      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      480 פוסטים 101 כותבים 38.9k צפיות
      • י יהודה המכבי
        הציעו לי טויטה קאמרי 2009 225000 ק"מ,
        הוחלפה סוללה לפני 60 אק"מ
        יד 5.
        עבר תאונה קטנה בצד ימין, הוחלף פנס קדמי ימני וכן המראה לא מתקפלת.
        מושבים קרועים לחולטין.
        רוצה על זה 25000 ₪
        מצרף צילום מסך ממשומשת
        #130
        @יהודה-המכבי יכול להיות זה מציאה אבל בגלל שלקאמרי יש מנוע חזק (2500) יש בזה 2 בעיות, אחת שאנשים קורעים אותו, שתיים כל הצינורות מתחילים להתעייף בלחץ כזה ובשנתון כזה (היה לי חבר עם קאמרי 2010 וכל שבוע היה מתפוצץ לו צינור חדש כי יש שם לחץ מאוד גבוהה ואחרי 17 שנה זה מתעייף) ולהחליף את כל הצנרת במוסך מורשה זה יכול להגיע בטויוטה ל5000 ש"ח לא חבל?!?
        • AVIVIA AVIVI
          @יהודה-המכבי https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q46x6ymr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
          תסתכל כאן
          לא נ"ל מציאה
          יהודה המכבי
          @AVIVI היא לא הברידית.
          מה שהציאו לי היא היברידית עם סוללה שעברה 60000 ק"מ
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עוד אחד שמבין
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17qdfco1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
            • סאנגיונגס מנותק
              סאנגיונגס מנותק
              סאנגיונג
              כתב נערך לאחרונה על ידי סאנגיונג
              #133
              ג’יפון טוב [קוריאני] ויחסית זול אם נתונים פגאז
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a231fl6v?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
              • סאנגיונגס סאנגיונג
                ע מנותק
                ע מנותק
                עוד אחד שמבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי עוד אחד שמבין
                #134
                @סאנגיונג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                אין לא תמונה ולא טסט
                • AVIVIA מנותק
                  AVIVIA מנותק
                  AVIVI
                  מציאה? מחשיד? מה אומרים?
                  ש נ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                    #136
                    מציאה??? נכון שזה מסוכנות …אבל שווה בדיקה?
                    • AVIVIA AVIVI
                      שרולצ'ה
                      #137
                      @AVIVI
                      לנתונים זה בהחלט נראה מציאה, בפרט שעבר אתמול טסט, צריך לבדוק שזה פרטי ולא סוחר ושהק"מ אמיתי…
                      בבעלות רשום פרטי אבל עדיין לא מחייב
                      • AVIVIA AVIVI
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @AVIVI
                        שנתון וצורה ישנים,
                        כך שביחס לק"מ זה מחיר סביר.
                        • AVIVIA AVIVI
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעש"ט
                          @AVIVI נראה לי שהוו גרירה ג"כ מסביר קצת את המחיר (כנראה עבר הרבה) לא?
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ב בעש"ט
                            שרולצ'ה
                            #140
                            @בעש-ט כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                            להרבה מאאוטלנדר בשנתונים האלו יש וו גרירה נשלף,
                            אם אני לא טועה זאת תוספת שמגיעה מהחברה, וסיכוי שהוא כלל לא היה בשימוש…
                            @נהג-אלוף ביחס ליד 2 זה מחיר זול, וק"מ דיי נדיר לאאוטלנדר בשנתון הנ"ל
                            שלא תחשדו בסוף שזה רכב שלי…
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • כח הרצוןכ מנותק
                              כח הרצוןכ מנותק
                              כח הרצון
                              כתב נערך לאחרונה על ידי כח הרצון
                              #141
                              האם זה מציאה? הוחלף לסוללה חדשה בתלפיות לפני 40,000 קמ
                              2009 הדגם של 1.8 ב20,700 ש"ח
                              • כח הרצוןכ כח הרצון
                                א.ב.
                                @כח-הרצון לדעתי מחיר מצוין
                                כמובן אם אין עוד בעיות
                                • ש שרולצ'ה
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  #143
                                  @שרולצ-ה
                                  הק"מ ממש נדיר ודאי לא במחיר הזה,
                                  אבל…
                                  הצורה הישנה הרבה פחות מבוקשת,
                                  וגם שנתון 2011 הוא ישן. והוא דורש 29k לא?..
                                  לעומת 2013 שאפשר למצוא מציאות של 180k באזור ה30 k.
                                  וגם הצורה החדשה יחסית וגם שנתון מתקדם יותר.
                                  • זה לזהז מנותק
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזה
                                    אשמח לחוות דעת בעניין הק"מ זה לא גבוה מידי לשנתון? בכללי מיצובישי שהק"מ יותר מהממוצע עדיף לא לקחת?צילום מסך 2026-04-28 200750.png
                                    • חיליח מנותק
                                      חיליח מנותק
                                      חילי
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h9fqzrd9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                      אם מישהו רוצה לקנות אותו אני יוכל להשיג לו את זה ב20 שידבר איתי
                                      אני יוכל לספר לו בדיןק מה הבעיות של הרכב הלכתי לראות אותו פעמיים
                                      ולדעתי יכול להיות ממש מציאה למי שמחפש גיפון זול ואמין
                                      ch26786789@gmail.com
                                      • נ נהג אלוף התייחס לנושא זה
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        מיצובישי אטרז’ 2015, 127000 ק"מ, שתי ידים פרטיות(בשונה מהרבה אטרז’ים שנטחנו בליסינג) נראה שמור, ב17750
                                        אם הרכב מטופל כמו שצריך, מחיר מצוין, כמובן שאפשר לנסות להוריד במחיר, ואז זה יהיה כבר מחיר מציאה.
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kjpfvzn3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                        • ידניי ידני
                                          טייס קרבי
                                          @ידני
                                          אני באופן אישי למי שזוכר מאד מחזיק מאטרג אבל חברי הפורום הוותיקים חולקים עלי…
                                          • ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            למי שרוצה רכב אמין וחסכוני ולא מיני, זה לדעתי הרכב
                                            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ידניי ידני
                                              @ידני שכחת להוסיף: עגלה…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 23
                                              • 24
                                              27
                                              11.1k
                                              153.9k
