      3. דיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון
      40 פוסטים 16 כותבים 6.5k צפיות
      • מזדמןמ מזדמן
        סיום הסיפור:
        אז כעת לכל הפרטים:
        כאמור בפורים נלקח הרכב ע"י יוסוף הערבוש (זקן אשמאי)
        0505809467
        הטיפולים שנדרשו:
        החלפת כנף שמאל קדמי, החלפת טמבון קדמי, תיקון מזגן, תיקון סוויץ’ (החלפת פאנל בורר מזגן שנקנה ממנו ב-250 ₪).
        על הכל סוכם שלא יעלה יותר מ-2,200 ₪ חוץ מהסוויץ’ שהוא עלות נפרדת (לדבריו 400 ₪).
        בפועל הוא תיקן עוד דברים: החלפת פנסים אחוריים שבורים, טמבון אחורי+צבע, החלפת ריפוד דלת קדמית ימנית, החלפת אזור ידית הילוכים, החלפת תא כפפות תקול, פלסטיק למנורות איתות (במקום סלוטייפ…).
        נאמר לו במפורש לא לעשות עוד תיקונים אבל הוא בחר על דעת עצמו לתקן (שיטה ידועה שלו…) ודרש על הכל 3,600 ₪
        היום הוא אמר לי להגיע למחסום ליד נעלין.
        דרשתי שיעבור את המחסום לכיוון מודיעים עילית, הוא מיוזמתו נכנס למודיעין עילית.
        כחצי שעה רבנו על המחיר, היתרון שלי היה שהוא היה צריך לחזור לנעלין והוא רצה שאקח אותו טרמפ ולקחתי לו את המפתח.
        אם זכרוני אינו מטעני הוא עשה על הרכב כמה אלפי ק"מ!
        הוא אכן תיקן את המזגן (בעבר עבד רק קור כעת עובד קור וחום).
        הבעיה היחידה כעת היא שהחלון איפה שהוחלף הריפוד לא עובד.
        חוץ מזה הוא אכן תיקן הכל.
        העוגמת נפש היתה מרובה, עשרות(!) טלפונים, יש שעות שהוא לא זמין, לרוב הוא עונה ובלי למצמץ אומר “היום בערב” “מחר בבוקר” “היום בצהריים” וכן הלאה, כך למעלה משבועיים.
        כאמור הוא דרש 3,600 למעשה שילמתי לו 2,200+400.
        הוא אמר שאחרי החג הוא ידרוש עוד, הטלפון שלו כמובן הוכנס לרשימה השחורה “כאשר עשה כן יעשה לו”.
        ברוך שפטרני…
        מתלמד 0
        @מזדמן כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
        מזל טוב!!
        לא רוצה בכלל להלחיץ. כנס לאיזור אישי ותבדוק אם אין לך דוחו"ת על הרכב, אם הרכב נסע כל כך הרבה על ידי בן מיעוטים יש סיכוי טוב שהוא פינק אותך בכמה דוחות.
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          מזל טוב ברוך ה
          תודה לקוב"ה שאין עוד נזקים
          יצאת בזיל הזול
          • מזדמןמ מזדמן
            סיום הסיפור:
            אז כעת לכל הפרטים:
            0505809467
            הטיפולים שנדרשו:
            ברוך שפטרני…
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @מזדמן העסק שלו נמצא בגוגל? כלומר יש לך איפה להכפיש את השקרן הזה?
            מזדמןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מזדמןמ מזדמן
              סיום הסיפור:
              אז כעת לכל הפרטים:
              0505809467
              הטיפולים שנדרשו:
              ברוך שפטרני…
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5
              @מזדמן
              מזל"ט
              • מ מתלמד 0
                מזל טוב!!
                @מתלמד-0 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                מזל טוב!!
