      3. מדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים
      רכב על מיםמיםh₂o@פורים-שמח
      32 פוסטים 12 כותבים 8.3k צפיות
        @מיכאלוש כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
        רכבים לא תואמים:
        רכבים חשמליים
        וזה למה? יש רכבים חשמליים רבים שיש להם פתח עם מדבקה של העוגן…
        אבי KIA
        @מאיר
        לקחת חשמל מהבניין מילא אבל מיים הגזמת
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          מדריך סודי וראשוני מסוגו להסבת רכב עם הנעה באמצעות בעירה פנימית(דלק בלע"ז) להנעה באמצעות מים (H₂O בלע"ז)
          גם לכם נמאס לשלם כל חודש כזה הרבה כסף לתחנת דלק ?
          נמאס לכם מתחזוקה כל כך יקרה לרכב ?
          נמאס לכם מהזיהום אויר שהרכב שלכם יוצר באוזון ?
          אז עכשיו לבשורה שרבים כל כך ציפו לה
          רכב שמונע על H₂O או בלשונינו מים
          כמה פשוט ככה קל…
          על איזה רכב נוכל להתקין את המערכת החסכונית והסודית שמונעת באמצעות H₂O ירוק ומצוי ?
          רכבים תואמים:
          רכבי בנזין
          רכבי דיזל
          רכבי גפ"ם
          רכבים היברידיים / פלאגין
          רכבים לא תואמים:
          רכבים חשמליים
          רכבים מכניים
          אופניים / קורקינטים
          חומרים:
          מים
          מיכלי מים גדולים ואטומים
          צינור גמיש באורך מתאים
          ברז
          אזיקונים
          כדורי ISGTDRM
          הוראות התקנה
          מכיוון שרוב חברי הפורום מעדיפים להעביר את הרכב טסט בלבן ולא עם לבן הארמי…
          ומכיוון שאנחנו לא רוצים שכל מפגש עם שוטר יהיה סיכון להורדת הרכב מהכביש…
          לכן נשאיר את מערכת ההנעה המקורית ברכב תקינה וללא שינוי ונחבר את המעכת שלנו ישר למקום המתאים…
          יאללה לעבודה…
          1. נקבע בצורה חזקה ובטיחותית לרכב את מיכלי המים שיעמדו גם בנסיעה מהירה או בטיסה איטית,
            אני אישית מציע לקבע לגג הרכב כך שיעבוד טוב ובקלות הזרימה ללא משאבות (Principle of Communicating Vessels בלע"ז)
          2. נחבר את הברז ביציאה מהמיכל ונשאיר אותו בינתיים סגור.
          3. נחבר את הצינור ביציאה מהברז ונוליך אותו לכיון מכסה המנוע.
          4. נצמיד את הצינור עם אזיקונים היטב עד מתחת למכסה המנוע.
          5. נחבר את הצינור שלנו ישירות למיכל עם הסימון של ממטרה / חץ / עוגן (תלוי מאיזה כיוון מסתכלים עליו), בדר"כ כבר יהיה במיכל כמות מסוימת של מים כחולים שהיצרן כבר שם בעת תהליך הבדיקות בשלב היצור הסופי של הרכב…
          6. נמלא את המיכלים במים (עדין לא נפתח את הברז)
          7. בשלב זה נוסיף למיכל המים את כדורי הISGTDRM ונמתין מספר דקות עד להתמוססות ולערבוב מלא במים ולקבלת הנוזל H₂O (באמצעות ויברציה וסירקולציה)
            ולכל השואלים למה נועדו כדורי הISGTDRM נסביר:
            על מנת למנוע מהמים לקפוא במעלות נמוכות או להתאדות במעלות גבוהות, וכן על מנת למנוע מבני אדם או מבעלי חיים מלשתות את המים, ואז נתקע באמצע הדרך ללא מים. פשוט מאוד נוסיף למים כדורי ISGTDRM כדור אחד לכל כ-10 ליטר מים.
