      3. דיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון
      40 פוסטים 16 כותבים 6.3k צפיות
      • מזדמןמ מזדמן
        @איש-גמזו כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
        במצב הזה לא נראה לי שהמשטרה יהיה שוה לה להיכנס לשם בשביל להוציא רכב פשוט, זה כפר עוין אפילו שהוא מטר ליד דיר קדיס…
        האמת שהיה עוד צד לדווח למשטרה, כי יש פחד שיגיעו דוחות מהתקופה שהרכב אצלו.
        @מזדמן זה יכול להפתר בדיווח על גניבת לוחית רישוי
        לא יודע לומר מה ההשלכות הנוספות בעניין לטוב ולרע
        • mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          הייתי ממליץ לך לא יודע כמה המשטרה יעילה אבל בכל זאת להקליט שיחות איתוותפתח את השיחה ב יוסף מה עם (דגם הרכב לא החברה)ואז שהוא אומר שיחזיר את הרכב ותוסיף לומר לו את הבעיות הספציפיות שבגללם שלחת לו בשאלה כמה זמן לוקח ליפתור א.ב.ג ואז יש לך גם הודעה או הסכמה ששאר הרכב תקין ואז בשיחה אחרת תאיים עליו שתפתח לו תיק במשטרה או תביעה בבית משפט נראה לי יותר יפחיד אותו כי שמה הוא יהיה חייב לשלם ושיש לך שיחות מוקלטות שהוא מודה שלקח את הרכב וכן על רמת תקינות הרכב … תתיעץ עם עורך דין…
          מזדמןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            מזדמןמ מנותק
            מזדמןמ מנותק
            מזדמן
            @mik6868 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
            להקליט שיחות איתו
            באמת זה היה טעות שעד עכשיו לא הוקלטו שום שיחות עימו.
            הסיפור היותר גדול שהוא קיבל את רוב הכסף…
            איום משטרה לא עבד עליו (“תלך למשטרה…”).
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מזדמןמ מזדמן
              להקליט שיחות איתו
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @מזדמן אולי תחזור לדבר איתו רגיל בצורה יפה שלא פנית למשטרה בכלל ואם צריך תגיד לו שכל השיחות שהיו לך איתו מוקלטות ואז אם הוא חששן קצת אולי הוא יותר ידבר אבל תגיד לו בחייאת יוסף כמה זמן לוקח לתקן א.ב.ג. רק בשביל להקליט איתו שיחה עם הנתונים האלה שהוא מודה שהרכב אצלו ושמצב הרכב היה תקין שלא יגיד אחרי זה אוקי יש רכב אבל יחזיר גרוטאה ,
              אני אומר את זה רק מה נראה לי אפשר לעשות מבחנתי שאני לא מבין בתחום ולא מקצועי לכן עדיף שתתיעץ עם עורך דין מקצועי יגיד לך בדיוק מה לדבר איתו ובאיזה צורה …
              • מזדמןמ מזדמן
                @MEM כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                אבל הייתי אומר לו שאם הרכב לא מגיע אלי עד עוד 5 שעות אז…
                כעת באמת זה הדבר שאני מנסה.
                שלחתי אליו ערבי אלים שידבר איתו בשפה שלו, נראה מה יהיה.
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                @מזדמן כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                מה היה עם זה?
                • מזדמןמ מזדמן
                  הבאתי את הרכב לערבי מוכר בלוד (יוסוף) לצורך פחחות ותיקונים.
                  הוא לקח את הרכב ביום ט"ו אדר והבטיח להחזיר את הרכב בי"ט אדר
                  מאז החלה דחייה, כל יום הוא אומר מחר.
                  גם היום ז’ ניסן הוא אמר שמחר הוא מחזיר את הרכב (אתמול כמובן הוא אמר שהיום הוא מחזיר, היום הוא אומר שמחר…).
                  השאלה היא האם דיווח למשטרה יעזור והאם יש סיכון בלדווח למשטרה.
                  והאם יש דרך אחרת להתמודד עם מצב כזה.
                  נא לא להיכנס לדיונים האם הדבר כשר והאם נכון, אלא להתמקד רק בשאלה שנשאלה
                  יש לי ראיות שהרכב היה אצלו, כי הוא שלח תמונות מהפלאפון שלו של הרכב כשהרכב מוכן ומשופץ, אבל צריך גישה לטלפון שלו בשביל זה
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @מזדמן
                  הרכב לא ברשותך יותר משלושה שבועות. מניסיון של מקרים דומים סיכוי שרכבך יחזור אליך שואף לאפס.
