      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      691 פוסטים 121 כותבים 82.0k צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        זה נחשב מציאה?
        אשמח לתגובות המבינים תודה רבה
        א אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          זה נחשב מציאה?
          א.ב.
          @זה-לזה אולי כדאי לתייג את @טוסון …😀
          • זה לזהז זה לזה
            זה נחשב מציאה?
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @זה-לזה כן
            זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אחרית לעמךא אחרית לעמך
              @זה-לזה כן
              זה לזהז מנותק
              זה לזהז מנותק
              זה לזה
              @אחרית-לעמך
              לפי מה שכתוב שיש היסטוריית טיפולים מלאה והקילימוטר לא גבוה זה היה נראה לי ממש טוב…
              אשמח לעוד חוות דעת…הבעיהה זה המיקום אני מהצפון
              • זה לזהז זה לזה
                @אחרית-לעמך
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                @זה-לזה אולי שמואל קליין יכול לעזור בזה (בתשלום)
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  @אחרית-לעמך
                  הכוונה לעזור בבדיקת הרכב ?
                  זה לזהז אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • זה לזהז זה לזה
                    @אחרית-לעמך
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @זה-לזה
                    אשמח ליעוץ גם ברכב הזה אני מסתפק…
                    זה לזהז Daniel-pkD 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • זה לזהז זה לזה
                      @אחרית-לעמך
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      @זה-לזה זכור לי שהוא עושה את זה.
                      זה אולי יעזור לך.
                      כתוב כאן בנושא “בלי דיונים ארוכים”
                        @מושלה
                        מודעה לבד לא מספיק צריך להרים טלפון לשמוע אבל במידה והרכב תקין [בצירוף אזור המגורים]
                        אפשר לקנות ולמכור בסוף ביהמ"ז במחיר שיכסה גם את הדלק
                        @יצחק-רשטונ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        @מושלה
                        אחרי הטלפון מסתבר שהוא עם החלקה בגיר, יכול להיות שעדיין שווה, לא מצאתי זמן בערב פסח לבדוק אותו.
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        • זה לזהז זה לזה
                          @זה-לזה
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                          @זה-לזה
                          סליחה שאני מקפיץ אבל אשמח לחוות דעת ממכם זה עוזר לי המון ולא קיבלתי תגובה עליו…הקיה ספורטאז
                          תודה מראש
                          shineS M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • זה לזהז זה לזה
                            @זה-לזה
                            תודה מראש
                            • זה לזהז זה לזה
                              @זה-לזה
                              Daniel-pkD מחובר
                              Daniel-pkD מחובר
                              Daniel-pk
                              @זה-לזה על פניו זה נראה מצוין
                              1.יד ראשונה שזה מעולה
                              2.הוא מצויד במנוע 2.0 אטמוספרי עם תיבה אוטמטית פלנטרית שזה מאד אמין ומחזיק שנים
                              (יותר אמין מהספורטא’'ז החדשים עם הטורבו והגיר הדו מצמדי שנוטים להתקלקל)
                              3.הוא לא מהחסכונים בדלק כך בחשבון.
                                יוסי המלך
                                b6120c40-f0ef-41d4-9310-b13ffd2c6181-image.png מה אומרים על זה לזוג צעיר
                                Daniel-pkD ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יוסי המלך
                                  Daniel-pkD מחובר
                                  Daniel-pkD מחובר
                                  Daniel-pk
                                  @יוסי-המלך
                                  1.גיר רובוטי לא שווה להתקרב
                                  2.מנוע חלש לבינעירוני
                                  3.לא יודע אם אתה יודע אבל בדגם הזה ספיציפית
                                  יש את אותם נתונים לטויוטה אייגו , סיטרואן C1 , פיג’ו 108
                                  זה פשוט אותם נתונים בדיוק עם סמל אחר ועיצוב שונה
                                  האמינות שלהם זהה בדיוק כמו כן המנוע והביצועים מה שיש לך לשקול שבמתחרות הצרפתיות
                                  הרכב יהיה יותר זול עם ק’'מ יותר גבוה אבל השוק שלו לא חזק אנשים לא אוהבים צרפתיות בגלל האמינות (לא בדגם הזה ספיצפית) ככה שאם תצטרך להתפטר מהרכב בעתיד יהיה קצת יותר קשה עם השוק שלו.
                                  • Daniel-pkD מחובר
                                    Daniel-pkD מחובר
                                    Daniel-pk
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
                                    דוגמא עוצמתית למה שכתבתי למעלה
                                    אותו נתונים אותו גיר אותו מנוע אותו צבע
                                    48,000 ק’'מ פחות - 10,000 חיסכון 2 ידיים פחות
                                    • Daniel-pkD Daniel-pk
                                      יוסי המלך
                                      @Daniel-pk בדיוק ראיתי את זה ורציתי לעלות לשאול
                                      • י יוסי המלך
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נ
                                        @יוסי-המלך קצת מחשיד יד 4 עם כזה קצת קילומטר
                                        Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ש.נש ש.נ
                                          Daniel-pkD מחובר
                                          Daniel-pkD מחובר
                                          Daniel-pk
                                          @ש.נ זה רכב לזוגות וצעירים שבדך כלל אחרי שנה שנתיים נמאס מהרכב כי אין לו כח
                                          ומשתדרגים ככה שלרכב בן 11 שנה לא מוזר שהחליף 4 ידיים גם אם הוא פיקס
                                            יוסי המלך
                                            @Daniel-pk הסיטרואן נמכרה כבר
                                              יוסי המלך
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 34
                                              • 35
                                              83
                                              165.8k
