      3. מדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים
      רכב על מיםמיםh₂o@פורים-שמח
      32 פוסטים 12 כותבים 8.9k צפיות
      • מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        מדריך סודי וראשוני מסוגו להסבת רכב עם הנעה באמצעות בעירה פנימית(דלק בלע"ז) להנעה באמצעות מים (H₂O בלע"ז)
        גם לכם נמאס לשלם כל חודש כזה הרבה כסף לתחנת דלק ?
        נמאס לכם מתחזוקה כל כך יקרה לרכב ?
        נמאס לכם מהזיהום אויר שהרכב שלכם יוצר באוזון ?
        אז עכשיו לבשורה שרבים כל כך ציפו לה
        רכב שמונע על H₂O או בלשונינו מים
        כמה פשוט ככה קל…
        על איזה רכב נוכל להתקין את המערכת החסכונית והסודית שמונעת באמצעות H₂O ירוק ומצוי ?
        רכבים תואמים:
        רכבי בנזין
        רכבי דיזל
        רכבי גפ"ם
        רכבים היברידיים / פלאגין
        רכבים לא תואמים:
        רכבים חשמליים
        רכבים מכניים
        אופניים / קורקינטים
        חומרים:
        מים
        מיכלי מים גדולים ואטומים
        צינור גמיש באורך מתאים
        ברז
        אזיקונים
        כדורי ISGTDRM
        הוראות התקנה
        מכיוון שרוב חברי הפורום מעדיפים להעביר את הרכב טסט בלבן ולא עם לבן הארמי…
        ומכיוון שאנחנו לא רוצים שכל מפגש עם שוטר יהיה סיכון להורדת הרכב מהכביש…
        לכן נשאיר את מערכת ההנעה המקורית ברכב תקינה וללא שינוי ונחבר את המעכת שלנו ישר למקום המתאים…
        יאללה לעבודה…
        1. נקבע בצורה חזקה ובטיחותית לרכב את מיכלי המים שיעמדו גם בנסיעה מהירה או בטיסה איטית,
          אני אישית מציע לקבע לגג הרכב כך שיעבוד טוב ובקלות הזרימה ללא משאבות (Principle of Communicating Vessels בלע"ז)
        2. נחבר את הברז ביציאה מהמיכל ונשאיר אותו בינתיים סגור.
        3. נחבר את הצינור ביציאה מהברז ונוליך אותו לכיון מכסה המנוע.
        4. נצמיד את הצינור עם אזיקונים היטב עד מתחת למכסה המנוע.
        5. נחבר את הצינור שלנו ישירות למיכל עם הסימון של ממטרה / חץ / עוגן (תלוי מאיזה כיוון מסתכלים עליו), בדר"כ כבר יהיה במיכל כמות מסוימת של מים כחולים שהיצרן כבר שם בעת תהליך הבדיקות בשלב היצור הסופי של הרכב…
        6. נמלא את המיכלים במים (עדין לא נפתח את הברז)
        7. בשלב זה נוסיף למיכל המים את כדורי הISGTDRM ונמתין מספר דקות עד להתמוססות ולערבוב מלא במים ולקבלת הנוזל H₂O (באמצעות ויברציה וסירקולציה)
          ולכל השואלים למה נועדו כדורי הISGTDRM נסביר:
          על מנת למנוע מהמים לקפוא במעלות נמוכות או להתאדות במעלות גבוהות, וכן על מנת למנוע מבני אדם או מבעלי חיים מלשתות את המים, ואז נתקע באמצע הדרך ללא מים. פשוט מאוד נוסיף למים כדורי ISGTDRM כדור אחד לכל כ-10 ליטר מים.
          ניתן להשיג את הכדורים מאוד בזול בסין ללא גזירת הקופון של חנויות החלפים בארץ קישור לדוגמא
        8. נפתח את הברז ונתניע את הרכב.
