוא דרש 3,600 למעשה שילמתי לו 2,200+400.
                              הוא אמר שאחרי החג הוא ידרוש עוד, הטלפון שלו כמובן הוכנס לרשימה השחורה “כאשר עשה כן יעשה לו”.
                              ברוך שפטרני…
                              מ איש גמזוא יעקב 5י אלוף העולם 1א shineS 6 תגובות תגובה אחרונה
                              25
                              • מזדמןמ מזדמן
                                סיום הסיפור:
                                אז כעת לכל הפרטים:
                                0505809467
                                הטיפולים שנדרשו:
                                ברוך שפטרני…
                                מתלמד 0
                                מזל טוב!!
                                לא רוצה בכלל להלחיץ. כנס לאיזור אישי ותבדוק אם אין לך דוחו"ת על הרכב, אם הרכב נסע כל כך הרבה על ידי בן מיעוטים יש סיכוי טוב שהוא פינק אותך בכמה דוחות.
                                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  מזל טוב ברוך ה
                                  תודה לקוב"ה שאין עוד נזקים
                                  יצאת בזיל הזול
                                  • מזדמןמ מזדמן
                                    סיום הסיפור:
                                    אז כעת לכל הפרטים:
                                    0505809467
                                    הטיפולים שנדרשו:
                                    ברוך שפטרני…
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @מזדמן העסק שלו נמצא בגוגל? כלומר יש לך איפה להכפיש את השקרן הזה?
                                    • מזדמןמ מזדמן
                                      סיום הסיפור:
                                      אז כעת לכל הפרטים:
                                      0505809467
                                      הטיפולים שנדרשו:
                                      ברוך שפטרני…
                                      יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5
                                      @מזדמן
                                      מזל"ט
                                      • מ מתלמד 0
                                        מזל טוב!!
                                        מזל טוב!!
                                        גא"מ
                                        לכה"פ אם אתה לא עריק קפוץ לתחנה או שתבדוק קודם מול ליאור אם שייך להגיש תלונה על גנבה לאחר שהרכב חזר - או שתגיש עכשיו תלונה רטרו’ ואחרי שעה תדווח שעכשיו סו"ס הרכב חזר אליך…
                                        כדי הלימנע מדוחו"ת כבישי אגרה וכדומה…
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • איש גמזוא איש גמזו
                                          מזדמןמ מנותק
                                          מזדמןמ מנותק
                                          מזדמן
                                          @איש-גמזו כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                          הוא קורא לעצמו “מוסך געפר” לא מצאתי איזכור של זה במפות גוגל
                                          • מזדמןמ מזדמן
                                            סיום הסיפור:
                                            אז כעת לכל הפרטים:
                                            0505809467
                                            הטיפולים שנדרשו:
                                            ברוך שפטרני…
                                            @מזדמן
                                            סוף סוף! מקווה שהמסר הובן!
                                            בכל אופן הייתי מוודא שהמנוע, גיר, מצבר ועוד דברים נשלפים הם במקומם!
                                              @מזדמן
                                              מזדמןמ מנותק
                                              מזדמןמ מנותק
                                              מזדמן
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                              @מזדמן
                                              מלמעלה היה נראה שהכל תקין.
                                              יתכן שגם שהוא גם לא נסע על זה, אני מתקשה להיזכר כמה היה רשום לפני שהוא קיבל את זה.
                                              הוא השאיר את כל החלקים הקודמים, היה בתא מטען בלמים חדשים שקניתי והוא לא נגע בהם, גם את השמן שהיה בתא מטען הוא השאיר, כך שהוא לא גנב ברמה הזולה, יש לו שיטה לגנוב בצורה חלקה (גנבה לבנה) - הוא מתקן מה שלא צריך וגובה על זה הרבה כסף.
                                              זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, לחבר שלי הוא עשה את אותו דבר בדיוק.
                                              (לטענתו אין בית כלא שהוא לא היה בו… ואז"ג).
                                              166.6k
