      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. מיזם אדיר! מי רוצה?
      מיזם אדיר! מי רוצה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      109 פוסטים 39 כותבים 9.4k צפיות
        אבי KIA
        יש לי את הידע והציוד
        אבל אין באפשרותי להתנדב בגלל הפלאפון הכשר
        דיברתי איתם בזמנו ומבחינתם אין שום אפשרות עם פלאפון כשר
        לעומת זאת בדרייברים עם פלאפון כשר
        יש מערכת מצוינת שמסתדרים עם זה יופי
        • א אבי KIA
          @אבי-KIA
          נכון.
          לכן אני עושה את זה, כבר יש מתנדב להתקנת ותחזוק הקו.
          נעדכן.
          אשמח לשמוע הערות והארות.
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            כידוע, הארגון המיוחד ‘ידידים’ מקבל מתנדבים רק בעלי סמארטפון.
            ממה שנוכחתי לראות, אין מספיק מתנדבים לידידים, וכתוצאה מכך קורה שאנשים צריכים לחכות שעות על גבי שעות, כדי שיעזרו להם עם פנצ’ר או כל תקלה אחרת.
            יש המון המון אברכים שיש להם כלים וידע, וגם רצון מאוד גדול לעזור, אבל ברוך השם, אין להם סמארטפון, ולכן הם לא יכולים להתנדב לידידים.
            חשבתי על רעיון מאוד מאוד פשוט, שממש יתן מענה לבעיה הזאת.
            לפתוח קו, אולי אפשר לקרוא לו “רכבים זה לזה” ( @מאיר ) עם שלוחות לשלל ערים, עם מתנדבים שיחוברו לקו, ואז למשל אם מישהו נתקע בשכונת רמות בירושלים, מקיש לשלוחת ירושלים, ומשם לשלוחת רמות, שמגיע ישר למתנדב.
            לי אין ראש, וגם לא מספיק ידע, איך לפתוח כזה דבר, אבל כמו שראינו לא חסר כאן חברים, שיודעים ויכולים לעשות כזה דבר.
            מה אתם אומרים?
            @מיישה כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
            אם כבר דיברת אני רוצה לשבח מעל במה זו את ר’ מיישה היקר שלנו שביום חם אחד אשתי נתקעה עם פנצ’ר בבית שמש ואחרי 3 שעות שידידים לא באו התקשרתי אליו אם הוא מכיר מישהו והוא טרח ובא על חשבונו וסידר לאשתי את הפנצ’ר [כולל הסעה מהתחנת אוטובוס אחרי שאשתי התייאשה והלכה לאוטובוס] יה"ר שה’ ישלם לו כגמולך הטוב על כל החסדים שאתה עושה
            ותודה גם ל @מאיר על הפורום הנפלא הזה
            עכ"פ @EBA אמר שעובד לו במולטימדיה גם עם נטפרי
            אם מישהו חושב שזה בגדר לשקר באופיזא שימחוק
              מה אתם אומרים?
              תעשה כמו בקו ההלכה שיהיה אופציה להתקשר ולפתוח את השלוחה שבשעות האלו יתקשרו אליך ושא"א לצאת לסגור את הפניה
                מה אתם אומרים?
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @מיישה רעיון חביב [ואדיר]
                רק אל תערב בזה את ידידים, הם מאוד מאוד לא מעוניינים בדבר כזה, מסיבותיהם [הענייניות או שלא].
                וכפי שכתבו כאן, האפליקציה שלהם עובדת נהדר על מולטימדיה.
                  אבי KIA
                  @EBA זה לא נותן פתרון
                  א כשאני בבית איך אני יראה את הקריאה
                  ב הרבה משתמשים עם סים מסונן לוויז בלבד
                  • ק מנותק
                    קיהסיד
                    זה רעיון נפלא
                    ולדעת החלק הכי חשוב הוא
                    שברגע שיהיה כמות מספיקה של מתנדבים ופעילות
                    ידידים עצמם כבר יחברו לבד את המערכת…
                    כמה פעמים כבר שהצעתי להם להצטרף והטלפון זה מה שתקע
                      מה אתם אומרים?
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @מיישה נפלא! אני יודע בעיקרון להכין כאלו מערכות אבל לא נראה לי שיתאפשר לי בזמן הקרוב, אבל אם תמצא מישהו שרק יצטרך קצת עזרה אשמח בל"נ לעזור לו. יש לי אפילו כבר כמה רעיונות איך לעשות את זה.
                      בעיקרון יש אפשרות גם אולי לפתח שהקו יתחבר לאפליקציה של ידידים, אבל זה תלוי איך היא בדיוק עובדת, ואני לא בטוח יכול לעשות את זה.
                      • מיישהמ מנותק
                        השאלה היחידה היא איך נגיע לכל האברכים שמחזיקים אצלם בוסטר וכו’
                        וגם איך זה יתפרסם, שהטלפון יהיה ידוע ומוכר.
                        לגבי דרך ההפעלה יש לי כיוון, אומר בקצרה. @המפותח …
                        המחייג נכנס לשלוחת העיר בה נמצא, ומקליט בקצרה מיקום מדוייק, ומה הבעיה.
                        כל הנציגים באותה עיר מקבלים צנתוק, ומי שיכול, מחייג ושומע מיקום ומה התקלה, אם מתאים לו לקחת, הוא מקיש 1, ואז ישר זה מחייג לבנאדם דרך המערכת.
