      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      700 פוסטים 121 כותבים 82.6k צפיות
        יש דברים שצריך ספציפיים שצריך לבדוק?
          @Lexus אני אישית? הסטוריית טיפולים מלאה שע"י זה אפשר לאמת את הקילומטראז’
          מה הוחלף ולמה.
          נראה לי ש @DanielC מתמצא ממש בנבכי המנוע הספציפי.
            אשמח לשמוע מה אומרים על האקזמפלר הבא
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/b7tl58ap
            #261
            @Lexus כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            מה דעתך על זה: מנוע אמין חלקים בשפע לדעתי מחיר טוב אפילו עשוי להתגמש לענ’'ד ל 7.5
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/layg0hvc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=2
              @חיים-Y0737 זה רכב אמין? גם ב380kkm? עם dsg6?
              יש לי מישהו שעשוי להתעניין בזה, כמובן אם @Lexus לא ירצה
                #263
                @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                זה רכב אמין?
                המנוע 1900 חזק וחסכוני, (אני חושב גם ללא DPF מקולל לפי השנתון אבל לא בטוח צריך לבדוק לפי דגם מנוע)
                בטיפול נכון יעבור גם את ה 600
                הגיר DSG6 הוא מצמדים רטובים הגיר הכי אמין ומפנק (החלפה חלקה מהירה וכיפית עתירת מומנט ודיוק) שהיה לי ברכבים (לא לוקח אחריות אבל הוא טוב עשרת מונים מה- 7)
                כמובן במידה והחליפו שמן גיר בזמן כל 60K
                • צביקה 0צ מנותק
                  צביקה 0צ מנותק
                  צביקה 0
                  האם זה משתלם?
                  נ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אבי אברך צעיר
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אבי אברך צעיר
                    #265
                    שלום וברכה
                    אשמח לעצה מחברי הפורום.
                    למישהו יש מידע בנוגע לפיאט טיפו 2017?
                    הבנתי שאפילו שרכבים אירופים באופן כללי לא מומלצים, הרכב הזה ספציפי, יש לו גיר פשוט ומנוע פשוט, ולא נוטה לתקלות.
                    מה רמת האמינות שלו? מה החסרנות שלו? והאם הוא מומלץ?
                    • א אבי אברך צעיר
                      שלום וברכה
                      #266
                      @אבי-אברך-צעיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      לרנו טיפו 2017?
                      פיאט טיפו
                      רכב שנחשב בסיסי ואמין, (מכיר אחד שתיקן בעבר תקלה במזגן אבל המזגן שם ממש מקפיא וטוב ), תא מטען רחב אבל נפח הטענה לא גדול
                      צריכת דלק 1 ל 10 לא ממש חסכונית
                      שים לב שרובם ‘שחוטות’ בוגרות חברות השכרה למיניהם
                        לרנו טיפו 2017?
                        פיאט טיפו
                        אבי אברך צעיר
                        #267
                        @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        טעות הקלדה שלי.
                        זה לא מליסניג, זה מאדם שאני מקרוב משפחה שאני מכיר.
                        רק הרכב כבר בסביבות 170 אלף… ומענין אותי כמה הוא יכול להמשיך הלאה.
                        וגם איך הוא מבחינת האצה? האם יש למישהו נסיון?
                        חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אבי אברך צעיר
                          טעות הקלדה שלי.
                          #268
                          לקחתי מהשכרה פעם
                          סביר ונורמלי למנוע 1600 בלי טורבו
                          170 זה בסדר גמור תבדוק שאין נזילות ורעשים חריגים, ושלא אוכל מים ושמן
                          • צביקה 0צ צביקה 0
                            האם זה משתלם?
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @צביקה-0
                            חושב שכן.
                            ק"מ נמוך ביחס לשנתון מה שמצריך בדיקה טובה,
                            אבל בודאי בנתונים האלו זה מציאה.
                            צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אבי אברך צעיר
                              טעות הקלדה שלי.
                              איך הוא מבחינת האצה
                              נהגתי עליו כמה פעמים הוא רכב בסדר גמור מבחינה הזאת לא תצא הראשון ברמזור וכנראה שגם לא השלישי אבל אין תחושת חוסר כוח
                              • נ נהג אלוף
                                @צביקה-0
                                חושב שכן.
                                צביקה 0צ מנותק
                                צביקה 0צ מנותק
                                צביקה 0
                                @נהג-אלוף האם הרכב נחשב אמין? וכן יש לך מושג מה צריך לבדוק באופן ספציפי ברכב זה?
                                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • צביקה 0צ צביקה 0
                                  האם זה משתלם?
                                  #272
                                  @צביקה-0
                                  אם הנתונים אמיתיים זה מציאה הזוייה !!! וספק אם היא עדיין רלוונטית
                                  אבל צריך דבר ראשון להרים טלפון לשמוע
                                    @צביקה-0
                                    @יצחק-רשטונ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    מציאה הזוייה
                                    בהנחה ולא נגרם בלאי מואץ מ 90 אק’‘מ רק עירוניים
                                    לבדוק שאין בוצה בשמן וכו’
                                    • זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      שלום לחברים היקרים
                                      רציתי לשאול יש לי הצעה על יונדאי טוסון מנוע 2.0 122 ק"מ מטופל רק במוסך מורשה נקנה מחברת אלבר 0 ק"מ מאז אותו אדם כל השנים שנת הרכב 2018
                                      הוא רוצה על הרכב לאחר קצת לחץ 60 אלף האם המחיר מציאה לדעתכם? יש מה לטרוח? הרכב באילת…
                                      • צביקה 0צ צביקה 0
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @צביקה-0
                                        אמין באופן יחסי,
                                        זה לא טויוטה אבל אמין בסך הכל,
                                        צריך להקפיד על שמן ומים כמו שצריך.
                                        חלקי חילוף זולים,
                                        נוחות נסיעה טובה.
                                        אם זה רלוונטי זה שווה מאוד.
                                        זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • נ נהג אלוף
                                          @צביקה-0
                                          אמין באופן יחסי,
                                          חלקי חילוף זולים,
                                          נוחות נסיעה טובה.
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                                          #276
                                          @נהג-אלוף
                                          תודה רבה…מה הכוונה שמן ומים? אוכלים שמן ומים? או לבדוק שהחליפו בזמן
                                          ואשמח לשמוע עוד חוות דעת
                                          נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            @נהג-אלוף
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @זה-לזה
                                            הגבתי ל@צביקה-0… אבל אם מעניין גם אותך…
                                            • נ נהג אלוף
                                              @זה-לזה
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזה
                                              @נהג-אלוף
                                              חחחח
                                              טעות שלי סליחה
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 34
                                              • 35
                                              25
                                              166.5k