            ניתן להשיג את הכדורים מאוד בזול בסין ללא גזירת הקופון של חנויות החלפים בארץ קישור לדוגמא
          8. נפתח את הברז ונתניע את הרכב.
          זהו סיימנו עכשיו כל זמן שנשאר במיכלים נוזל ה H₂O הוא יזרום אוטומטי למקום המתאים ברכב…
          לפני העברת הרכב טסט או בעת מפגש אקראי עם שוטר מומלץ מאוד לסגור את הברז של המיכל והרכב פשוט יסע באמצעות הדלק כמימים ימימה…
          טיפים ושדרוגים
          על מנת להיות ירוקים וטבעיים עוד יותר ולהשתמש בחינם במשאבי הטבע שהקב"ה נותן לנו מומלץ מאוד לשדרג ולהוסיף בגג הרכב קולט מים שיקלוט גשמי ברכה
          אהה וגם יאפשר לבצע תדלוק אוירי בקלות…
          תמונות הדגמה
          נשמח לראות גם את התמונות שלכם מביצוע המדריך בהצלחה
          חשוב לדעת
          בעלי תחנות הדלק ממש לא אוהבים את המערכת החסכונית שבמדריך שעלולה לפגוע קשות בהכסות שלהם…
          לכן מומלץ מאוד לא לבוא למלא מים בתחנות דלק המצויות המספקות מים בחינם לכל הפרייארים המשלמים טבין ותקילין על הדלק.
          ישנו בארץ ארגון (מישהוא אמר ארגון פשע) שמחזיק משאיות תדלוק ממוגנות ירי ואבנים (הם לא ממוגנות אש אבל יש להם מערכת כיבוי עצמית) של H₂O עם ISGTDRM שמותאמים במיוחד לתדלוקי שטח כולל מקצועיות בשטח, ותדלוקים אויריים תוך כדי נסיעה אפילו למרחק, דבר שמאוד נוח לבעלי קולטי מים על הגג שאפילו לא צריכים לעצור את הנסיעה לחבר את צינור התדלוק למיכל.
          המים כבר עוברים את תהליך עם כדורי הISGTDRM בתוך מיכלי המשאית ומגיעים מוכנים לשימוש בצבע הכחול הרגיל…
          @פורים-שמח
          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
          מכתזית, ראשי תיבות מכל כוח תרמי זרם יוני תת-אטומי.
          נשמע מספיק מרשים כדי ששוטר תנועה לא יבין מה זה וישחרר אתכם עם הצדעה של כבוד למדענים דגולים.
          • EBAE מנותק
            שדרוג למתקדמים – “טורבו צוללת”:
            “למי שרוצה עוד כוח סוס (או כוח דג): מצאתי שאם מוסיפים למים חצי חבילה של סודה לשתייה ושתי סוכריות מנטוס, הרכב מקבל תאוצה של חללית. הבעיה היחידה היא שמכסה המנוע עף לי בסיבוב של גנות. מישהו ראה מכסה של קורולה בצבע כסף עם מדבקה של ‘אני נוסע על מים’?”
            אזהרה לציבור הנהגים:
            “שימו לב: אל תתדלקו במכת"זית של בני ברק! המים שם בטעם חמין וזה סותם את הפילטרים של ה-H2O. אתמול הרכב שלי התחיל להוציא אדים בריח של קיגל ירושלמי, וכל השכונה התחילה לרדוף אחרי עם מזלגות.”
            טיפ לתחזוקה (סטייל ‘עשה זאת בעצמך’):
            “למי ששאל על אבנית – עזבו אתכם ממסיר אבנית יקר. פשוט תכניסו למיכל שקית של מלח לימון ופלח לימון טרי. המנוע לא רק נוסע, הוא גם מריח כמו מוחיטו. בביצועים זה לא עוזר, אבל לפחות הטרמפיסטים מבסוטים.”
            הסבר על כדורי ה-ISGTDRM (האמת נחשפת):
            “חלאס עם השאלות בפרטי על הכדורים הסודיים. אני מגלה פה פעם אחת: זה פשוט עדשים של עלית בצבע כחול. זה לא עושה כלום למנוע, אבל זה נותן למים צבע של ‘הייטק’ וגורם לשכנים לחשוב שאתם עובדים במוסד.”