        זהו סיימנו עכשיו כל זמן שנשאר במיכלים נוזל ה H₂O הוא יזרום אוטומטי למקום המתאים ברכב…
        לפני העברת הרכב טסט או בעת מפגש אקראי עם שוטר מומלץ מאוד לסגור את הברז של המיכל והרכב פשוט יסע באמצעות הדלק כמימים ימימה…
        טיפים ושדרוגים
        על מנת להיות ירוקים וטבעיים עוד יותר ולהשתמש בחינם במשאבי הטבע שהקב"ה נותן לנו מומלץ מאוד לשדרג ולהוסיף בגג הרכב קולט מים שיקלוט גשמי ברכה
        אהה וגם יאפשר לבצע תדלוק אוירי בקלות…
        תמונות הדגמה
        נשמח לראות גם את התמונות שלכם מביצוע המדריך בהצלחה
        חשוב לדעת
        בעלי תחנות הדלק ממש לא אוהבים את המערכת החסכונית שבמדריך שעלולה לפגוע קשות בהכסות שלהם…
        לכן מומלץ מאוד לא לבוא למלא מים בתחנות דלק המצויות המספקות מים בחינם לכל הפרייארים המשלמים טבין ותקילין על הדלק.
        ישנו בארץ ארגון (מישהוא אמר ארגון פשע) שמחזיק משאיות תדלוק ממוגנות ירי ואבנים (הם לא ממוגנות אש אבל יש להם מערכת כיבוי עצמית) של H₂O עם ISGTDRM שמותאמים במיוחד לתדלוקי שטח כולל מקצועיות בשטח, ותדלוקים אויריים תוך כדי נסיעה אפילו למרחק, דבר שמאוד נוח לבעלי קולטי מים על הגג שאפילו לא צריכים לעצור את הנסיעה לחבר את צינור התדלוק למיכל.
        המים כבר עוברים את תהליך עם כדורי הISGTDRM בתוך מיכלי המשאית ומגיעים מוכנים לשימוש בצבע הכחול הרגיל…
        @פורים-שמח
        מ EBAE מאירמ אחרית לעמךא 5 תגובות תגובה אחרונה
        30
        • קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            כמה פשוט ככה קל…
            רכבים תואמים:
            רכבי בנזין
            רכבי דיזל
            רכבי גפ"ם
            רכבים לא תואמים:
            רכבים חשמליים
            רכבים מכניים
            אופניים / קורקינטים
            חומרים:
            מים
            ברז
            אזיקונים
            כדורי ISGTDRM
            הוראות התקנה
            יאללה לעבודה…
            טיפים ושדרוגים
            תמונות הדגמה
            חשוב לדעת
            @פורים-שמח
            מתלמד 0
            @מיכאלוש הרגת אותי…😆😆😆😆😆😆😆😆🎉🎉🎉🎉🎉🎉
              אבי KIA
              מאתמול אני מחכה למשהו פורימי
              סף סוף זה הגיע
              • מאירמ מנותק
                ממש ממש קל! בלי נדר בהמשך אני אכתוב קילומטר לליטר.
                אני רק לא מצליח לסגור את מכסה המנוע. זה חשוב?
                  אבי KIA
                  נראה לי שהבני דודים עשו איתך החלפות ללוחיות רישוי
                  לפי “משומשת” אתה נוהג כרגע על-דימלרקריזלר-גר (משהו יודע מה זה)
                    @מאיר כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                    הסתדרתי איכשהו…
                    • א אבי KIA
                      @אבי-KIA כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                      זה שם המערכת של נסיעה על מים. ע"פ החוק כשעושים מערכת שכזו צריך להחליף לוחית רישוי. תיכף @גיל ייתן את נוסח החוק. אגב, זה לא סותר חוק אחר שמחייב להוריד רכב כזה מהכביש.
                      תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        בטח כולם מסוקרנים, איך זה עובד ?? ולמה לא חשבו על זה עד היום?? יאלללה נסביר לכם !!!
                        אז במים יש שני גזים מרכזיים “מימן” ו"חמצן" ואם רק נפריד ביניהם, רגע החיבור מחדש ייצור אנרגיה שיכולה להניע רכב, כמו שאתם יודעים זה לא חדש טויוטה פיתחה את זה מזמן וזה כבר נכתב בפורום , הבעיה העיקרית היא שתהליך ההפרדה ביניהם “תרמוליזה” דורש את אותה אנרגיה שהיא יוצרת בחיבור מחדש וכך בעצם אנחנו זקוקים שוב למקור אנרגיה נוסף שיפריד ביניהם
                        וכאן נכנס לתמונה כדורי הISGTDRM , על המצאתם חתום ממציא סיני גאון בשם “מיי מאנ” הכדורים האלו גורמים לתסיסה של בקטריות במים דבר שגורם להפרדת המלוקלות של המימן מהחמצן על ידי גזים שהבקטריות משחררות, מכאן זה נכנס למיכל התואם שם זה עובר תהליך שנקרא “separate” - הפרדות, על ידי שמתז אחד מקבל מים מועשרים במימן ומתז אחד מים מועשים בחמצן ומכאן כל העסק טס או יותר נכון נוסע .
