      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. חדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      84 פוסטים 29 כותבים 47.0k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        שאפו על הרעיון 🫡
        אולי אפשר לדבר עם ידידים שזה יהיה תחת חסותם?
          שאפו על הרעיון 🫡
          @קורולה-אברכים דובר מזה כבר וEBA אמר שהם לא רוצים
          קורולה אברכיםק EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            קורולה אברכים
            @טוסון מעניין מה האינטרס שלהם
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              כל הכבוד!!!
              חזקו ואמצו!
              אשריך, ועוף על זה, זה יעוף, מחכה להתפתחות
                קורולה אברכים
                לגבי רכב נעול, הבנתי שזה בעייתי מבחינה חוקית להחזיק כלי פריצה אא’‘כ אתה מתנדב בידידים וכד’.
                זה נכון?
                  זה נכון?
                  @קורולה-אברכים אכן כן אסור לפרוץ לרכב של מישהו זה דבר פשוט וברור
                  גם לידידים זה לא ממש מותר
                  ולכן יש נוהל איך עושים את זה
                  משטרת ישראל נותנת הסכמה שקטה לדבר הזה
                  אבל אין חוק שמתיר לידידים
                  פתוח לשמועפ קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @ראובן-שבתי אסור לך לפרוץ ללא הסכמה מפורשת מבעל הרכב
                    וEBA כבר כתב שאפילו במקרה שיש ילד ברכב ומתנדב פתח הוא יוכל לתבוע את המתנדב
                      @טוסון כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                      לא, אני אמרתי ש אתם לא רוצים. תאמינו לי שאתם לא רוצים.
                      shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @EBA
                        @EBA כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                        בעיקרון יש אפשרות גם אולי לפתח שהקו יתחבר לאפליקציה של ידידים
                        לא, הם לא ירצו.
                        • shineS shine
                          @EBA
                          לא, הם לא ירצו.
                          @shine את החיבור הם לא ירצו, את השם ובכלל את הקשר איתם אתם לא תרצו. בקיצור הבנת את הרעיון.
                          • מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            לפני תקופה ראיתי על רכב סטיקר של מלאכים בדרכים עם טלפון
                            מישהוא שמע עליהם ?
                            אולי איתם כן יהיה אפשר להתחבר
                              קורולה אברכים
                              @ראובן-שבתי כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                              גם באישור (או בקשה) שלו?
                              ומה אם אדם פרטי מחזיק כלי פריצה?
                              רק לארגון הנ’'ל?
                                רק לארגון הנ’'ל?
                                @קורולה-אברכים כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                                ודאי שבאישור אפשר כמו שהוא יכול לפרוץ לעצמו הוא יכול לבקש מחבר או מסתם אדם שיעזור לו
                                אבל יש נוהל מסודר תעודת זהות וכדו’
                                במידה ומישהו ביקש והתחרט?
                                בידידים אתה תחת ארגון גדול וחזק
                                יש קריאה מסודרת לראייה שזה הוא ביקש
                                יש תעודת זהות שהוא נתן לך
                                ככה פחות סיכוי להסתבך
                                רק לארגון הנ’'ל?
                                בגדול כן
                                יש הסכמה שקטה
                                אם יהיה לך ארגון גדול אולי גם תוכל להשיג כזה
                                M קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  רק לארגון הנ’'ל?
                                  בגדול כן
                                  יש הסכמה שקטה
                                  @ראובן-שבתי בעיקרון אפשר להביא טופס הסכמת בעל הרכב
                                  הבעיה עם צילום ת.ז.
                                  ומי אמר שהוא אכן בעל הרכב?
                                  יהיה צורך להזמין ניידת שתאמת את העניין או לברר מול מוקד 100 השאלה אם ירצו לעזור…
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                    רק לארגון הנ’'ל?
                                    בגדול כן
                                    יש הסכמה שקטה
                                    קורולה אברכים
                                    מכיר את הנוהל
                                    אני שואל כי זה נראה לי יהיה מסובך למתנדבי הקו להסתובב עם כלי פריצה.
                                    • המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      תראו אני לא חושב שהקו כרגע צריך לתת מענה להכול בסופו של דבר יש את ידידים ומי שבאמת נתקע עם מפתח באוטו יש את ידידים רק שיכול לקחת זמן עד שהם מגיעים אבל אלו מקרים שפחות קורים
                                      מה שיותר קורה אלו פנצרים שיש כאלה שלא יודעים בכלל איך להרים את האוטו כל שכן לא להוציא גלגל ולזה יש הרבה אנשים שיש להם ידע וכלים לעזור פה מגיע הקו הזה לכלל פעולה וכן אחד שנתקע בבוקר בלי מצבר וצריך בוסטר
                                      או לכל מקרה חירום אחר
                                      ננסה את כל מה שאנו כן יכולים לעשות חוקית
                                      ו @קורולה-אברכים תודה שהערת את הנושא הזה חשוב להדגיש דברים כאלה שיכולים לסבך
                                      ותודה לכולם בנתיים יש היענות מאוד יפה בעיקר מצד הירושלמים
                                      אין לי מספיק זמן כרגע אבל בעז"ה מקווה שבבין הזמנים אני יישב כמו שצריך וישדרג את הקו למשהו מעולם אחר ותזכרו שהכל עומד עליכם
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        קורולה אברכים
                                        @המאעסטר כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                                        ממה שאני רואה, אולי 50 אחוז מהקריאות זה רכב נעול, לכן כדאי לראות איך אפשר להסתדר עם זה מבחינה חוקית.
                                        אם תפרסם בעוד מקומות תהיה היענות גדולה גם בעוד ערים.
                                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          אדרבה תגידו אתם את רשימות הערים שתרצו
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            שימו לב להלן מספר הודעות
                                            הקו עדיין בהרצה ולכן עדיין חסר בו הגדרות מסויימות כדי להקל על המשתמשים דבר שאני אמור לטפל בימים הקרובים כמו למשל אישור של המתנדב שלוקח את הקריאה עם מחיקת ההודעה
                                            קחו בחשבון שעדיין זה לא שאתה מתקשר ומייד מגיע מתנדב כי צריך שיתווספו הרבה מתנדבים מה גם שעכשיו אני עדיין לא חושב שזה מספיק מוכן לשימוש בעז"ה אני יעבוד על זה בימים הקרובים מה גם שצריך להוסיף עוד ערים
                                            דבר נוסף ברוך השם יש גם התקדמות רצינית בהשקת אתר ייעודי לקו עם אופצייה לבקשות חירום מהאתר שיתומללו אוטומטית לקו, פלוס אפשרות מסודרת של הצטרפות מתנדבים דרך האתר ועוד היד נטוייה
                                            התאזרו בסבלנות ובעז"ה נעשה ונצליח
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              @המאעסטר כל כבוד!
                                              ממש יפה! 👏 👏 👏
                                              165.9k
