      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      633 פוסטים 117 כותבים 62.2k צפיות
      • צביקה 0צ מנותק
        צביקה 0צ מנותק
        צביקה 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
        #281
        האם שווה את המחיר?
        • צביקה 0צ צביקה 0
          האם שווה את המחיר?
          @צביקה-0 בעיקרון כן, כמובן אחרי בדיקה שאין מדובר בזיוף ק”מ או בהזנחה
          צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
            #283
            חוץ מהדברים הרגילים
            תבדוק צופר שעובד - סימן לסליל הגה (בגרסה הזו אין כפתורים בהגה, וזה בערך כל ההבדל בין הגרסאות… אחלה רכב, תהנה)
              צביקה 0צ מנותק
              צביקה 0צ מנותק
              צביקה 0
              @טוסון תודה
              איך לבדוק ק"מ דרך המספר רכב?
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • צביקה 0צ צביקה 0
                @טוסון תודה
                @צביקה-0 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                @טוסון תודה
                אם יש היסטוריית טיפולים או לחילופין רשיונות רכב משנים עברו
                • מאירמ מנותק
                  האם זו מציאה?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mb4nlax7?utm_campaign=m-ToAd&utm_source=clipboard&utm_content=Cars&openedFrom=share
                    האם זו מציאה?
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @מאיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    האם זו מציאה?
                    היבואן שלהם לא פשט רגל? מה שמעורר חשש על חלפים וטיפולים… כמו איווייס למשל
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                      האם זו מציאה?
                      אנונימוס
                      @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      האם זו מציאה?
                      ממש לא
                        האם זו מציאה?
                        לא ידוע לי על פשיטת רגל. אבל התבלבלתי בין GAC לJAC שכן GAC נחשבת לאמינה בזכות זה שהיא מייצרת את רכבי טויוטה והונדה בסין…
                          משה בלום
                          הרכב הזה מומלץ?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/e3xygx9k
                          קשקאי + 2 , שנה 2009, ק"מ 169000, 22 אל"ש
                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מ משה בלום
                            הרכב הזה מומלץ?
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עוד אחד שמבין
                            @משה-בלום הוא כבר שלוש חודשים ביד 2
                            וזה גם סוכנות
                            • ע עוד אחד שמבין
                              וזה גם סוכנות
                              משה בלום
                              @עוד-אחד-שמבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                              וזה גם סוכנות
                              נכון, אבל סוכן חרדי,
                              לכן אני שואל,
                              כי הנתונים נראים טוב, לא?
                              • מ משה בלום
                                וזה גם סוכנות
                                לכן אני שואל,
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                @משה-בלום כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                אבל סוכן חרדי,
                                הורביץ ספציפית בסדר
                                אבל סוכן חרדי זה לא ערובה לכלום, סתם שתדע
                                • ש.נש מנותק
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נ
                                  אם הפרטים נכונים זה נשמע טוב רק נראה לי שזה קצת יקר @גיל
                                  • ש.נש ש.נ
                                    @ש.נ המחיר יקר, השנתון ישן נפק"מ לטסט וכו’ וצריך לוודא (אם אפשר בכלל) אם הרכב לא עבר דיאטה.
                                    • ידניי ידני התייחס לנושא זה
                                    • עולהע מנותק
                                      עולהע מנותק
                                      עולה
                                      מציאה?
                                      • עולהע עולה
                                        מציאה?
                                        @עולה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        מציאה?
                                        הנתונים של ק"מ +יד 1 + מחיר מצויינים כמובן בכפוף למצב הרכב, כדאי לראות הסטוריית טיפולים או רשיונות רכב ולאמת את הק"מ
                                          משוש
                                          טיוטה פריוס 2014 330,000 ק"מ ממגרש של טיוטה בעפולה, הוחלפה בטריה בשנת 2019, לטענתם הרכב קיבל אישור לאחר בדיקת סוללה להארכה של האחריות בעוד 3 שנים.
                                          26,000 ש"ח עסקה שווה?
                                          • נ.ר.נ מנותק
                                            נ.ר.נ מנותק
                                            נ.ר.
                                            מה דעתכם על הנתונים? ומה דעתכם על המחיר?
                                            זה לזהז ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • נ.ר.נ נ.ר.
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזה
                                              @נ.ר. לדעתי נתונים טובים כמובן לבדוק תחזוקה וכו…
                                              לכווץ קצת במחיר וזה עסקה נאה…לא מציאה מבחינת מחיר.
                                              אני חושב שכבר הסתיים בשנתון הזה הגיר הרובטי אבל כדאי לבדוק כי הוא היה על הפנים.
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 31
                                              • 32
                                              17
                                              161.9k