                        דרך אגב את הבקטריות לא זורקים, הם הופכות ל"ירוקת" ובהמשך ל"סושי"
                        טוב האמת זה לא פעם ראשונה שרכבים הוסטו באמצעות מים, בפעם הראשונה שזה קרה, חברות רכב יפניות רבות נפגעו, ביניהם טויוטה, הונדה, ניסאן, סוזוקי ועוד כן כן זה לא צחוק, בשנת 2011 גל צונאמי אדיר תקף את יפן סחף איתו עשרות כלי רכב כדי להוכיח שרכבים יכולים לסוע על מים ואז הסב נזקים גדולים למפעלי החברות העקשניות.
                        על “טורבו מים” כבר שמעתם ? טוב זה כנראה הדרך היחידה שאפשר באמת להשתמש בהנעת מים, שמים על הגג מיכל מים ענק, המיכל יחובר לצינור מים גדול שיעבור דרך “טורבינה” שמחוברת לגלגלים, כנראה שהרכב יזוז כמה מטרים …
                        החלטת ללכת על זה ? מומלץ לסוע לכיוונים אצל ערן בבאר שבע !! כבר אבותינו דאגו שיהיו לנו שם 7 בארות
                          @מאיר לפי התמונה שלך אני מבין שסגרת שידוך במזל טוב, אז שיהיה רק בשמחות תמיד.
                          שידוך של הפאנל סולארי עם המיכלי מים שמזרימים תרכובת חשמל עם דימלרקריזלר-גר,
                          ישירות למיכלי הווישרים שיודעים להעביר אותות אל טבעיים למנוע ובכך לגרום לשיפור המערכות,
                          ולאפשר למיצובישי שלך לטוס במהירות האור.
                          שים לב לחזק חזק את המיכלים אחרת הם יעופו באמצע הטיסה והרכב יצטרך לנחות נחיתת חירום.
                          נשאר לנו רק לברך שהזיווג יעלה יפה, ושיהיה בניין עדי עד ושהחבילה לא תתפרק חלילה.
                          פורים שמח.
                          • מאירמ מנותק
                            @EBA כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                            @מאיר אני רוצה גם תגית של פורים שמח בבקשה
                            כניסה חופשית.
                            • EBAE מנותק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              מה עם מערכת מולטימדיה תואם מקור?
                              מי הדגיש לי את ה"מקור"??? בשום אופן לא.
                              השארפים שלי מיועדים אך ורק למי שיבין את זה לבד, לא למי שצריך להאכיל בכפית!
                                אבי KIA
                                @EBA
                                לא לשכוח חסימה
                                • א אבי KIA
                                  @EBA
                                  לא לשכוח חסימה
                                  לא לשכוח חסימה
                                  ברור, ברור, הנה
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    כמה פשוט ככה קל…
                                    רכבים תואמים:
                                    רכבי בנזין
                                    רכבי דיזל
                                    רכבי גפ"ם
                                    רכבים לא תואמים:
                                    רכבים חשמליים
                                    רכבים מכניים
                                    אופניים / קורקינטים
                                    חומרים:
                                    מים
                                    ברז
                                    אזיקונים
                                    כדורי ISGTDRM
                                    הוראות התקנה
                                    יאללה לעבודה…
                                    טיפים ושדרוגים
                                    תמונות הדגמה
                                    חשוב לדעת
                                    @פורים-שמח
                                    @מיכאלוש
                                    נספח למדריך: כך תהפכו את ה"סוסיתא" שלכם לצוללת (או לפחות למזרקה)
                                    1. שלב כדורי ה-ISGTDRM (לא, לא אינסטגרם, זה ראשי תיבות של: “אם-שמת-גרם-תתחיל-דיאטה-רצינית-מחר”)
                                      הכדורים הסודיים האלו הם הלב של המערכת. ברגע שהם פוגשים את המים במיכל על הגג, הם יוצרים ריאקציה כימית מדהימה שנקראת בשפה המקצועית “בועות”. הבועות הללו מטעות את מחשב הרכב וגורמות לו לחשוב שהוא בטיול שנתי בנחל קיבוצים, מה שמוביל לחיסכון מיידי של 100% בצריכת הדלק (בעיקר כי הרכב פשוט יסרב להניע).
