      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      700 פוסטים 121 כותבים 82.6k צפיות
      • ה מנותק
        הרשלה 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
        #151
        מחיר טוב?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fqzm4vks?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=28&pagination=2
        א shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הרשלה 0
          מחיר טוב?
          א.ב.
          @הרשלה-0 משהו שם כנראה לא תקין
          מחיר של לחטוף אבל הוא 11 יום ביד 2
          • ה הרשלה 0
            מחיר טוב?
            @הרשלה-0
            מה מצב הבטריה?
            אם הוא לא מציין ניתן לשער…
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • shineS shine
              @הרשלה-0
              מה מצב הבטריה?
              הרשלה 0
              #154
              עיין כאן
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/9106/שיפוץ-בטריה-עזרה/1
              • ה הרשלה 0
                עיין כאן
                טוס לאט סע מהרט מחובר
                טוס לאט סע מהר
                #155
                נראה לי מציאה ממש טובה
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5lr0082?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                  טידה
                  @טוס-לאט-סע-מהר https://rechavimzelaze.ovh/post/118910
                  • ט טידה
                    טוס לאט סע מהר
                    @טידה למה יש כפל שרשורים?
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      #158
                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      שרשור אחד מיועד לפרסום מציאות ודאיות ושרשור אחד מיועד לספק מציאות.
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                        #159
                        @מאיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        במילים אחרות:
                        שרשור אחד שייך למציאות ש’חייב להכריז’
                        ושרשור אחד ‘יהא מונח’…
                        • ט מנותק
                          שווה ???
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xp2895ob
                            @טרנטע
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qf4u1rok
                            • נתי 2נ מנותק
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2
                              טקסט קישור
                              אריאלושא יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נתי 2נ נתי 2
                                טקסט קישור
                                @נתי-2 נראה מטווורף!
                                אבל תבדוק טוב. ותמיד תזכור שאתה לא הראשון שרואה אותה…
                                בהצלחה!!!
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  טקסט קישור
                                  @נתי-2
                                  ראיתי אתמול ודיברתי איתו
                                  רכב חשוד מאד , לא להתקרב
                                    יוסקלה
                                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י יוסקלה
                                      @יוסקלה אם אין בכלל זאת אומרת שתלשו אותו אז הרכב לא עובר טסט בדוק! ושלא יספר לך סיפורים, ואם הבעיה היא רק בחיישן ולא בממיר עצמו אז זה עובר טסט, תברר טוב!
                                      בהצלחה!!
                                        בהצלחה!!
                                        יוסקלה
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי יוסקלה
                                        #167
                                        @אריאל-קמחי המוכר אומר שזה נגנב לו לפני שנתיים, הוא הלך למוסך כל פעם לפני טסט כדי שיבטל את הסימון מנוע
                                        • י יוסקלה
                                          @יוסקלה אמרתי לך הרכב לא עובר טסט בלי זה!
                                          עם יש לך את הסורק תקלות אתה יכו להוריד את הנורה.
                                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בבציק
                                            @אריאל-קמחי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            אני לא מבין !!
                                            אם זה
                                            1.מציאה ביחס למחיר הפריוס
                                            2. יד ראשונה
                                            ועוד המוכר אומר שהוא גמיש
                                            מה הדיון על הממיר שישלם לחאפר 200 שח בטסט ויגמור את הסיפור
                                            • ב בבציק
                                              אני לא מבין !!
                                              אם זה
                                              2. יד ראשונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 34
                                              • 35
                                              36
                                              166.5k
