      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      631 פוסטים 117 כותבים 61.1k צפיות
      • נ.ר.נ מנותק
        נ.ר.נ מנותק
        נ.ר.
        סוזוקי קרוסאובר 2014 140,000 ק"מ, הוחלף לו הגיר על ידי החברה.
        איך הוא מבחינת אמינות בהשוואה לקורולה? ואיך הוא בכללי? (רוצים עליו 28,000 גמיש)
        תודה מראש לכל המגיבים.
        • ח מנותק
          ח.מ
          סונטה 2018 יד2 117K ק"מ ב59,900 ש"ח מציאה?! והאם ב2018 יש את הבעיות המוכרות של המנוע?!
          ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
            כדי לדעת מחירים
            בעיקרון זה היה מציאה? (הוא רכב בעייתי? כי ראיתי שבדלק הוא ממש ממש חסכוני)
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @פייבל-אשרינו
            בכללי פג’ו וכל הצרפתיות מאוד נוחות ומפנקות.
            אבל…
            אל תתקרב.
            • ח ח.מ
              ח.מ
              @ח.מ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              יותר נכון מאיזה שנתון הבעיה לא קיימת?!
              בתודה מראש
              • צביקה 0צ מנותק
                צביקה 0צ מנותק
                צביקה 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
                #309
                  אביק
                  הונדה ג’אז 2009 280000 ק"מ יד 3 ב6500
                  זה מציאה? המחירון שלו מעל עשר!
                  א"כ איפה הקאצ’
                  • א אביק
                    א"כ איפה הקאצ’
                    #311
                    @אביק אם הכל טוב מציאה
                    וכמו שענית לעצמך צריך לבדוק אם יש טוויסט בעלילה
                    זה אולי ידני?
                      זה אולי ידני?
                      אביק
                      @מאיר-ג
                      LS
                      מנוע בנזין
                      1.3 סמ״ק
                      גיר אוטומטי
                      יד שלישית
                      פרטית
                      280,000 ק"מ
                      • א אביק
                        @מאיר-ג
                        LS
                        מנוע בנזין
                        1.3 סמ״ק
                        גיר אוטומטי
                        יד שלישית
                        פרטית
                        280,000 ק"מ
                        @אביק
                        @אביק כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        @מאיר-ג
                        LS
                        מנוע בנזין
                        1.3 סמ״ק
                        גיר אוטומטי
                        יד שלישית
                        פרטית
                        280,000 ק"מ
                        כמה כ"ס?
                        השאלה אם זה רובוטי, היו שנתיים רובוטיות בדרך
                        לבדוק מצב גיר (הוא אמין, אבל זה גיר רציף)
                        א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אביק
                          @מאיר-ג
                          LS
                          מנוע בנזין
                          1.3 סמ״ק
                          גיר אוטומטי
                          יד שלישית
                          פרטית
                          280,000 ק"מ
                          כמה כ"ס?
                          אביק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אביק
                          #314
                          כמה כ"ס?
                          83
                          ואין לי מושג לגבי שאר הדברים!
                          • א אביק
                            כמה כ"ס?
                            83
                            @אביק לכאו’ לא רובוטי
                            מחיר טוב לדעתי (קשה לי להמליץ על דגם שאני לא מנוסה בו), במיוחד אם הוא עם טסט (האם היו מציאות יוצר שוות בעבר, כנראה שכן, אבל המחיר טוב)
                            אם תרצה תפתח ע"כ שרשור התײַעצות
                            כמובן לבדוק תחזוקה וכו’
                              @אביק
                              @מאיר-ג
                              LS
                              מנוע בנזין
                              1.3 סמ״ק
                              גיר אוטומטי
                              יד שלישית
                              פרטית
                              280,000 ק"מ
                              כמה כ"ס?
                              @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                              אבל זה גיר רציף)
                              יש גם רובוטי בשנתון זה
                              אם זה רציף- אמין כן, נוטה לפתח רעשים אחרי ק’'מ גבוהים (חבר שלי נוסע שנתיים עם החלקה קלה בהילוך ראשון)
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                אביק
                                אוריס 2010 204000 ק"מ
                                יד שניה ב16K שווה? תודה רבה מראש לכל המסייעים!
                                • ח ח.מ
                                  ח.מ
                                  ומה דעתכם על קיה סידX קרוס 2020 109K ק"מ ב 59,500 ש"ח מציאה?! והאם הרכב הזה אמין?!
                                  טוס לאט סע מהרט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח ח.מ
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    רנו פלואנס
                                    AU אוט׳ בנזין 2.0 (140 כ״ס)
                                    2012יד 3 227,000ק״מ
                                    ב 8500 בלי טסט
                                    עם היסטוריית טיפולים במורשה
                                    שווה נסיעה צפונה?
                                    @צילפינגים
                                      רנו פלואנס
                                      2012יד 3 227,000ק״מ
                                      ב 8500 בלי טסט
                                      שווה נסיעה צפונה?
                                      @צילפינגים
                                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                      שווה נסיעה צפונה?
                                      קצת יקר בלי טסט, והק’'מ לא כזה נמוך
                                        שווה נסיעה צפונה?
                                        טוס לאט סע מהר
                                        #321
                                        @חיים-Y0737 תודה על ההתייחסות אבל גם בדגם הזה עם מנוע 2000 שמאד אמין ובמיוחד שמטופל במורשה?
                                        • ח ח.מ
                                          ח.מ
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ח.מ
                                          #322
                                          ??? סליחה על הטרטור אבל אין מי שיודע ויכול לענות?! תודה
                                            אין עוד מלבדו 0
                                            כמה לדעתכם שווה
                                            טויטה פריוס שנת 2018 מונית
                                            320,000 קילומטר
                                            ללא תאונות
                                            במידה והכל תקין
                                            • א אין עוד מלבדו 0
                                              כמה לדעתכם שווה
                                              320,000 קילומטר
                                              ללא תאונות
                                              במידה והכל תקין
                                              @אין-עוד-מלבדו-0 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              מונית כרגע? כי אם לא עבר הסבה לפרטי, זה עוד סכום יפה…
                                              לא מבין במחירוני פריוס
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 31
                                              • 32
                                              161.7k