                        באותו רגע מתנדב אחר שיחייג, ישמע שהבעייה בטיפול נציג, ואז לא יהיה מצב שמבקש עזרה יקבל מבול (כייפי) של אנשים שרוצים לעזור…
                        עוד רווח, שגם אנשים שיש להם רק בוסטר יוכלו להתנדב, וברגע שהם ישמעו שאין להם כלים לפיתרון הבעיה, ימשיכו ללמוד…
                        EBAE מיוחדמ A ראובן שבתיר ס 5 תגובות תגובה אחרונה
                          @צבי-דורש-ציון כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                          לא, הם לא ירצו.
                          @קיהסיד כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                          לא יקרה.
                          המיזם כאן נפלא באמת, אבל אין ולא יהיה קשר לידידים.
                          רבים ניסו ולא עלתה בידם.
                            מזתומרת, דרך הפורום!
                            • moshe 1M מנותק
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1
                              @מיישה אני יכול לעזור בקטע הטכני אם צריך
                                אולי אפשר גם לעשות שלוחה של מספרים 1 בוסטר 2 פנצ’ר וכו’
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                • יוניי מנותק
                                  @מיישה רעיון מעולה
                                  המינוס היחיד הוא שבכבישים ראשיים זה לא יעזור
                                  אבל שם גם ידידים לא עוזרים לבעלי טלפון כשר כידוע
                                  דבר נוסף רציתי להוסיף בגדר רעיון והוא ע"פ סיפור ששמעתי מחבר:
                                  לילה אחד הוא נתקע בכביש שש בשעה 2 בלילה עם תקלה (לא זוכר כרגע מה היא הייתה) למעשה הוא הזמין גרר ונשאר לחכות כל הלילה עם האישה והילדים עד שבע בבוקר שהוא השיג דרייוער
                                  שאלתי אותו למה לא לפני והוא טען שהוא לא השיג קודם
                                  חשבתי בדעתי אם הייתי יודע מזה הייתי מגיע לקחת אותו והוא טען אם הייתי יודע שאתה תסכים הייתי משלם לך טבין ותקילין
                                  אז למעיישה אני חושב שאפשר להוסיף את זה למערכת ג"כ בקטגורי’ דחוף או משהו כזה
                                  מיוחדמ ר משה אייזנבאךמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מיישה רעיון מעולה
                                    @יוני כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                    אולי אפשר להשאיר הודעה על המיקום. ולכתוב בוויז בפטפטת על המיקום?
                                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      קיהסיד
                                      @מיוחד
                                      זה כבר רעיונות בין העוזר והנעזר
                                      לכאורה הכי טוב זה שלוחה לפי עיר כמו שאמרו
                                      ושיהיה אפשרות גם למתנדב לחייג ולשמוע בעיר שהוא נמצא בה ולא משויך אליה אם יש שם פניות פתוחות ולשמוע אותם
                                      כאן בפורום נוכל להמליץ על כלים איכותיים למתנדבים (בוסטרים קומפרסור וכו’)
                                      ובכל מקרה מכיוון שזה מגיע במקביל לידידים ולא במקום זה רק יכול להוסיף…
                                      • ק קיהסיד
                                        @מיוחד
                                        כתבתי את זה ליוני על מה שכתב שזה לא שייך בכבישים ראשיים
                                          אפשר גם לחסוך את זה עם הקלטה של סוג הפניה. מי שאין לו כלים לפתיחת דלתות לא יקבל קריאה על פתיחת דלת וכן הלאה.
                                          • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            אני חושב שאפשר לעשות תפריט די ארוך בשביל להגיע לכמה שיותר פניה פרטנית, כי בסך הכל מדובר במישהו שתקוע, הוא רק יצטרך עוד כמה לחיצות לתועלת המעוניינים לסייע, ופחות משמעותי בשבילו העוד חצי דקה הזאת, כך נראה לי ולא מנסיון.
                                              @מיישה יש פה כמה חורים ברעיון המבורך שלך
                                              1. אם מישהו פותח קריאה בירושלים, כל מי שבירושלים מקבל צינתוק?
                                                ירושלים ענקית זה לא יעיל לקבל צנתוק מנסיעה של חצי שעה
                                              2. אם אני גר בבני ברק ונמצא בי-ם אני מקבל צינתוקים על בני ברק? אז אני לא יכול לעזור לא פה ולא פה.
                                              3. האם מתנדבים ישמחו לקבל מלא צנתוקים כל רגע לטלפון?
                                              4. האם פותח הפנייה ירצה שיתקשרו אליו בלי סוף אנשים על הבנת הבעיה שלו ואז יתברר שזה לא רלוונטי? (לידידים יש מוקד טלפוני)
                                              ושאלת השאלות האם זה בכלל נצרך? (דעתי היא שממש לא)
                                              בתור נעזר בידידים לא חושב שקו טלפון יוסיף מספר דרמטי של מתנדבים שיעזור לי
                                              זה מרגיש שהרצון המאוד טוב הוא בעיקר בשביל המתנדבים ולא בשביל קהל היעד
                                              וזאת מבלי להכנס לצורך בעו"ד למקרים של ח"ו
                                              ולגרום לאנשים בכלל להתקשר לקו טלפון ולא לידידים
                                              לא בקטע של להוריד ח"ו פשוט מעלה נקודות קריטיות
                                              אותי לימדו שלפני פתיחת מיזם עושים בדיקה האם בכלל יש בעייה אמיתית והשאלה הבאה האם הפתרון שלו באמת פותר את הבעיה
                                              (ואני אישית חושב שאין בעיה אמיתית, הפתרון לא פותר את הבעיה)
                                              א מוטי 56מ יוניי מיישהמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              18
                                              161.3k
