      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.7k צפיות
        אשמח לשמוע מה אומרים על האקזמפלר הבא
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/b7tl58ap
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        #261
        @Lexus כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        מה דעתך על זה: מנוע אמין חלקים בשפע לדעתי מחיר טוב אפילו עשוי להתגמש לענ’'ד ל 7.5
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/layg0hvc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=2
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          @חיים-Y0737 זה רכב אמין? גם ב380kkm? עם dsg6?
          יש לי מישהו שעשוי להתעניין בזה, כמובן אם @Lexus לא ירצה
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            #263
            @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            זה רכב אמין?
            המנוע 1900 חזק וחסכוני, (אני חושב גם ללא DPF מקולל לפי השנתון אבל לא בטוח צריך לבדוק לפי דגם מנוע)
            בטיפול נכון יעבור גם את ה 600
            הגיר DSG6 הוא מצמדים רטובים הגיר הכי אמין ומפנק (החלפה חלקה מהירה וכיפית עתירת מומנט ודיוק) שהיה לי ברכבים (לא לוקח אחריות אבל הוא טוב עשרת מונים מה- 7)
            כמובן במידה והחליפו שמן גיר בזמן כל 60K
            • צביקה 0צ מנותק
              צביקה 0צ מנותק
              צביקה 0
              האם זה משתלם?
              נ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                אבי אברך צעיר
                כתב נערך לאחרונה על ידי אבי אברך צעיר
                #265
                שלום וברכה
                אשמח לעצה מחברי הפורום.
                למישהו יש מידע בנוגע לפיאט טיפו 2017?
                הבנתי שאפילו שרכבים אירופים באופן כללי לא מומלצים, הרכב הזה ספציפי, יש לו גיר פשוט ומנוע פשוט, ולא נוטה לתקלות.
                מה רמת האמינות שלו? מה החסרנות שלו? והאם הוא מומלץ?
                • א אבי אברך צעיר
                  שלום וברכה
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  #266
                  @אבי-אברך-צעיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  לרנו טיפו 2017?
                  פיאט טיפו
                  רכב שנחשב בסיסי ואמין, (מכיר אחד שתיקן בעבר תקלה במזגן אבל המזגן שם ממש מקפיא וטוב ), תא מטען רחב אבל נפח הטענה לא גדול
                  צריכת דלק 1 ל 10 לא ממש חסכונית
                  שים לב שרובם ‘שחוטות’ בוגרות חברות השכרה למיניהם
                    לרנו טיפו 2017?
                    פיאט טיפו
                    אבי אברך צעיר
                    #267
                    @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    טעות הקלדה שלי.
                    זה לא מליסניג, זה מאדם שאני מקרוב משפחה שאני מכיר.
                    רק הרכב כבר בסביבות 170 אלף… ומענין אותי כמה הוא יכול להמשיך הלאה.
                    וגם איך הוא מבחינת האצה? האם יש למישהו נסיון?
                    חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אבי אברך צעיר
                      טעות הקלדה שלי.
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      #268
                      לקחתי מהשכרה פעם
                      סביר ונורמלי למנוע 1600 בלי טורבו
                      170 זה בסדר גמור תבדוק שאין נזילות ורעשים חריגים, ושלא אוכל מים ושמן
                      • צביקה 0צ צביקה 0
                        האם זה משתלם?
                        נ מחובר
                        נ מחובר
                        נהג אלוף
                        @צביקה-0
                        חושב שכן.
                        ק"מ נמוך ביחס לשנתון מה שמצריך בדיקה טובה,
                        אבל בודאי בנתונים האלו זה מציאה.
                        צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אבי אברך צעיר
                          טעות הקלדה שלי.
                          איך הוא מבחינת האצה
                          נהגתי עליו כמה פעמים הוא רכב בסדר גמור מבחינה הזאת לא תצא הראשון ברמזור וכנראה שגם לא השלישי אבל אין תחושת חוסר כוח
                          • נ נהג אלוף
                            @צביקה-0
                            חושב שכן.
                            צביקה 0צ מנותק
                            צביקה 0צ מנותק
                            צביקה 0
                            @נהג-אלוף האם הרכב נחשב אמין? וכן יש לך מושג מה צריך לבדוק באופן ספציפי ברכב זה?
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • צביקה 0צ צביקה 0
                              האם זה משתלם?
                              #272
                              @צביקה-0
                              אם הנתונים אמיתיים זה מציאה הזוייה !!! וספק אם היא עדיין רלוונטית
                              אבל צריך דבר ראשון להרים טלפון לשמוע
                                @צביקה-0
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @יצחק-רשטונ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                מציאה הזוייה
                                בהנחה ולא נגרם בלאי מואץ מ 90 אק’‘מ רק עירוניים
                                לבדוק שאין בוצה בשמן וכו’
                                • זה לזהז מנותק
                                  זה לזהז מנותק
                                  זה לזה
                                  שלום לחברים היקרים
                                  רציתי לשאול יש לי הצעה על יונדאי טוסון מנוע 2.0 122 ק"מ מטופל רק במוסך מורשה נקנה מחברת אלבר 0 ק"מ מאז אותו אדם כל השנים שנת הרכב 2018
                                  הוא רוצה על הרכב לאחר קצת לחץ 60 אלף האם המחיר מציאה לדעתכם? יש מה לטרוח? הרכב באילת…
                                  • צביקה 0צ צביקה 0
                                    נ מחובר
                                    נ מחובר
                                    נהג אלוף
                                    @צביקה-0
                                    אמין באופן יחסי,
                                    זה לא טויוטה אבל אמין בסך הכל,
                                    צריך להקפיד על שמן ומים כמו שצריך.
                                    חלקי חילוף זולים,
                                    נוחות נסיעה טובה.
                                    אם זה רלוונטי זה שווה מאוד.
                                    זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • נ נהג אלוף
                                      @צביקה-0
                                      אמין באופן יחסי,
                                      חלקי חילוף זולים,
                                      נוחות נסיעה טובה.
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                                      #276
                                      @נהג-אלוף
                                      תודה רבה…מה הכוונה שמן ומים? אוכלים שמן ומים? או לבדוק שהחליפו בזמן
                                      ואשמח לשמוע עוד חוות דעת
                                      נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        @נהג-אלוף
                                        נ מחובר
                                        נ מחובר
                                        נהג אלוף
                                        @זה-לזה
                                        הגבתי ל@צביקה-0… אבל אם מעניין גם אותך…
                                        • נ נהג אלוף
                                          @זה-לזה
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          @נהג-אלוף
                                          חחחח
                                          טעות שלי סליחה
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            @נהג-אלוף
                                            נ מחובר
                                            נ מחובר
                                            נהג אלוף
                                            @זה-לזה
                                            לבדוק שמחליפים בזמן,
                                            ואין בוצה במנוע.
                                            פחות נראה לי בק"מ הזה, אבל תמיד כדאי לבדוק.
                                            • מאיר גמ מנותק
                                              יונדאי איוניק-2017 178 K ב- 49 א"ש
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
