      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      683 פוסטים 121 כותבים 78.7k צפיות
      • זה לזהז זה לזה
        @נ.ר. לדעתי נתונים טובים כמובן לבדוק תחזוקה וכו…
        לכווץ קצת במחיר וזה עסקה נאה…לא מציאה מבחינת מחיר.
        אני חושב שכבר הסתיים בשנתון הזה הגיר הרובטי אבל כדאי לבדוק כי הוא היה על הפנים.
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @זה-לזה אין גיר רובוטי בשנתון הזה
        נתייג את מרא דשמעתתא במחירי קורולות ה"ה רבינו @עבד-נאמן קראת לו…
        נ.ר.נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ.ר.נ נ.ר.
          מה דעתכם על הנתונים? ומה דעתכם על המחיר?
          ע מנותק
          ע מנותק
          עבד נאמן
          @נ.ר. הקורולה הזו קצת יקרה, נתונים כמובן מעולים,
          רק אישית אני לא מאמין בק"מ כ"כ נמוך בקורולה בת 15, בפרט שכאן היא עשתה 7,500 ק"מ לשנה שזה אומר כנראה רק נסיעות עירוניות שממהרות בלאי
          סך הכל זה רכב אמין גם ב250 ק"מ, לדעתי לא באמת שווה את המחיר
          תוכל למצוא כזה שמור בקצת יותר מ20, השמירת ערך שלו תהיה יותר טובה מזו שתקנה ב28, כי בסופו של יום הרכב מזדקן, ואחרי 18 שנה (לרכב, כשתמכור) אין משמעות כ"כ לק"מ כל עוד הוא לא בשמים, והמחירון יורד
          מבחינת תקלות ובעיות היא מאוד אמינה ולא יהיו לך יותר הוצאות לכאו’ ברכב עם 230 ק"מ מאשר ברכב המדובר, ודאי לא משמעותי, קורולה זה בעיקר בלאי טבעי
          כמובן לחפש משהו שמור שלא הוזנח
            נ.ר.נ מנותק
            נ.ר.נ מנותק
            נ.ר.
            @זה-לזה
            @עבד-נאמן
            @טוסון
            • פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
              #304
              כדי לדעת מחירים
              בעיקרון זה היה מציאה? (הוא רכב בעייתי? כי ראיתי שבדלק הוא ממש ממש חסכוני)
              • נ.ר.נ מנותק
                נ.ר.נ מנותק
                נ.ר.
                סוזוקי קרוסאובר 2014 140,000 ק"מ, הוחלף לו הגיר על ידי החברה.
                איך הוא מבחינת אמינות בהשוואה לקורולה? ואיך הוא בכללי? (רוצים עליו 28,000 גמיש)
                תודה מראש לכל המגיבים.
                • ח מנותק
                  ח.מ
                  סונטה 2018 יד2 117K ק"מ ב59,900 ש"ח מציאה?! והאם ב2018 יש את הבעיות המוכרות של המנוע?!
                  ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                    כדי לדעת מחירים
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @פייבל-אשרינו
                    בכללי פג’ו וכל הצרפתיות מאוד נוחות ומפנקות.
                    אבל…
                    אל תתקרב.
                    • ח ח.מ
                      ח.מ
                      @ח.מ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      יותר נכון מאיזה שנתון הבעיה לא קיימת?!
                      בתודה מראש
                      • צביקה 0צ מנותק
                        צביקה 0צ מנותק
                        צביקה 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
                        #309
                          אביק
                          הונדה ג’אז 2009 280000 ק"מ יד 3 ב6500
                          זה מציאה? המחירון שלו מעל עשר!
                          א"כ איפה הקאצ’
                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אביק
                            א"כ איפה הקאצ’
                            #311
                            @אביק אם הכל טוב מציאה
                            וכמו שענית לעצמך צריך לבדוק אם יש טוויסט בעלילה
                            זה אולי ידני?
                              זה אולי ידני?
                              אביק
                              @מאיר-ג
                              LS
                              מנוע בנזין
                              1.3 סמ״ק
                              גיר אוטומטי
                              יד שלישית
                              פרטית
                              280,000 ק"מ
                              • א אביק
                                @מאיר-ג
                                LS
                                מנוע בנזין
                                1.3 סמ״ק
                                גיר אוטומטי
                                יד שלישית
                                פרטית
                                280,000 ק"מ
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @אביק
                                @אביק כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                @מאיר-ג
                                LS
                                מנוע בנזין
                                1.3 סמ״ק
                                גיר אוטומטי
                                יד שלישית
                                פרטית
                                280,000 ק"מ
                                כמה כ"ס?
                                השאלה אם זה רובוטי, היו שנתיים רובוטיות בדרך
                                לבדוק מצב גיר (הוא אמין, אבל זה גיר רציף)
                                א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @אביק
                                  @מאיר-ג
                                  LS
                                  מנוע בנזין
                                  1.3 סמ״ק
                                  גיר אוטומטי
                                  יד שלישית
                                  פרטית
                                  280,000 ק"מ
                                  כמה כ"ס?
                                  אביק
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אביק
                                  #314
                                  כמה כ"ס?
                                  83
                                  ואין לי מושג לגבי שאר הדברים!
                                  • א אביק
                                    כמה כ"ס?
                                    83
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @אביק לכאו’ לא רובוטי
                                    מחיר טוב לדעתי (קשה לי להמליץ על דגם שאני לא מנוסה בו), במיוחד אם הוא עם טסט (האם היו מציאות יוצר שוות בעבר, כנראה שכן, אבל המחיר טוב)
                                    אם תרצה תפתח ע"כ שרשור התײַעצות
                                    כמובן לבדוק תחזוקה וכו’
                                      @אביק
                                      @מאיר-ג
                                      LS
                                      מנוע בנזין
                                      1.3 סמ״ק
                                      גיר אוטומטי
                                      יד שלישית
                                      פרטית
                                      280,000 ק"מ
                                      כמה כ"ס?
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                      אבל זה גיר רציף)
                                      יש גם רובוטי בשנתון זה
                                      אם זה רציף- אמין כן, נוטה לפתח רעשים אחרי ק’'מ גבוהים (חבר שלי נוסע שנתיים עם החלקה קלה בהילוך ראשון)
                                        אביק
                                        אוריס 2010 204000 ק"מ
                                        יד שניה ב16K שווה? תודה רבה מראש לכל המסייעים!
                                        • ח ח.מ
                                          ח.מ
                                          ומה דעתכם על קיה סידX קרוס 2020 109K ק"מ ב 59,500 ש"ח מציאה?! והאם הרכב הזה אמין?!
                                          טוס לאט סע מהרט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ח ח.מ
                                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                                            טוס לאט סע מהר
                                            רנו פלואנס
                                            AU אוט׳ בנזין 2.0 (140 כ״ס)
                                            2012יד 3 227,000ק״מ
                                            ב 8500 בלי טסט
                                            עם היסטוריית טיפולים במורשה
                                            שווה נסיעה צפונה?
                                            @צילפינגים
                                              רנו פלואנס
                                              2012יד 3 227,000ק״מ
                                              ב 8500 בלי טסט
                                              שווה נסיעה צפונה?
                                              @צילפינגים
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              שווה נסיעה צפונה?
                                              קצת יקר בלי טסט, והק’'מ לא כזה נמוך
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 34
                                              • 35
                                              50
                                              164.5k
