      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      659 פוסטים 118 כותבים 73.7k צפיות
      • כח הרצוןכ מנותק
        כח הרצוןכ מנותק
        כח הרצון
        כתב נערך לאחרונה על ידי כח הרצון
        #141
        האם זה מציאה? הוחלף לסוללה חדשה בתלפיות לפני 40,000 קמ
        2009 הדגם של 1.8 ב20,700 ש"ח
        • כח הרצוןכ כח הרצון
          א.ב.
          @כח-הרצון לדעתי מחיר מצוין
          כמובן אם אין עוד בעיות
          • ש שרולצ'ה
            @בעש-ט כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            נראה לי שהוו גרירה ג"כ מסביר קצת את המחיר (כנראה עבר הרבה) לא?
            להרבה מאאוטלנדר בשנתונים האלו יש וו גרירה נשלף,
            אם אני לא טועה זאת תוספת שמגיעה מהחברה, וסיכוי שהוא כלל לא היה בשימוש…
            @נהג-אלוף ביחס ליד 2 זה מחיר זול, וק"מ דיי נדיר לאאוטלנדר בשנתון הנ"ל
            שלא תחשדו בסוף שזה רכב שלי…
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            #143
            @שרולצ-ה
            הק"מ ממש נדיר ודאי לא במחיר הזה,
            אבל…
            הצורה הישנה הרבה פחות מבוקשת,
            וגם שנתון 2011 הוא ישן. והוא דורש 29k לא?..
            לעומת 2013 שאפשר למצוא מציאות של 180k באזור ה30 k.
            וגם הצורה החדשה יחסית וגם שנתון מתקדם יותר.
            • זה לזהז מנותק
              זה לזהז מנותק
              זה לזה
              אשמח לחוות דעת בעניין הק"מ זה לא גבוה מידי לשנתון? בכללי מיצובישי שהק"מ יותר מהממוצע עדיף לא לקחת?צילום מסך 2026-04-28 200750.png
              • חיליח מנותק
                חיליח מנותק
                חילי
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h9fqzrd9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                אם מישהו רוצה לקנות אותו אני יוכל להשיג לו את זה ב20 שידבר איתי
                אני יוכל לספר לו בדיןק מה הבעיות של הרכב הלכתי לראות אותו פעמיים
                ולדעתי יכול להיות ממש מציאה למי שמחפש גיפון זול ואמין
                ch26786789@gmail.com
                • נ נהג אלוף התייחס לנושא זה
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  מיצובישי אטרז’ 2015, 127000 ק"מ, שתי ידים פרטיות(בשונה מהרבה אטרז’ים שנטחנו בליסינג) נראה שמור, ב17750
                  אם הרכב מטופל כמו שצריך, מחיר מצוין, כמובן שאפשר לנסות להוריד במחיר, ואז זה יהיה כבר מחיר מציאה.
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kjpfvzn3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                  • ידניי ידני
                    טייס קרבי
                    @ידני
                    אני באופן אישי למי שזוכר מאד מחזיק מאטרג אבל חברי הפורום הוותיקים חולקים עלי…
                    • ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      למי שרוצה רכב אמין וחסכוני ולא מיני, זה לדעתי הרכב
                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ידניי ידני
                        @ידני שכחת להוסיף: עגלה…
                        • ט טייס קרבי
                          @ידני
                          @טייס-קרבי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                          בבקשה לא שוב🤕 🤒
                          ועל רגל אחת מי שחשוב לו חיסכון מנוחות ובמיוחד אם זה רכב ראשון שירוץ ע"ז וזהו נא לא להאריך שוב
                          • ה מנותק
                            הרשלה 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                            #151
                            מחיר טוב?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fqzm4vks?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=28&pagination=2
                            א shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה הרשלה 0
                              מחיר טוב?
                              א.ב.
                              @הרשלה-0 משהו שם כנראה לא תקין
                              מחיר של לחטוף אבל הוא 11 יום ביד 2
                              • ה הרשלה 0
                                מחיר טוב?
                                @הרשלה-0
                                מה מצב הבטריה?
                                אם הוא לא מציין ניתן לשער…
                                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • shineS shine
                                  @הרשלה-0
                                  מה מצב הבטריה?
                                  הרשלה 0
                                  #154
                                  עיין כאן
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/9106/שיפוץ-בטריה-עזרה/1
                                  • ה הרשלה 0
                                    עיין כאן
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    #155
                                    נראה לי מציאה ממש טובה
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5lr0082?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                      טידה
                                      @טוס-לאט-סע-מהר https://rechavimzelaze.ovh/post/118910
                                      • ט טידה
                                        טוס לאט סע מהר
                                        @טידה למה יש כפל שרשורים?
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                          #158
                                          @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          שרשור אחד מיועד לפרסום מציאות ודאיות ושרשור אחד מיועד לספק מציאות.
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                            #159
                                            @מאיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            במילים אחרות:
                                            שרשור אחד שייך למציאות ש’חייב להכריז’
                                            ושרשור אחד ‘יהא מונח’…
                                            • ט מנותק
                                              שווה ???
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xp2895ob
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 32
                                              • 33
                                              163.2k
