      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      659 פוסטים 118 כותבים 74.1k צפיות
      • צביקה 0צ צביקה 0
        האם זה משתלם?
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @צביקה-0
        חושב שכן.
        ק"מ נמוך ביחס לשנתון מה שמצריך בדיקה טובה,
        אבל בודאי בנתונים האלו זה מציאה.
        צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אבי אברך צעיר
          @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          @אבי-אברך-צעיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          טעות הקלדה שלי.
          זה לא מליסניג, זה מאדם שאני מקרוב משפחה שאני מכיר.
          רק הרכב כבר בסביבות 170 אלף… ומענין אותי כמה הוא יכול להמשיך הלאה.
          וגם איך הוא מבחינת האצה? האם יש למישהו נסיון?
          איך הוא מבחינת האצה
          נהגתי עליו כמה פעמים הוא רכב בסדר גמור מבחינה הזאת לא תצא הראשון ברמזור וכנראה שגם לא השלישי אבל אין תחושת חוסר כוח
          • נ נהג אלוף
            @צביקה-0
            חושב שכן.
            צביקה 0צ מנותק
            צביקה 0צ מנותק
            צביקה 0
            @נהג-אלוף האם הרכב נחשב אמין? וכן יש לך מושג מה צריך לבדוק באופן ספציפי ברכב זה?
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צביקה 0צ צביקה 0
              האם זה משתלם?
              #272
              @צביקה-0
              אם הנתונים אמיתיים זה מציאה הזוייה !!! וספק אם היא עדיין רלוונטית
              אבל צריך דבר ראשון להרים טלפון לשמוע
                @צביקה-0
                @יצחק-רשטונ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                מציאה הזוייה
                בהנחה ולא נגרם בלאי מואץ מ 90 אק’‘מ רק עירוניים
                לבדוק שאין בוצה בשמן וכו’
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                • זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  שלום לחברים היקרים
                  רציתי לשאול יש לי הצעה על יונדאי טוסון מנוע 2.0 122 ק"מ מטופל רק במוסך מורשה נקנה מחברת אלבר 0 ק"מ מאז אותו אדם כל השנים שנת הרכב 2018
                  הוא רוצה על הרכב לאחר קצת לחץ 60 אלף האם המחיר מציאה לדעתכם? יש מה לטרוח? הרכב באילת…
                  • צביקה 0צ צביקה 0
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @צביקה-0
                    אמין באופן יחסי,
                    זה לא טויוטה אבל אמין בסך הכל,
                    צריך להקפיד על שמן ומים כמו שצריך.
                    חלקי חילוף זולים,
                    נוחות נסיעה טובה.
                    אם זה רלוונטי זה שווה מאוד.
                    זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נ נהג אלוף
                      @צביקה-0
                      אמין באופן יחסי,
                      חלקי חילוף זולים,
                      נוחות נסיעה טובה.
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                      #276
                      @נהג-אלוף
                      תודה רבה…מה הכוונה שמן ומים? אוכלים שמן ומים? או לבדוק שהחליפו בזמן
                      ואשמח לשמוע עוד חוות דעת
                      נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • זה לזהז זה לזה
                        @נהג-אלוף
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @זה-לזה
                        הגבתי ל@צביקה-0… אבל אם מעניין גם אותך…
                        • נ נהג אלוף
                          @זה-לזה
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          @נהג-אלוף
                          חחחח
                          טעות שלי סליחה
                          • זה לזהז זה לזה
                            @נהג-אלוף
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @זה-לזה
                            לבדוק שמחליפים בזמן,
                            ואין בוצה במנוע.
                            פחות נראה לי בק"מ הזה, אבל תמיד כדאי לבדוק.
                            • מאיר גמ מנותק
                              יונדאי איוניק-2017 178 K ב- 49 א"ש
                              • צביקה 0צ מנותק
                                צביקה 0צ מנותק
                                צביקה 0
                                כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
                                #281
                                האם שווה את המחיר?
                                • צביקה 0צ צביקה 0
                                  האם שווה את המחיר?
                                  @צביקה-0 בעיקרון כן, כמובן אחרי בדיקה שאין מדובר בזיוף ק”מ או בהזנחה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                    #283
                                    חוץ מהדברים הרגילים
                                    תבדוק צופר שעובד - סימן לסליל הגה (בגרסה הזו אין כפתורים בהגה, וזה בערך כל ההבדל בין הגרסאות… אחלה רכב, תהנה)
                                      צביקה 0צ מנותק
                                      צביקה 0צ מנותק
                                      צביקה 0
                                      @טוסון תודה
                                      איך לבדוק ק"מ דרך המספר רכב?
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • צביקה 0צ צביקה 0
                                        @טוסון תודה
                                        @צביקה-0 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        @טוסון תודה
                                        אם יש היסטוריית טיפולים או לחילופין רשיונות רכב משנים עברו
                                        • מאירמ מנותק
                                          האם זו מציאה?
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mb4nlax7?utm_campaign=m-ToAd&utm_source=clipboard&utm_content=Cars&openedFrom=share
                                            האם זו מציאה?
                                            @מאיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            האם זו מציאה?
                                            היבואן שלהם לא פשט רגל? מה שמעורר חשש על חלפים וטיפולים… כמו איווייס למשל
                                            א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              האם זו מציאה?
                                              אנונימוס
                                              האם זו מציאה?
                                              ממש לא
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 32
                                              • 33
                                              163.2k