                גא"מ
                לכה"פ אם אתה לא עריק קפוץ לתחנה או שתבדוק קודם מול ליאור אם שייך להגיש תלונה על גנבה לאחר שהרכב חזר - או שתגיש עכשיו תלונה רטרו’ ואחרי שעה תדווח שעכשיו סו"ס הרכב חזר אליך…
                כדי הלימנע מדוחו"ת כבישי אגרה וכדומה…
                ירושלמי סוף ברכות
                • איש גמזוא איש גמזו
                  מזדמןמ מנותק
                  מזדמןמ מנותק
                  מזדמן
                  @איש-גמזו כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                  הוא קורא לעצמו “מוסך געפר” לא מצאתי איזכור של זה במפות גוגל
                  • מזדמןמ מזדמן
                    סיום הסיפור:
                    אז כעת לכל הפרטים:
                    0505809467
                    הטיפולים שנדרשו:
                    ברוך שפטרני…
                    @מזדמן
                    סוף סוף! מקווה שהמסר הובן!
                    בכל אופן הייתי מוודא שהמנוע, גיר, מצבר ועוד דברים נשלפים הם במקומם!
                      @מזדמן
                      מזדמןמ מנותק
                      מזדמןמ מנותק
                      מזדמן
                      @אלוף-העולם-1 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                      @מזדמן
                      מלמעלה היה נראה שהכל תקין.
                      יתכן שגם שהוא גם לא נסע על זה, אני מתקשה להיזכר כמה היה רשום לפני שהוא קיבל את זה.
                      הוא השאיר את כל החלקים הקודמים, היה בתא מטען בלמים חדשים שקניתי והוא לא נגע בהם, גם את השמן שהיה בתא מטען הוא השאיר, כך שהוא לא גנב ברמה הזולה, יש לו שיטה לגנוב בצורה חלקה (גנבה לבנה) - הוא מתקן מה שלא צריך וגובה על זה הרבה כסף.
                      זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, לחבר שלי הוא עשה את אותו דבר בדיוק.
                      (לטענתו אין בית כלא שהוא לא היה בו… ואז"ג).
                      • ShebsaleS Shebsale
                        באמת מעניין אם יש למישהו רעיון איך מונעים להבא כזה דבר (חוץ מהאפשרות פשוט לא ללכת לתקן שם אלא לזרוק את הרכב לפח).
                        ללכת בעצמך לטפל בדיר קדיס ולא לזוז מהרכב עד סיום הטיפול, או לשלוח עם מישהו אמין שהמליצו עליו פה בפורום ולא עם ערבי…
                        #36
                        @Shebsale
                        לפני כמה ימים רציתי להעלות את זה: כשאתה משאיר שניה את הרכב בדיר קדיס…mp4
                        אך לא רציתי לדרוך על הפצע הפתוח של @מזדמן
                        אבל כעת שב"ה…:
                        אז, העליתי לקינוח את הסרטון להמחשת המצב מה יכול לקרות אם מתעסקים עם…
                        בהצלחה מרובה - חג פסח כשר ושמח.
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        14
                          @Shebsale
                          אבל כעת שב"ה…:
                          הרשלה 0
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                          נשלח לבדיקה
                          • מזדמןמ מזדמן
                            סיום הסיפור:
                            אז כעת לכל הפרטים:
                            0505809467
                            הטיפולים שנדרשו:
                            ברוך שפטרני…
                            כעת אתה דורך על הפצע הפתוח של האברך האנונימי שחסרים לו ברכב
                            כנף שמאל קדמי, טמבון קדמי, מזגן, סוויץ’ ( פאנל בורר מזגן ).
                            פנסים אחוריים, טמבון אחורי, ריפוד דלת קדמית ימנית, אזור ידית הילוכים, תא כפפות , פלסטיק למנורות איתות.
                            וד"ל
                            • מזדמןמ מזדמן
                              סיום הסיפור:
                              אז כעת לכל הפרטים:
                              0505809467
                              הטיפולים שנדרשו:
                              ברוך שפטרני…
                              מתלמד 0
                              #39
                              החלפת פנסים אחוריים שבורים, טמבון אחורי+צבע, החלפת ריפוד דלת קדמית ימנית, החלפת אזור ידית הילוכים, החלפת תא כפפות תקול, פלסטיק למנורות איתות.
                              ברצינות? ואת כל זה רצית שיארגן לך בתוך שבוע???
                              סבלנות בבקשה שוואיה שוואיה, כמה גיחות ליאהוד ויש הכל.
                              • מ מתלמד 0
                                @מתלמד-0 זה רק מסביר למה הרכב חזר בסוף
                                לא היה מה לקנבל ממנו
                                • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                                166.6k