                  מאחר ורכב שלך אתה אחראי על הרכב(כולל שתי לוחיות רישוי). לך תדע מה הם יעשו עם הרכב או עם הלוחיות רישוי. הייתי מדווח למשטרה רק כדי להוריד ממך אחריות על זה שרכב לא ברשותך.
                  mik6868M ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מיכלין שמאי רכב
                    @מזדמן
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @מיכלין-שמאי-רכב סתם כי אני סקרן וגם בשביל הידע אם אתה עורך דין מה שהצעתי לו להקליט איתו שיחה שנשמע בה שהוא סוג של מודה שהרכב אצלו וכן על מצב הרכב ולהגיש תביעה זה לא מספיק נתונים לזכות בבית משפט?
                    או שאתה עורך דין לא קשור לפלילי?
                    • mik6868M mik6868
                      מיכלין שמאי רכב
                      שמאי עורך דין
                      @mik6868
                      הגשת תלונה במשטרה נגד הערבי שלא החזיר את הרכב מדובר בהיבט פלילי. משטרה/מדינת ישראל צריכים לחקור ולהגיש כתב אישום. מרגע הגשת תלונה במשטרה אזרח לא יכול להשפיע על התנהלות של ההליך. זה כבר עניין בין מדינת ישראל והנאשם.
                      להגיש תביעה בביהמ’'ש וזכיה במשפט זה כבר היבט נזיקי. מאחר והרכב איננו נגרם נזק כלכלי. טרם הגשת תביעה בודקים האם יש ממי להיפרע, האם הנתבע לא פושט רגל. הקלטה זה דבר מצויין לעניין הראיות.
                      משטרה לא תתבע בגין הנזק הכלכלי, משטרה יכולה רק להחזיר את הרכב לבעל הרכב.
                      אני מתעסק בתביעות פח ושמאות.
                      • מזדמןמ מזדמן
                        מיכלין שמאי רכב
                        שמאי עורך דין
                        @מזדמן
                        מרגע שיש תלונה במשטרה משטרה יכולה לעצור את הרכב במעבר של המחסום וכך להחזיר לך את הרכב. לרכב יש איתורן?
                        • מ מיכלין שמאי רכב
                          @מזדמן
                          @מיכלין-שמאי-רכב כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                          @מזדמן
                          @מזדמן אני דווקא חושב אחרת, מהניסיון שלי ערבים אלופים בלמרוח עבודה, לדעתי יש סיכויים גבוהים שהרכב יחזור אליך (כבר ראיתי כמה פעמים עבודות פחחות של יום שנמרחו חודש), לכן לדעתי כדאי לך ללכת פחות בקטע של איומים או אלימות, כבוד של ערבים זה דבר שאתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה יגמר… תדבר איתו יפה, תנסה לברר באיזה מוסך הרכב אולי אפשר לשלוח לשם מישהו.
                          ולהבא, לשלוח רכב לכזה מקום ועוד עם ערבי גם אם הרכב יחזור הוא יחזור מפורק, אם רק היית רואה איך הכבישים שם נראים ואיך הם נוהגים על רכבים של יהודים…
                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          mik6868M מ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ShebsaleS Shebsale
                            @מזדמן
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @מזדמן ולפני שאתה באמת מנסה לדבר איתו יפה כהמלצה תעשה תפילה ל ה’ שלא הדיבורים היפים יחזירו את הרכב אלא רק ה’ ובעזרת ה’ אני גם יתפלל עליך שיהיה ישועה במהרה בסייעתא דשמיא … ושיהיה לך בהצלחה בעזרת ה’.
                              @מזדמן
                              מתלמד 0
                              @Shebsale @mik6868 שים לב שהוא כתב בתחילת השרשור:
                              כך שהעיכוב הוא לא בגלל מריחה, אלא אם כן הוא משתמש בAI😉…
                              לכן נראה לי כמו ש @מיכלין-שמאי-רכב כתב שהסיכויים שהוא יראה שוב את הרכב שואפים לאפס. אני אישית יופתע אם זה יקרה. ואם כן, קרוב לודאי שזה התעכב על רקע של סכסוך או משהו דומה שגם ליוסוף הזה עצמו אין אפשרות לעזור לך.
                                @מזדמן
                                מיכלין שמאי רכב
                                שמאי עורך דין
                                @Shebsale
                                בעל הרכב רשם שכבר ראה תמונות של רכב מוכן. אז למה לחכות?
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @מזדמן
                                  מזדמןמ מנותק
                                  מזדמןמ מנותק
                                  מזדמן
                                  לרכב יש איתורן?
                                  לא, קורולה 2006 …
                                  (תודה על כל התשובות, מדובר בערבי שמתעסק עם הרבה רכבים בתור מתווך הן לתיקונים והן למכירה, כך שזה יפגע לו בפרנסה אם הוא לא יחזיר, בינתיים אני שומר על אופטימיות, הוא כבר פעם אחת הציע לי להגיע אבל בגלל שלא יכולתי הוא ממשיך למרוח, כעת זה עומד שהוא טוען שהוא יאסוף אותי היום, בא נראה…).