            תעודת אחריות מוגבלת (מאוד) למערכת הנעת מים
            1. תוקף האחריות:
              האחריות תקפה מרגע סיום ההתקנה ועד לרגע שהרכב באמת יצטרך לזוז. האחריות מבוטלת אוטומטית אם נעשה שימוש במי ברז עם יותר מדי פלואור או במי מזגן שנאספו מדלי של שכן מעצבן.
            2. סעיף ה"צמא":
              החברה אינה אחראית למקרים בהם המנוע “שתה” את כל הדלק המקורי שנשאר במיכל מתוך געגוע. כמו כן, אין אחריות במקרה של עצירת הרכב ליד פיצוציה בטענה שהמנוע “חייב קולה זירו כי המים עושים לו צרבת”.
            3. תנאי סביבה ומזג אוויר:
            בצורת: במקרה של שנת בצורת, המערכת תעבור למצב “תפילה” – הרכב לא יסע, אבל המגבים יעשו תנועות של תחנונים.
            קפיאה: האחריות אינה מכסה מקרים בהם המים בצינור קפאו והפכו את הרכב לארטיק לימון על גלגלים.
            1. נזקים לצד ג’:
              המתקין אינו אחראי אם המכת"זית שתדלקה אתכם החליטה על הדרך לשטוף גם את הסלון של השכנים דרך החלון הפתוח. כל תלונה בנושא יש להפנות למחלקת “נו שוין” בעירייה.
            2. סעיף ה-ISGTDRM:
              שימוש בעדשים של עלית בצבע שאינו כחול (כמו כתום או צהוב) עלול לגרום למנוע לפתח הזיות ולחשוב שהוא טרקטור. במקרה כזה, האחריות תכסה רק את עלות השוקולד שנשאר בצינור.
            3. ביטול אחריות מיידי:
              האחריות תבוטל במידה והנהג נתפס כשהוא מנסה להכין קפה שחור על רדיאטור הרכב בזמן נסיעה (למרות שזה מאוד יעיל מבחינה תרמית).
              אבי KIA
                אבי KIA
                כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                במקרה חרום
                כגון איחור לחמות/לשוויגר
                יש להוסיף חצי בקבק וודקה +XL (את היתרה לנהג)
                ומובטח שתגיעו עוד לפני הזמן
                ותוודאו שיש מטאטא בתא מטען
                • א אבי KIA
                  במקרה חרום
                  @אבי-KIA אם החמות מרוקאית עדיף מאח’יה
                  עם אשכוליות
                  נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                  אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                  • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                    טוב זה לא שלי…
                    (אלה שכבר שתו היום לא ידעו להבחין בין ארור ג’יימיני לברוך GPT)
                    אבל יש כאן חידוש לפורים רבאיי…
                    מערכת “היברידי-נס” (Hybrid-Nes) – השדרוג שחברות התה מנסות להסתיר!
                    איך זה עובד?
                    בתוך מיכל המים שעל הגג, אנחנו מתקינים סלסלת “אינפוזיה” ענקית עם 40 שקיות תה (מומלץ בטעם ארל גריי לביצועים אלגנטיים, או פירות יער לרכבי שטח).
                    התהליך המדעי:
                    כשהמנוע מתאמץ בעליות, המים בצינורות מתחממים לטמפרטורה של 90 מעלות.
                    בשלב זה, ה-H₂O הופך ל"תה אקטיבי". האדים שנוצרים יוצרים לחץ קיטור מטורף (טורבו-סטיים) שדוחף את הבוכנות בעוצמה של 200 כ"ס (כוח סוס) או 400 כ"ח (כוח חמור, תלוי ברכב).
                    הפטנט הייחודי: בקצה הצינור, רגע לפני הכניסה למנוע, התקנתי ברז “סמובר” קטן שיוצא מתוך פתח המזגן בדאשבורד.
