      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      700 פוסטים 121 כותבים 82.6k צפיות
        משה בלום
        הרכב הזה מומלץ?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/e3xygx9k
        קשקאי + 2 , שנה 2009, ק"מ 169000, 22 אל"ש
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ משה בלום
          הרכב הזה מומלץ?
          ע מנותק
          ע מנותק
          עוד אחד שמבין
          @משה-בלום הוא כבר שלוש חודשים ביד 2
          וזה גם סוכנות
          • ע עוד אחד שמבין
            וזה גם סוכנות
            משה בלום
            @עוד-אחד-שמבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            וזה גם סוכנות
            נכון, אבל סוכן חרדי,
            לכן אני שואל,
            כי הנתונים נראים טוב, לא?
            • מ משה בלום
              וזה גם סוכנות
              לכן אני שואל,
              @משה-בלום כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              אבל סוכן חרדי,
              הורביץ ספציפית בסדר
              אבל סוכן חרדי זה לא ערובה לכלום, סתם שתדע
              • ש.נש מנותק
                ש.נש מנותק
                ש.נ
                אם הפרטים נכונים זה נשמע טוב רק נראה לי שזה קצת יקר @גיל
                • ש.נש ש.נ
                  @ש.נ המחיר יקר, השנתון ישן נפק"מ לטסט וכו’ וצריך לוודא (אם אפשר בכלל) אם הרכב לא עבר דיאטה.
                  • ידניי ידני התייחס לנושא זה
                  • עולהע מנותק
                    עולהע מנותק
                    עולה
                    מציאה?
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • עולהע עולה
                      מציאה?
                      @עולה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      מציאה?
                      הנתונים של ק"מ +יד 1 + מחיר מצויינים כמובן בכפוף למצב הרכב, כדאי לראות הסטוריית טיפולים או רשיונות רכב ולאמת את הק"מ
                        משוש
                        טיוטה פריוס 2014 330,000 ק"מ ממגרש של טיוטה בעפולה, הוחלפה בטריה בשנת 2019, לטענתם הרכב קיבל אישור לאחר בדיקת סוללה להארכה של האחריות בעוד 3 שנים.
                        26,000 ש"ח עסקה שווה?
                        • נ.ר.נ מנותק
                          נ.ר.נ מנותק
                          נ.ר.
                          מה דעתכם על הנתונים? ומה דעתכם על המחיר?
                          זה לזהז ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נ.ר.נ נ.ר.
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @נ.ר. לדעתי נתונים טובים כמובן לבדוק תחזוקה וכו…
                            לכווץ קצת במחיר וזה עסקה נאה…לא מציאה מבחינת מחיר.
                            אני חושב שכבר הסתיים בשנתון הזה הגיר הרובטי אבל כדאי לבדוק כי הוא היה על הפנים.
                            • זה לזהז זה לזה
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @זה-לזה אין גיר רובוטי בשנתון הזה
                              נתייג את מרא דשמעתתא במחירי קורולות ה"ה רבינו @עבד-נאמן קראת לו…
                              נ.ר.נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נ.ר.נ נ.ר.
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עבד נאמן
                                @נ.ר. הקורולה הזו קצת יקרה, נתונים כמובן מעולים,
                                רק אישית אני לא מאמין בק"מ כ"כ נמוך בקורולה בת 15, בפרט שכאן היא עשתה 7,500 ק"מ לשנה שזה אומר כנראה רק נסיעות עירוניות שממהרות בלאי
                                סך הכל זה רכב אמין גם ב250 ק"מ, לדעתי לא באמת שווה את המחיר
                                תוכל למצוא כזה שמור בקצת יותר מ20, השמירת ערך שלו תהיה יותר טובה מזו שתקנה ב28, כי בסופו של יום הרכב מזדקן, ואחרי 18 שנה (לרכב, כשתמכור) אין משמעות כ"כ לק"מ כל עוד הוא לא בשמים, והמחירון יורד
                                מבחינת תקלות ובעיות היא מאוד אמינה ולא יהיו לך יותר הוצאות לכאו’ ברכב עם 230 ק"מ מאשר ברכב המדובר, ודאי לא משמעותי, קורולה זה בעיקר בלאי טבעי
                                כמובן לחפש משהו שמור שלא הוזנח
                                  נ.ר.נ מנותק
                                  נ.ר.נ מנותק
                                  נ.ר.
                                  @זה-לזה
                                  @עבד-נאמן
                                  @טוסון
                                  • פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                    #304
                                    כדי לדעת מחירים
                                    בעיקרון זה היה מציאה? (הוא רכב בעייתי? כי ראיתי שבדלק הוא ממש ממש חסכוני)
                                    • נ.ר.נ מנותק
                                      נ.ר.נ מנותק
                                      נ.ר.
                                      סוזוקי קרוסאובר 2014 140,000 ק"מ, הוחלף לו הגיר על ידי החברה.
                                      איך הוא מבחינת אמינות בהשוואה לקורולה? ואיך הוא בכללי? (רוצים עליו 28,000 גמיש)
                                      תודה מראש לכל המגיבים.
                                      • ח מנותק
                                        ח.מ
                                        סונטה 2018 יד2 117K ק"מ ב59,900 ש"ח מציאה?! והאם ב2018 יש את הבעיות המוכרות של המנוע?!
                                        ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                          כדי לדעת מחירים
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @פייבל-אשרינו
                                          בכללי פג’ו וכל הצרפתיות מאוד נוחות ומפנקות.
                                          אבל…
                                          אל תתקרב.
                                          • ח ח.מ
                                            ח.מ
                                            @ח.מ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            יותר נכון מאיזה שנתון הבעיה לא קיימת?!
                                            בתודה מראש
                                            • צביקה 0צ מנותק
                                              צביקה 0צ מנותק
                                              צביקה 0
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
                                              #309
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 34
                                              • 35
                                              51
                                              166.5k