                                  • מ מתלמד 0
                                    @מתלמד-0 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                    אני עדיין חושב שהרכב יחזור, נחכה ונראה.
                                      מזדמןמ מנותק
                                      מזדמןמ מנותק
                                      מזדמן
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מזדמן
                                      @Shebsale כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                      גם אני…
                                      עדכון: ביום שישי אמר שיתקשר הבוקר ויבוא לאסוף אותי לקבל את הרכב, היום בבוקר אמר שייצור קשר בצהריים (כמידי יום בשלושת השבועות האחרונים…).
                                      באמת מעניין אם יש למישהו רעיון איך מונעים להבא כזה דבר (חוץ מהאפשרות פשוט לא ללכת לתקן שם אלא לזרוק את הרכב לפח).
                                      • מזדמןמ מזדמן
                                        גם אני…
                                        ללכת בעצמך לטפל בדיר קדיס ולא לזוז מהרכב עד סיום הטיפול, או לשלוח עם מישהו אמין שהמליצו עליו פה בפורום ולא עם ערבי…
                                        E תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          E מנותק
                                          E מנותק
                                          eliu
                                          ללכת בעצמך לטפל בדיר קדיס ולא לזוז …
                                          לא לזוז כלל מניסיון
                                          • מזדמןמ מנותק
                                            מזדמןמ מנותק
                                            מזדמן
                                            סיום הסיפור:
                                            אז כעת לכל הפרטים:
                                            כאמור בפורים נלקח הרכב ע"י יוסוף הערבוש (זקן אשמאי)
                                            0505809467
                                            הטיפולים שנדרשו:
                                            החלפת כנף שמאל קדמי, החלפת טמבון קדמי, תיקון מזגן, תיקון סוויץ’ (החלפת פאנל בורר מזגן שנקנה ממנו ב-250 ₪).
                                            על הכל סוכם שלא יעלה יותר מ-2,200 ₪ חוץ מהסוויץ’ שהוא עלות נפרדת (לדבריו 400 ₪).
                                            בפועל הוא תיקן עוד דברים: החלפת פנסים אחוריים שבורים, טמבון אחורי+צבע, החלפת ריפוד דלת קדמית ימנית, החלפת אזור ידית הילוכים, החלפת תא כפפות תקול, פלסטיק למנורות איתות (במקום סלוטייפ…).
                                            נאמר לו במפורש לא לעשות עוד תיקונים אבל הוא בחר על דעת עצמו לתקן (שיטה ידועה שלו…) ודרש על הכל 3,600 ₪
                                            היום הוא אמר לי להגיע למחסום ליד נעלין.
                                            דרשתי שיעבור את המחסום לכיוון מודיעים עילית, הוא מיוזמתו נכנס למודיעין עילית.
                                            כחצי שעה רבנו על המחיר, היתרון שלי היה שהוא היה צריך לחזור לנעלין והוא רצה שאקח אותו טרמפ ולקחתי לו את המפתח.
                                            אם זכרוני אינו מטעני הוא עשה על הרכב כמה אלפי ק"מ!
                                            הוא אכן תיקן את המזגן (בעבר עבד רק קור כעת עובד קור וחום).
                                            הבעיה היחידה כעת היא שהחלון איפה שהוחלף הריפוד לא עובד.
                                            חוץ מזה הוא אכן תיקן הכל.
                                            העוגמת נפש היתה מרובה, עשרות(!) טלפונים, יש שעות שהוא לא זמין, לרוב הוא עונה ובלי למצמץ אומר “היום בערב” “מחר בבוקר” “היום בצהריים” וכן הלאה, כך למעלה משבועיים.
                                            כאמור הוא דרש 3,600 למעשה שילמתי לו 2,200+400.
                                            הוא אמר שאחרי החג הוא ידרוש עוד, הטלפון שלו כמובן הוכנס לרשימה השחורה “כאשר עשה כן יעשה לו”.
                                            ברוך שפטרני…
                                            מ איש גמזוא יעקב 5י אלוף העולם 1א shineS 6 תגובות תגובה אחרונה
                                            25
                                            • מזדמןמ מזדמן
                                              סיום הסיפור:
                                              אז כעת לכל הפרטים:
                                              0505809467
                                              הטיפולים שנדרשו:
                                              ברוך שפטרני…
                                              מתלמד 0
                                              מזל טוב!!
                                              לא רוצה בכלל להלחיץ. כנס לאיזור אישי ותבדוק אם אין לך דוחו"ת על הרכב, אם הרכב נסע כל כך הרבה על ידי בן מיעוטים יש סיכוי טוב שהוא פינק אותך בכמה דוחות.
                                              161.7k
