      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      620 פוסטים 115 כותבים 55.7k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עוד אחד שמבין
        מה אומרים על זה?
        ב6000.
        טסט עד 1.7
        נ ש LexusL 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עוד אחד שמבין
          מה אומרים על זה?
          ב6000.
          טסט עד 1.7
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @עוד-אחד-שמבין
          קודם כל נתניה…
          זה אומר הכל.
          100,000?..?
          זה כנראה חצי מיליון ק"מ…
          בקיצור אל תתקרב.
          איך אומרים על הישראלים?
          חום זה לא חום?..
          אז גם מאה אלף זה לא מאה אלף…
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג אלוף
            @עוד-אחד-שמבין
            קודם כל נתניה…
            זה אומר הכל.
            100,000?..?
            בקיצור אל תתקרב.
            חום זה לא חום?..
            ע מנותק
            ע מנותק
            עוד אחד שמבין
            @נהג-אלוף בדקתי מולו זה באמת 100000
            נהג מבוגר
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ע עוד אחד שמבין
              נהג מבוגר
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @עוד-אחד-שמבין
              רכב מ2006 זה לא כל כך הגיוני.
              תמיד אפשר לעשות “תספורת” לק"מ.
              בפרט שנתניה ידועה בסוחרים לא אמינים בכלל, שממש לא מזדהים כסוחרים.
              • נ נהג אלוף
                @עוד-אחד-שמבין
                ע מנותק
                ע מנותק
                עוד אחד שמבין
                @נהג-אלוף זה לא סוחר והכל עבר במוסך מורשה יש לו רישומים על הכול
                • ע עוד אחד שמבין
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @עוד-אחד-שמבין
                  מוסך מורשה זה לא מוסך חברה, זה שני דברים שונים.
                  מוסך מורשה זה מוסך רגיל לכל דבר.
                  • נ נהג אלוף
                    @עוד-אחד-שמבין
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @נהג-אלוף
                    וכולי האי ואולי שגם במוסך חברה הדברים נכונים…
                    • נ נהג אלוף
                      @נהג-אלוף
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עוד אחד שמבין
                      @נהג-אלוף תכלס אתה מציע לא להתקרב?
                      • ע עוד אחד שמבין
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @עוד-אחד-שמבין
                        זו דעתי,
                        אבל תחכה למבינים הגדולים באמת…😆 😆 😆
                        • מאיר גמ מנותק
                          #90
                          אני דבר ראשון ראיתי מאה אלף מ2006 ישר נשמע מסריח יכול ליהיות שזה לא שקר אבל יותר צריך להוכיח למה זה לא שקר מאשר להוכיח למה זה כן שקר
                          מה שכן אם אתה קצת יודע לבדוק רכב על פי בלאי אז אפשר יחסית לסמוך על זה כאינדיקציה מינימלית או שתעלה לפה תמונות מפנים הרכב מיד 2 ואם אין שם אתה יכול לבקש ממנו שיביא לך ותעלה לכאן את התמונות
                          ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עוד אחד שמבין
                            כתב נערך לאחרונה על ידי עוד אחד שמבין
                            #91
                            @מאיר-ג הוא אמר לי שהוא קנה את זה עם 30 אל"ק והוא עושה רק 4500 בשנה
                            מאיר גמ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ע עוד אחד שמבין
                              #92
                              @עוד-אחד-שמבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                              ‘ברוך שאמר’
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עוד אחד שמבין
                                #93
                                @מאיר-ג
                                מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ע עוד אחד שמבין
                                  @מאיר-ג
                                  #94
                                  @עוד-אחד-שמבין תמונה לא מספיק מוצלחת אבל אפשר להסתקל על ההנדברקס זה נראה ממש כסוף טוב ולא מקולף וכו’ וכן ידית ההילוכים וסביבתה. רק לא רואים ידית דלת הגה וידית וינקרים ותאורה ועוד בתמונה בשביל להביא ידע מקיף מספיק (הסויץ נראה גם לא שרוט מידי אבל קשה להכריע אם תמונה שלא כ"כ ברורה)
                                  • ע עוד אחד שמבין
                                    מה אומרים על זה?
                                    ב6000.
                                    טסט עד 1.7
                                    שרולצ'ה
                                    @עוד-אחד-שמבין
                                    ראיתי את התמונות ביד 2, לפי התמונות בכו"א זה לא נראה רכב שעבר הרבה,
                                    לענ"ד שווה בדיקה, אם אתה מתכוון לקחת לבדיקת מוסך הם ידעו להגיד לך אם זה רכב של 100,000 ק"מ,
                                    יש אפשרות לבדוק את זה לבד במידה ותרצה
                                    1. לפי היסטורייה של טסטים מופיע הק"מ
                                    2. קבלות ישנות ממוסכים לרוב מופיע מה הק"מ בשעת הטיפול
                                    3. יש אתר בשם קארזון שם אפשר לבדוק היסטורייה של רכב (2 בדיקות חינם לאחמ"כ בתשלום) לא תמיד מופיע על רכבים ישנים
                                      נ.ב. ק"מ נמוך לא מחייב רכב שמור ומטופל, מומלץ לבדוק טוב את הרכב ולא להסתמך על הק"מ הנמוך
                                    • ש שרולצ'ה
                                      @עוד-אחד-שמבין
                                      @שרולצ-ה היסטוריה של טסטים רק לרכבים מ2017
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @מאיר-ג
                                        גם זה לא אמין בכלל,
                                        כמו שהובא כאן כבר כמה פעמים,
                                        אפשר לעבוד גם על הטסטרים בזה.
                                        יש רכבים שבהיסטורית טסטים יש להם ק"מ שהולך אחורה…
                                        • א א.ב.
                                          @אריאל-קמחי לא כתבת איזה שנתון מדובר
                                          @א.ב. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          2018
                                          • יהושוקיי מנותק
                                            יהושוקיי מנותק
                                            יהושוקי
                                            אאוטלנדר 2016
                                            173,000 ק"מ
                                            יד 2
                                            40,000 ש"ח
                                            מופיע ביד 2
                                            ט נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יהושוקיי יהושוקי
                                              אאוטלנדר 2016
                                              173,000 ק"מ
                                              יד 2
                                              40,000 ש"ח
                                              מופיע ביד 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                              #100
                                              @יהושוקי זה ?? שלא יורד בשקל אך גמיש טיפה 😆
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 30
                                              • 31
                                              53
                                              161.5k