                    היתרונות:
                    פינוק בפקקים: נתקעתם במחסום? במקום להתעצב, פשוט פותחים את הברז וממלאים כוס תה רותחת ישירות מהמנוע. (זהירות: בנסיעה מעל 100 קמ"ש התה יוצא עם קצף).
                    ריח של בית: האגזוז כבר לא פולט ריח של פיח, אלא ניחוח עדין של נענע ולימון שגורם לכל השכונה לחשוב שפתחתם פה קונדיטוריה.
                    הערה חשובה: בשום פנים ואופן אין להוסיף סוכר למיכל על הגג! זה עלול לגרום למנוע לפתח “סוכרת נעורים” ולקרטט בבוקר. אם אתם חייבים, שימו סטיביה במיכל העודפים.
                      1. תוקף האחריות:
                      2. סעיף ה"צמא":
                      1. נזקים לצד ג’:
                      2. סעיף ה-ISGTDRM:
                      @EBA כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                      עשית בדיקת ינשוף לפני שאתה כותב פה בפורום?
                      א איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אבי KIA
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        @מאיר
                        כבר אין עם מי לדבר
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          כמה פשוט ככה קל…
                          רכבים תואמים:
                          רכבי בנזין
                          רכבי דיזל
                          רכבי גפ"ם
                          רכבים לא תואמים:
                          רכבים חשמליים
                          רכבים מכניים
                          אופניים / קורקינטים
                          חומרים:
                          מים
                          ברז
                          אזיקונים
                          כדורי ISGTDRM
                          הוראות התקנה
                          יאללה לעבודה…
                          טיפים ושדרוגים
                          תמונות הדגמה
                          חשוב לדעת
                          @פורים-שמח
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @מיכאלוש ISGTDRM זה ראשי תיבות של It’s Simply Going To Destroy Real Motors?
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @מאיר כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                            • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                              @אבי-KIA כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                              דימלרקריזלר-גר (משהו יודע מה זה)
                              זה שם המערכת של נסיעה על מים. ע"פ החוק כשעושים מערכת שכזו צריך להחליף לוחית רישוי. תיכף @גיל ייתן את נוסח החוק. אגב, זה לא סותר חוק אחר שמחייב להוריד רכב כזה מהכביש.
                              בוודאי! הנה נוסח החוק, היישר מתקנות תעבורה (הפורימיות), המתייחס למערכת ההנעה במים:
                              החוק נכנס לספר החוקים לאחר שעבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת ב-30 לפברואר 2024 למניינם…
                              חוק תקנות הרכב החסכוני במים, התשפ"ד (ר"ת תקנות שהמצאתי פורים דמוקפין).
                              תקנה 967 לתקנות הנ"ל קובעת:
                              (א) "הגדרות -
                              (1) “רכב תואם” - רכב מנוע בעירה פנימית (בנזין, דיזל, גפ”ם) או רכב היברידי / פלאג-אין, אליו ניתן להתקין מערכת H₂O כמפורט בתקנות אלו.
                              (2) “רכב לא תואם” – רכב חשמלי, רכב מכני בלבד, אופניים או קורקינט.
                              (3) “מערכת H₂O” – מערכת הנעה באמצעות מים, הכוללת מיכל מים, צינור גמיש, ברז, כדורי ISGTDRM ואמצעי חיבור בטיחותיים לרכב, כפי שמוגדר בפסקה ב לתקנה זו.
                              (4) “נוזל H₂O” – מים שהוכנסו למיכל ומולאו בכדורי ISGTDRM לצרכי שימוש במערכת H₂O.
                              (ב) התקנת מערכת H₂O -
                              (1) התקנת מערכת H₂O ברכב תיעשה בלבד כאשר המערכת אינה פוגעת במערכת ההנעה המקורית של הרכב.
                              (2) המיכלים והצנרת יחוברו וייקבעו באופן בטיחותי ומאושר שיבטיח עמידות בעת נסיעה מהירה ובלתי צפויה, לפי עקרון “כלי מים מקושרים” (Principle of Communicating Vessels).
