      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.6k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        זה מחיר טוב לא?
        בגלל הקילומטרא’ז
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p1uxgn8a?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=1
        • נ נהג מתחיל
          זה מחיר טוב לא?
          בגלל הקילומטרא’ז
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          #62
          @נהג-מתחיל דובר בעבר על הסוכנות הזאתי שיש להם דיאטת קילומטרים מדאיגה… ועיין כאן וברח…
          נ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @טרנטע
            י/שי מזרחי…👮 👮 👮 👮 👮 זה מה שהוא צריך!!!
            • נהג מקצועינ נהג מקצועי
              זה שווה? אם כן אני רוצה לשלם למישהוא שיבדוק וירכוש בשבילי
              @נהג-מקצועי מחיר סביר, אבל אתה יודע מה זה להחזיק רכב טורבו דיזל אני מקווה, תחפש בפורום
              (זה לא דבר בעייתי, אבל צריך לתחזק בקפידה)
              נהג מקצועינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נהג מקצועינ מנותק
                נהג מקצועינ מנותק
                נהג מקצועי
                @טוסון תודה רבה (זה לא נותן לי עדיין להצביע)
                בגדול הבנתי שתחזוקה כל 10,000 אצל מוסך שמכיר צרפתיות וחוץ מזה יש להחליף מתי שהוא טיימינג ואפשר לאכול אותה ב6,000 עם הגיר
                  מוטיוס
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מוטיוס
                  #66
                  שווה???
                  פריוס 2014 260,000 ק"מ, יד 2,
                  הוחלפה סוללה אצל מוטי מתלפיות לפני חודשיים בסוללה שעברה 40,000 ק"מ, באחריותו לשנה. במחיר: 37,000 אל"ש. [הוא כותב 42,000 אבל מוכן לרדת…]
                  [הייתי שמח לעלות קישור אבל אני עדיין לא יכול… אין לי 10 מוניטין…]
                  • ט טרנטע
                    שמואל10
                    @טרנטע כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    מעניין שבשרשור שתייגת מדובר גם על רכב עם 230K ק"מ עגולים.
                    • מ מוטיוס
                      שווה???
                      @מוטי-פרקש לדעתי עדיין יקר, מחיר טוב צריך להיות סביב ה34,000
                      • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                      • ש מנותק
                        שרגא הלוי
                        הוא מוכן לרדת ל 70000 שקל
                        זה מחיר טוב ?
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שרגא הלוי
                          זה מחיר טוב ?
                          המייבין
                          #70
                          @שרגא-הלוי זה נראה מחיר בסדר גמור
                          @מנאששש כתב בבדיקת רכב / מוסכניק אמין לפני רכישה באזור חולון ?:
                          דבר ראשון, אתה בטוח שהוא לא סוכן?
                          וזה גם לא נראה סוכן
                          ומבדיקה לא מעמיקה שעשיתי ההיסטוריה נראית בסדר
                          אם אתה רוצה אפשר רק לברר על טרייד אין חולון (שהרכב הגיע משם בבעלות הקודמת)
                          • AVIVIA מנותק
                            AVIVIA מנותק
                            AVIVI
                            כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                            #71
                            • shineS מנותק
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/e9cunev9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                              • חובק עולםח מנותק
                                מה אומרים על הסוזוקי סוויפט הזה? מחפש רכב לגיסי.
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1faaipuk?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @חובק-עולם
                                  המודעה פורסמה לפני 29 יום.
                                  קצת מוזר למציאות…
                                  לגופו של עניין זה נראה מחיר יחסית בסדר.
                                  • אריאלושא מנותק
                                    א טוס לאט סע מהרט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      א.ב.
                                      @אריאל-קמחי תשמור כסף בצד למנוע כי כל יום שהמנוע לא הלך זה נס
                                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        טוס לאט סע מהרט מחובר
                                        טוס לאט סע מהר
                                        @אריאל-קמחי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        צבע לבן פנינה
                                        לא שווה 😆
                                        • א א.ב.
                                          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @אריאל-קמחי
                                            @שמואל-קליין יגיד לך בדיוק אם המנוע בשנתון הזה בעייתי, תשאל אותו.
                                            (זכור לי שהוא כתב שהבעיה הוא במנוע אלפיים)
                                              א.ב.
                                              @אריאל-קמחי לא כתבת איזה שנתון מדובר
                                              • 6
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
