      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. חדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      82 פוסטים 27 כותבים 45.1k צפיות
        @קורולה-אברכים דובר מזה כבר וEBA אמר שהם לא רוצים
        @טוסון כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
        לא, אני אמרתי ש אתם לא רוצים. תאמינו לי שאתם לא רוצים.
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          @EBA
          @EBA כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
          בעיקרון יש אפשרות גם אולי לפתח שהקו יתחבר לאפליקציה של ידידים
          לא, הם לא ירצו.
          • shineS shine
            @EBA
            לא, הם לא ירצו.
            @shine את החיבור הם לא ירצו, את השם ובכלל את הקשר איתם אתם לא תרצו. בקיצור הבנת את הרעיון.
            • מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              לפני תקופה ראיתי על רכב סטיקר של מלאכים בדרכים עם טלפון
              מישהוא שמע עליהם ?
              אולי איתם כן יהיה אפשר להתחבר
                @קורולה-אברכים אכן כן אסור לפרוץ לרכב של מישהו זה דבר פשוט וברור
                גם לידידים זה לא ממש מותר
                ולכן יש נוהל איך עושים את זה
                משטרת ישראל נותנת הסכמה שקטה לדבר הזה
                אבל אין חוק שמתיר לידידים
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                @ראובן-שבתי כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                גם באישור (או בקשה) שלו?
                ומה אם אדם פרטי מחזיק כלי פריצה?
                רק לארגון הנ’'ל?
                  רק לארגון הנ’'ל?
                  @קורולה-אברכים כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                  ודאי שבאישור אפשר כמו שהוא יכול לפרוץ לעצמו הוא יכול לבקש מחבר או מסתם אדם שיעזור לו
                  אבל יש נוהל מסודר תעודת זהות וכדו’
                  במידה ומישהו ביקש והתחרט?
                  בידידים אתה תחת ארגון גדול וחזק
                  יש קריאה מסודרת לראייה שזה הוא ביקש
                  יש תעודת זהות שהוא נתן לך
                  ככה פחות סיכוי להסתבך
                  רק לארגון הנ’'ל?
                  בגדול כן
                  יש הסכמה שקטה
                  אם יהיה לך ארגון גדול אולי גם תוכל להשיג כזה
                  M קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    רק לארגון הנ’'ל?
                    בגדול כן
                    יש הסכמה שקטה
                    @ראובן-שבתי בעיקרון אפשר להביא טופס הסכמת בעל הרכב
                    הבעיה עם צילום ת.ז.
                    ומי אמר שהוא אכן בעל הרכב?
                    יהיה צורך להזמין ניידת שתאמת את העניין או לברר מול מוקד 100 השאלה אם ירצו לעזור…
                    ירושלמי סוף ברכות
                      רק לארגון הנ’'ל?
                      בגדול כן
                      יש הסכמה שקטה
                      קורולה אברכים
                      מכיר את הנוהל
                      אני שואל כי זה נראה לי יהיה מסובך למתנדבי הקו להסתובב עם כלי פריצה.
                      • המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        תראו אני לא חושב שהקו כרגע צריך לתת מענה להכול בסופו של דבר יש את ידידים ומי שבאמת נתקע עם מפתח באוטו יש את ידידים רק שיכול לקחת זמן עד שהם מגיעים אבל אלו מקרים שפחות קורים
                        מה שיותר קורה אלו פנצרים שיש כאלה שלא יודעים בכלל איך להרים את האוטו כל שכן לא להוציא גלגל ולזה יש הרבה אנשים שיש להם ידע וכלים לעזור פה מגיע הקו הזה לכלל פעולה וכן אחד שנתקע בבוקר בלי מצבר וצריך בוסטר
                        או לכל מקרה חירום אחר
                        ננסה את כל מה שאנו כן יכולים לעשות חוקית
                        ו @קורולה-אברכים תודה שהערת את הנושא הזה חשוב להדגיש דברים כאלה שיכולים לסבך
                        ותודה לכולם בנתיים יש היענות מאוד יפה בעיקר מצד הירושלמים
                        אין לי מספיק זמן כרגע אבל בעז"ה מקווה שבבין הזמנים אני יישב כמו שצריך וישדרג את הקו למשהו מעולם אחר ותזכרו שהכל עומד עליכם
                        לחץ כאן לפרטים
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          קורולה אברכים
                          @המאעסטר כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                          ממה שאני רואה, אולי 50 אחוז מהקריאות זה רכב נעול, לכן כדאי לראות איך אפשר להסתדר עם זה מבחינה חוקית.
