      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      614 פוסטים 115 כותבים 55.4k צפיות
      • מאירמ מנותק
        מה אתם אומרים זו מציאה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fktrp70k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          #122
          @מאיר
          זה יוצא בתכלס 20 אלף אם מחליפים בחברה,
          וזה עוד לפני הק"מ הגבוה מאוד,
          וגם הסחירות העתידית שלו לא משהו…
          זה אולי שווה רק בשביל לקנות ולנסוע עד שיהרס…
          • ידניי ידני
            @אריאל-קמחי שאלת על המציאה הזאת כבר לפני יומיים, אם זה היה מציאה זה גם לא היה נשאר שעתיים!
            ולופו של עניין תעשה חיפוש בפורום ‘סונטה’ ותבין שלא לקנות.
            • אריאלושא מנותק
              AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                AVIVIA מנותק
                AVIVIA מנותק
                AVIVI
                כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                #125
                @אריאל-קמחי 😉מציאה! בתנאי שיש תחנת דלק צמודה (ואולי מוסך אני לא מכיר)
                וברצינות! אע"פ שהר’ @גיל הפסיק לעשות “ברוך הבא לפורום🎉” אעשה לך
                ואמליץ לך בחום! יש כאן בפורום הנכבד עשרות פוסטים של בקשות רכבים לצעירים נהגים חדשים משפחות ברוכות וכו’ וכו’ אתה יכול לעבור עליהם אפי’ בריפרוף להבין את הכיוון ואז שב עם עצמך ותחליט מה הצרכים שלך (להוי ידוע שסונטה וטראוורס קצת שונים בהמון דברים…) ואז תחפש רכב והאנשים המדהימים כאן יעזרו לך בחפץ לב!
                קח את זה באהבה! גוט שבעס!
                  יהודה המכבי
                  הציעו לי טויטה קאמרי 2009 225000 ק"מ,
                  הוחלפה סוללה לפני 60 אק"מ
                  יד 5.
                  עבר תאונה קטנה בצד ימין, הוחלף פנס קדמי ימני וכן המראה לא מתקפלת.
                  מושבים קרועים לחולטין.
                  רוצה על זה 25000 ₪
                  מצרף צילום מסך ממשומשת
                  AVIVIA אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יהודה המכבי
                    יד 5.
                    רוצה על זה 25000 ₪
                    AVIVIA מנותק
                    AVIVIA מנותק
                    AVIVI
                    @יהודה-המכבי https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q46x6ymr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                    תסתכל כאן
                    לא נ"ל מציאה
                    אוטופוןא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • AVIVIA AVIVI
                      תסתכל כאן
                      לא נ"ל מציאה
                      אוטופוןא מחובר
                      אוטופוןא מחובר
                      אוטופון
                      @AVIVI כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      תסתכל כאן
                      לא נ"ל מציאה
                      כל עוד זה לא הגרסא ההברידית זה יקח לך 1 ל8!
                        יאיר אלדרק
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9mwgzt91?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=3
                        זה מציאה? או עסקה שווה?
                        • י יהודה המכבי
                          יד 5.
                          רוצה על זה 25000 ₪
                          #130
                          @יהודה-המכבי יכול להיות זה מציאה אבל בגלל שלקאמרי יש מנוע חזק (2500) יש בזה 2 בעיות, אחת שאנשים קורעים אותו, שתיים כל הצינורות מתחילים להתעייף בלחץ כזה ובשנתון כזה (היה לי חבר עם קאמרי 2010 וכל שבוע היה מתפוצץ לו צינור חדש כי יש שם לחץ מאוד גבוהה ואחרי 17 שנה זה מתעייף) ולהחליף את כל הצנרת במוסך מורשה זה יכול להגיע בטויוטה ל5000 ש"ח לא חבל?!?
                          • AVIVIA AVIVI
                            תסתכל כאן
                            לא נ"ל מציאה
                            יהודה המכבי
                            @AVIVI היא לא הברידית.
                            מה שהציאו לי היא היברידית עם סוללה שעברה 60000 ק"מ
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עוד אחד שמבין
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17qdfco1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                              • סאנגיונגס מנותק
                                סאנגיונגס מנותק
                                סאנגיונג
                                כתב נערך לאחרונה על ידי סאנגיונג
                                #133
                                ג’יפון טוב [קוריאני] ויחסית זול אם נתונים פגאז
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a231fl6v?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • סאנגיונגס סאנגיונג
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עוד אחד שמבין
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי עוד אחד שמבין
                                  #134
                                  @סאנגיונג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                  אין לא תמונה ולא טסט
                                  • AVIVIA מנותק
                                    AVIVIA מנותק
                                    AVIVI
                                    מציאה? מחשיד? מה אומרים?
                                    ש נ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                                      #136
                                      מציאה??? נכון שזה מסוכנות …אבל שווה בדיקה?
                                      • AVIVIA AVIVI
                                        שרולצ'ה
                                        #137
                                        @AVIVI
                                        לנתונים זה בהחלט נראה מציאה, בפרט שעבר אתמול טסט, צריך לבדוק שזה פרטי ולא סוחר ושהק"מ אמיתי…
                                        בבעלות רשום פרטי אבל עדיין לא מחייב
                                        • AVIVIA AVIVI
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @AVIVI
                                          שנתון וצורה ישנים,
                                          כך שביחס לק"מ זה מחיר סביר.
                                          • AVIVIA AVIVI
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בעש"ט
                                            @AVIVI נראה לי שהוו גרירה ג"כ מסביר קצת את המחיר (כנראה עבר הרבה) לא?
                                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ב בעש"ט
                                              שרולצ'ה
                                              #140
                                              @בעש-ט כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              להרבה מאאוטלנדר בשנתונים האלו יש וו גרירה נשלף,
                                              אם אני לא טועה זאת תוספת שמגיעה מהחברה, וסיכוי שהוא כלל לא היה בשימוש…
                                              @נהג-אלוף ביחס ליד 2 זה מחיר זול, וק"מ דיי נדיר לאאוטלנדר בשנתון הנ"ל
                                              שלא תחשדו בסוף שזה רכב שלי…
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 30
                                              • 31
                                              48
                                              161.4k
