      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      659 פוסטים 118 כותבים 74.2k צפיות
      • אריאלושא מנותק
        נתי 2נ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
          #117
          @אריאל-קמחי לרכב הזה מחיר יפה מאוד
          (זה לא אומר שאין לרכב הזה חסרונות)
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נתי 2נ נתי 2
            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              @אריאל-קמחי מנועים עדינים
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                @אריאל-קמחי שאלת על המציאה הזאת כבר לפני יומיים, אם זה היה מציאה זה גם לא היה נשאר שעתיים!
                ולופו של עניין תעשה חיפוש בפורום ‘סונטה’ ותבין שלא לקנות.
                • מאירמ מנותק
                  מה אתם אומרים זו מציאה?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fktrp70k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    #122
                    @מאיר
                    זה יוצא בתכלס 20 אלף אם מחליפים בחברה,
                    וזה עוד לפני הק"מ הגבוה מאוד,
                    וגם הסחירות העתידית שלו לא משהו…
                    זה אולי שווה רק בשביל לקנות ולנסוע עד שיהרס…
                    • ידניי ידני
                      • אריאלושא מנותק
                        AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVI
                          כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                          #125
                          @אריאל-קמחי 😉מציאה! בתנאי שיש תחנת דלק צמודה (ואולי מוסך אני לא מכיר)
                          וברצינות! אע"פ שהר’ @גיל הפסיק לעשות “ברוך הבא לפורום🎉” אעשה לך
                          ואמליץ לך בחום! יש כאן בפורום הנכבד עשרות פוסטים של בקשות רכבים לצעירים נהגים חדשים משפחות ברוכות וכו’ וכו’ אתה יכול לעבור עליהם אפי’ בריפרוף להבין את הכיוון ואז שב עם עצמך ותחליט מה הצרכים שלך (להוי ידוע שסונטה וטראוורס קצת שונים בהמון דברים…) ואז תחפש רכב והאנשים המדהימים כאן יעזרו לך בחפץ לב!
                          קח את זה באהבה! גוט שבעס!
                            יהודה המכבי
                            הציעו לי טויטה קאמרי 2009 225000 ק"מ,
                            הוחלפה סוללה לפני 60 אק"מ
                            יד 5.
                            עבר תאונה קטנה בצד ימין, הוחלף פנס קדמי ימני וכן המראה לא מתקפלת.
                            מושבים קרועים לחולטין.
                            רוצה על זה 25000 ₪
                            מצרף צילום מסך ממשומשת
                            AVIVIA אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יהודה המכבי
                              יד 5.
                              רוצה על זה 25000 ₪
                              AVIVIA מנותק
                              AVIVIA מנותק
                              AVIVI
                              @יהודה-המכבי https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q46x6ymr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                              תסתכל כאן
                              לא נ"ל מציאה
                              אוטופוןא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • AVIVIA AVIVI
                                תסתכל כאן
                                לא נ"ל מציאה
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @AVIVI כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                תסתכל כאן
                                לא נ"ל מציאה
                                כל עוד זה לא הגרסא ההברידית זה יקח לך 1 ל8!
                                  יאיר אלדרק
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9mwgzt91?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=3
                                  זה מציאה? או עסקה שווה?
                                  • י יהודה המכבי
                                    יד 5.
                                    רוצה על זה 25000 ₪
                                    #130
                                    @יהודה-המכבי יכול להיות זה מציאה אבל בגלל שלקאמרי יש מנוע חזק (2500) יש בזה 2 בעיות, אחת שאנשים קורעים אותו, שתיים כל הצינורות מתחילים להתעייף בלחץ כזה ובשנתון כזה (היה לי חבר עם קאמרי 2010 וכל שבוע היה מתפוצץ לו צינור חדש כי יש שם לחץ מאוד גבוהה ואחרי 17 שנה זה מתעייף) ולהחליף את כל הצנרת במוסך מורשה זה יכול להגיע בטויוטה ל5000 ש"ח לא חבל?!?
                                    • AVIVIA AVIVI
                                      תסתכל כאן
                                      לא נ"ל מציאה
                                      יהודה המכבי
                                      @AVIVI היא לא הברידית.
                                      מה שהציאו לי היא היברידית עם סוללה שעברה 60000 ק"מ
                                      • ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עוד אחד שמבין
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17qdfco1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                        • סאנגיונגס מנותק
                                          סאנגיונגס מנותק
                                          סאנגיונג
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי סאנגיונג
                                          #133
                                          ג’יפון טוב [קוריאני] ויחסית זול אם נתונים פגאז
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a231fl6v?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • סאנגיונגס סאנגיונג
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עוד אחד שמבין
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי עוד אחד שמבין
                                            #134
                                            @סאנגיונג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            אין לא תמונה ולא טסט
                                            • AVIVIA מנותק
                                              AVIVIA מנותק
                                              AVIVI
                                              מציאה? מחשיד? מה אומרים?
                                              ש נ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 32
                                              • 33
                                              20
                                              163.2k