                          אם תפרסם בעוד מקומות תהיה היענות גדולה גם בעוד ערים.
                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            אדרבה תגידו אתם את רשימות הערים שתרצו
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              שימו לב להלן מספר הודעות
                              הקו עדיין בהרצה ולכן עדיין חסר בו הגדרות מסויימות כדי להקל על המשתמשים דבר שאני אמור לטפל בימים הקרובים כמו למשל אישור של המתנדב שלוקח את הקריאה עם מחיקת ההודעה
                              קחו בחשבון שעדיין זה לא שאתה מתקשר ומייד מגיע מתנדב כי צריך שיתווספו הרבה מתנדבים מה גם שעכשיו אני עדיין לא חושב שזה מספיק מוכן לשימוש בעז"ה אני יעבוד על זה בימים הקרובים מה גם שצריך להוסיף עוד ערים
                              דבר נוסף ברוך השם יש גם התקדמות רצינית בהשקת אתר ייעודי לקו עם אופצייה לבקשות חירום מהאתר שיתומללו אוטומטית לקו, פלוס אפשרות מסודרת של הצטרפות מתנדבים דרך האתר ועוד היד נטוייה
                              התאזרו בסבלנות ובעז"ה נעשה ונצליח
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                @המאעסטר כל כבוד!
                                ממש יפה! 👏 👏 👏
                                • I מנותק
                                  ia659411
                                  סליחה מראש על הבורות.
                                  אני לא יכול להתנדב כיון שאין לי טיפת ידע, ויותר סיכוי שאגרום נזק מאשר תועלת.
                                  בתור נעזר אני קודם כל מודה לכם, ושואל: מה המטרה? כלו’ הרי כולם פונים לידידים, לא? הם הפסיקו לענות לטלפונים? או פרצה איזו מריבה חלילה?
                                  • I ia659411
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    #35
                                    @ia659411 כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                                    כמה סיבות
                                    א. פעם התקשרת לידידים? כמה זמן חיכית? כל המערכת הרבה יותר מסורבלת מה קרה מה השם מה התז מה מידות גלגל בקיצער הרבה יותר מסורבל (לא אומר שזה בעייה כי בסופו של דבר זה ארגון גדול)
                                    ב. כל מי שרוצה להתנדב צריך אפליקצייה ומכיוון שיש הרבה אברכים שיש להם ידיים טובות ולב רחב לעזור אז כאן זה ההזדמנות ע"י משהו כשר וטוב
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      כמה סיבות
                                      @המאעסטר אני חושב שצריך לפרסם על הקו איפה שמפרסמים על כשר’ע נסיעות
                                      אולי יש כאלו שלא מבקשים עזרה מידידים כי זה יושב על אפליקציה…
                                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        לאו דווקא
                                        מספקי כאן באתר
                                        אפשר בעלון של שלמה קולדצקי😊
                                        וכן ע"ז הדרך ובע"ה זה יכנס מאוד חזק!
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        טוסוןט המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEM
                                          לאו דווקא
                                          מספקי כאן באתר
                                          @MEM כמובן שיהיה אפשר להגדיל את מאגר המתנדבים עי"ז
                                          ואולי על הדרך נזכה לעוד כמה מייבינים בפורום…
                                          • M MEM
                                            לאו דווקא
                                            מספקי כאן באתר
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @MEM כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                                            מספיק מודעה בבית השם ודי למייבין
                                            חכו עד שתראו את האתר שם בעז"ה יהיה אפשר להצטרף בצורה מסודרת למערך המתנדבים
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              מחכים…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              163.0k