                              (3) מיקום המיכל יהיה מועדף על גג הרכב, והברז יישאר סגור בעת נסיעה רגילה, למעט הפעלה של המערכת כחלק מהניסוי או השימוש במים כמאיץ חיסכון אנרגטי.
                              (4) הצינור יוליך את הנוזל למיכל ההנעה על פי סימוני יצרן (ממטרה / חץ / עוגן), ללא שינוי או חדירה למערכת דלק מקורית.
                              (5) התקנת מערכת H₂O תכלול חיבור צינור באמצעות אזיקונים או אמצעי חיבור אחרים באופן שיבטיח יציבות במהלך כל סוגי הנסיעות.
                              (ג) שימוש בנוזל H₂O -
                              (1) נוזל H₂O יכיל כדורי ISGTDRM בהתאם לכמות המים, למניעת קפיאה או אידוי, וכן למניעת שתייתו על ידי בני אדם או בעלי חיים.
                              (2) פתיחת הברז להפעלת המערכת תתבצע רק בעת נסיעה במצב ניסוי או חיסכון, ולפני מפגש עם גורמים מוסמכים (טסט, שוטר), יש להחזיר את הברז למצב סגור.
                              (3) הרכב יוכל לנסוע במקביל בדלק רגיל, ללא סיכון לפגיעה במערכת ההנעה המקורית או בנוסעי הרכב.
                              (ד) הגבלות והיתרים -
                              (1) התקנת מערכת H₂O ברכב תיעשה אך ורק ברכב תואם.
                              (2) התקנה או שימוש ברכב לא תואם יחייבו סנקציה מנהלית בהתאם להנחיות משרד התחבורה, כולל אפשרות של שלילת היתר ניסוי.
                              (3) התקנה תיעשה אך ורק לפי הנחיות יצרן הדוי והתקנות הללו, תוך שימוש במיכלים אטומים ומקצועיים בלבד.
                              (ה) שדרוגים ואמצעים ירוקים
                              (1) ניתן להתקין קולט מים על גג הרכב לצרכי איסוף מים טבעיים, לשם חיסכון אנרגטי מוגבר, בלבד שאינו מסכן את הנהג או הרכב.
                              (2) מערכת השדרוג תיחשב אמצעי ניסוי ירוק, ואין לראות בה תחליף מלא למערכת דלק רגילה.
                              (3) נמחקה.
                              (4) אין להוסיף למערכת זו מתקן לניקוי ומחזור שפכים. קנס מיוחד יושת מפר תקנה זו שיימצא ברכבו מתקן מסוג זה הממולא ביין של שביעית, כמפורט בפקודת התעבורה - התוספת השביעית.
                              (ו)לוחיות רישוי ייעודיות למערכת H₂O -
                              (1) כל רכב המותקן בו מערכת H₂O יהיה מחויב להחליף את לוחית הרישוי הרגילה בלוחית ייעודית, הכוללת סמל מים כחול לציון הפעלת מערכת חיסכון במים.
                              (2) לוחית הרישוי הייעודית תישאר גלויה וברורה בכל עת, ותהווה אינדיקציה לכך שהרכב מצויד במערכת ניסיונית H₂O ומופעל בהתאם לתקנות דוי אלו.
                              (3) שימוש בלוחית רגילה או הסתרת הסמל על הלוחית בעת הפעלת מערכת H₂O ייחשב הפרה מנהלית חמורה, ועלול להביא להסרת היתר ניסוי או הגבלות נוספות על הרכב."
                              גילוי נאות: כיאה ל"ונהפוך הוא" 🙃 נעזרתי ב(ג)בינה מלאכותית 🧀 לצורך הניסוח, הן לשם קיום ונהפוך הוא, הן כדי שלא לפרוש מן הציבור דכאן, והן מפני שהזמן בפורים יקר מכדי לבזבזו עד כדי כך…
                              אגב, @מאיר - קיבלתי מייל בפרסית עם בקשה לעזרה מה לכתוב בערעור על הדו"ח הזה:
                              מה אתם אומרים - לעזור להם?
                              3.4k
                              10.7k
                              146.6k