                                    2. שיטת הניקוז הדינמית (או: למה השמשה שלי כחולה?)
                                      הזכרתם את הסימון של הממטרה/חץ/עוגן. גאוני! על ידי חיבור הצינור ישירות למיכל המים של הווישרים, אתם לא רק “חוסכים בדלק”, אתם משדרגים את חווית הנהיגה:
                                    בקיץ: מערכת קירור חיצונית להולכי רגל סוררים. תוכלו לתאר לעצמכם שאת זה אני הכי אוהב.
                                    בחורף: אפשרות להוסיף פטל למיכל ולהנות מברד בטעם ענבים תוך כדי עמידה בפקק ב446.
                                    1. חוק הכלים השלובים
                                      מיקום המיכלים על הגג הוא לא רק עניין פיזיקלי, הוא הצהרה אופנתית. זה מעניק לרכב מראה של “אני בדרך להקים התנחלות” או “אני פשוט מאוד צמא”.
                                    טיפ של מקצוענים: אם המים לא זורמים בלחץ מספיק חזק למנוע, מומלץ לבקש מהנוסעים מאחור לנשוף לתוך הצינור בחוזקה בכל פעם שמתחלף הרמזור לירוק.
                                    אזהרות בטיחות (חשוב יותר מהמדריך עצמו):
                                    אין להשתמש במי גבינה, מי פנים או מים כבדים – זה עלול לגרום למנוע לפתח אישיות דיכאונית.
                                    במקרה של מפגש עם שוטר, יש לטעון שהמיכלים על הגג הם למעשה “אקווריום נייד לדגי נוי” ושהצינור המחובר למכסה המנוע הוא רק הנשמה מלאכותית לדג קרפיון שבלע בורג.
                                    שימוש במים קדושים (או מים שביקרו בהם כדורי ISGTDRM) עלול לגרום לרכב להתחיל לצפצף בלחן של “שושנת יעקב”.
                                    לסיכום: אם תעקבו אחרי ההוראות, מובטח לכם רכב שקט במיוחד (כי הוא לא יזוז), אפס זיהום אוויר (כי המנוע כבוי), ותחזוקה זולה להפליא (חשבון המים של הגינה יגדל קצת, אבל למי אכפת).
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      כמה פשוט ככה קל…
                                      רכבים תואמים:
                                      רכבי בנזין
                                      רכבי דיזל
                                      רכבי גפ"ם
                                      רכבים לא תואמים:
                                      רכבים חשמליים
                                      רכבים מכניים
                                      אופניים / קורקינטים
                                      חומרים:
                                      מים
                                      ברז
                                      אזיקונים
                                      כדורי ISGTDRM
                                      הוראות התקנה
                                      יאללה לעבודה…
                                      טיפים ושדרוגים
                                      תמונות הדגמה
                                      חשוב לדעת
                                      @פורים-שמח
                                      @מיכאלוש כתב במדריך | הסבת רכב להנעה באמצעות מים:
                                      רכבים לא תואמים:
                                      רכבים חשמליים
                                      וזה למה? יש רכבים חשמליים רבים שיש להם פתח עם מדבקה של העוגן…
                                      EBAE א 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        רכבים לא תואמים:
                                        רכבים חשמליים
                                        מדבקה של העוגן…
                                        אה, זה לא זה. שם הכוונה לעוגן אג"ח קונצרני, ההוא מהמימון של האוטו, לא כולל המרווח.
                                          מדבקה של העוגן…
                                          אבי KIA
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                          @EBA
                                          נו תמיד אפשר לקדוח ולשים מדבקה
                                            רכבים לא תואמים:
                                            רכבים חשמליים
                                            אבי KIA
                                              רכבים לא תואמים:
                                              רכבים חשמליים
                                              אבי KIA
                                              4.2k
                                              170.6k
