      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      714 פוסטים 122 כותבים 86.2k צפיות
        @מושלה
        מודעה לבד לא מספיק צריך להרים טלפון לשמוע אבל במידה והרכב תקין [בצירוף אזור המגורים]
        אפשר לקנות ולמכור בסוף ביהמ"ז במחיר שיכסה גם את הדלק
        @יצחק-רשטונ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        @מושלה
        אחרי הטלפון מסתבר שהוא עם החלקה בגיר, יכול להיות שעדיין שווה, לא מצאתי זמן בערב פסח לבדוק אותו.
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • זה לזהז זה לזה
          @זה-לזה
          אשמח ליעוץ גם ברכב הזה אני מסתפק…
          זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
          @זה-לזה
          סליחה שאני מקפיץ אבל אשמח לחוות דעת ממכם זה עוזר לי המון ולא קיבלתי תגובה עליו…הקיה ספורטאז
          תודה מראש
          shineS M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • זה לזהז זה לזה
            @זה-לזה
            תודה מראש
            • זה לזהז זה לזה
              @זה-לזה
              Daniel-pkD מנותק
              Daniel-pkD מנותק
              Daniel-pk
              @זה-לזה על פניו זה נראה מצוין
              1.יד ראשונה שזה מעולה
              2.הוא מצויד במנוע 2.0 אטמוספרי עם תיבה אוטמטית פלנטרית שזה מאד אמין ומחזיק שנים
              (יותר אמין מהספורטא’'ז החדשים עם הטורבו והגיר הדו מצמדי שנוטים להתקלקל)
              3.הוא לא מהחסכונים בדלק כך בחשבון.
                יוסי המלך
                b6120c40-f0ef-41d4-9310-b13ffd2c6181-image.png מה אומרים על זה לזוג צעיר
                Daniel-pkD ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יוסי המלך
                  Daniel-pkD מנותק
                  Daniel-pkD מנותק
                  Daniel-pk
                  @יוסי-המלך
                  1.גיר רובוטי לא שווה להתקרב
                  2.מנוע חלש לבינעירוני
                  3.לא יודע אם אתה יודע אבל בדגם הזה ספיציפית
                  יש את אותם נתונים לטויוטה אייגו , סיטרואן C1 , פיג’ו 108
                  זה פשוט אותם נתונים בדיוק עם סמל אחר ועיצוב שונה
                  האמינות שלהם זהה בדיוק כמו כן המנוע והביצועים מה שיש לך לשקול שבמתחרות הצרפתיות
                  הרכב יהיה יותר זול עם ק’'מ יותר גבוה אבל השוק שלו לא חזק אנשים לא אוהבים צרפתיות בגלל האמינות (לא בדגם הזה ספיצפית) ככה שאם תצטרך להתפטר מהרכב בעתיד יהיה קצת יותר קשה עם השוק שלו.
                  • Daniel-pkD מנותק
                    Daniel-pkD מנותק
                    Daniel-pk
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
                    דוגמא עוצמתית למה שכתבתי למעלה
                    אותו נתונים אותו גיר אותו מנוע אותו צבע
                    48,000 ק’'מ פחות - 10,000 חיסכון 2 ידיים פחות
                    • Daniel-pkD Daniel-pk
                      יוסי המלך
                      @Daniel-pk בדיוק ראיתי את זה ורציתי לעלות לשאול
                      • י יוסי המלך
                        ש.נש מנותק
                        ש.נש מנותק
                        ש.נ
                        @יוסי-המלך קצת מחשיד יד 4 עם כזה קצת קילומטר
                        Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש.נש ש.נ
                          Daniel-pkD מנותק
                          Daniel-pkD מנותק
                          Daniel-pk
                          @ש.נ זה רכב לזוגות וצעירים שבדך כלל אחרי שנה שנתיים נמאס מהרכב כי אין לו כח
                          ומשתדרגים ככה שלרכב בן 11 שנה לא מוזר שהחליף 4 ידיים גם אם הוא פיקס
                            יוסי המלך
                            @Daniel-pk הסיטרואן נמכרה כבר
                              יוסי המלך
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י יוסי המלך
                                mwlmstr89
                                @יוסי-המלך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                נקרא זול?
                                • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                                  יהודה המכבי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה המכבי
                                  #34
                                  רציתי לברר על התמונה המצורפת.
                                  האם כדאי?
                                  את הפחחות אני יעשה לבד בכפר ב800-1000 ₪
                                  וכן אני מעוניין להוסיף מערכת גז האם זה עסקה שווה?
                                  shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • י יהודה המכבי
                                    האם כדאי?
                                    @יהודה-המכבי
                                    מה המחיר?
                                    • shineS shine
                                      @יהודה-המכבי
                                      מה המחיר?
                                      יהודה המכבי
                                      • י יהודה המכבי
                                        Daniel-pkD מנותק
                                        Daniel-pkD מנותק
                                        Daniel-pk
                                        @יהודה-המכבי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        על פניו נראה בסדר רכב חזק
                                        המנוע אמין הגיר קצת פחות צריך טיפולים בזמן
                                        צריכת דלק ממוצעת 10-12
                                        עם בדיקה מקיפה זה עסקה משתלמת
                                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • זה לזהז זה לזה
                                          @זה-לזה
                                          תודה מראש
                                          mwlmstr89
                                          @זה-לזה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          @זה-לזה
                                          תודה מראש
                                          זה המחיר הסביר שלו?
                                          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • M mwlmstr89
                                            @זה-לזה
                                            תודה מראש
                                            זה המחיר הסביר שלו?
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזה
                                            @mwlmstr89
                                            אנלא כל כך יודע זה חלק משאלתי
                                            • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                            • זה לזהז מנותק
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזה
                                              רציתי לשאול האם לדעתכם זה מציאה בהתחשב בנתונים שמטופל בחברה …אשמח להכוונה בקניית הרכב אני מחפש ספורטאג או טוסון בשנתון הזה פחות או יותר
                                              • 35
                                              • 36
                                              44
                                              167.6k
