      3. בירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס
      35 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        @דוד-המומחה בסרטון מדובר על פריוס פלוס, בדיוק כזה של חלקים צריך לראות סרטון של אותו רכב בדיוק.
        מה גם שזה קשה, לא שווה את החיסכון לדעתי
          @דוד-המומחה כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
          אבל אותו רעיון ( מחכה לקונטרה מנייטרן)
          בקדמי צריך לשחרר תפוחים, זה הרבה יותר קשה.
          הוא אאאאאאאארוך (מאוד).
          ולכן רק דפדפתי בו.
          @שלמה כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
          מה גם שזה קשה
          הם עובדים נורא לאט זה לא אומר שזה קשה, וזה אותו רעיון בכל רכב כמה ברגים לשלדה כמו פאזל וחסל.
          שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ולכן רק דפדפתי בו.
            מה גם שזה קשה
            @נייטרון-חפשי כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
            חשוב לי מאוד שבמקרה ו @דוד-המומחה יחליט לעשות את זה לבד הוא ידע שזה קצת מורכב/קשה כשאתה אומר כמו פאזל וזה ודאי לא כמו להחליף נורה זה יכול להיגמר בגרר למוסך
            החלפת גומיה לציריה זה גם קל? לשם האומדן זה קצת מזכיר את הפירוק של הצלחות
            מרדכי MCמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              @שלמה
              גומיה לציריה זה קלי קלות, חוץ ממתיחה של הגומיה לתוך הציריה זה באמת לגו.
              • מרדכי MCמ מרדכי MC
                @שלמה
                @מרדכי-MC כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
                @שלמה
                נכון עשיתי את זה לפני חודש אבל לפתוח את הבורג אבטחה ובשביל לשחרר את המוט מהמקום צריך לא מעט כוח
                אני שוב חוזר ואומר אתם אומרים קלי קלות זה לא כמו להחליף נורה!!!
                  @שלמה
                  צודק!
                  ולהחליף גומיה לציריה זה ק"ק בגלל מה שכתבת על האום ציריה וגם בגלל המתיחה של הגומיה שבתנאים ביתיים זה די קשה.
                  צודק!
                  אבל גם אני צודק
                  יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @שלמה
                    צודק!
                    צודק!
                    אבל גם אני צודק
                    יוסףי מנותק
                    יוסףי מנותק
                    יוסף
                    @נייטרון-חפשי
                    אפשר להוציא צריה ולהרכיב חזרה גם ללא ההרחבה הגומיה
                    עינין 20 דקות ואתה אחרי
                    • יוסףי יוסף
                      @נייטרון-חפשי
                      @יוסף אפשר לפרק את הציריה, אני לא עשיתי את זה אף פעם אבל הבנתי שזה גם עבודה קשה ומלוכלכת וגם סיכון לנזק במקרה שהציריה כבר בסוף ימיה.
                      אתה עשית את זה? תוך 20 דקות?
                      אז אולי תשתף אותנו מה זה דורש.
                        מרדכי MCמ יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ולכן רק דפדפתי בו.
                          מה גם שזה קשה
                          @נייטרון-חפשי רק עכשיו אני נזכר לכתוב שבסרטון מדובר על רכב עם מערכת בלמים אחורית כפולה גם דיסק וגם תוף ופירוק בלמי תוף דורש יותר התעסקות והבנה (בערך כמו לפרק שעון) אבל ברכב עם בלמי דיסק בלבד מאחורה זה טיפה יותר זמן מהחלפת רפידות אם רק יש לך מפתח ברגים טוב.
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @הכל-בעז-ה
                            אם אתה לא יושן ומכיר איך להוריד 6 ברגים
                            ועוד שלוש ואחת של הצריה וזהוא !!
                            גם אם על בורג תשיר שיר גג 30 דקות (מה הבעיה)
                            גוט שבס
                              @הכל-בעז-ה
                              גוט שבס
                              @מרדכי-MC אתה מדבר על פירוק הנאבה?
                              כי אנחנו דירנו על פירוק הציריה עצמה (כדי ‘לחסוך’ את ההרחבה של הגומיה)
                                יוסףי מנותק
                                יוסףי מנותק
                                יוסף
                                @הכל-בעז-ה
                                אני מוסכניק מה הבעיה ??
                                • יוסףי יוסף
                                  @הכל-בעז-ה
                                  @יוסף מחקתי. כנראה אתה מוסכניק טוב בהצלחה
                                    @ישראל
                                    אולי תוכל לפרט שאוכל גם לעשות זאת בבקשה
                                    שאלה שנייה התמונה לעיל האם יש אופציה להוריד רק פין אחד ולהשים אחר במקומו
                                    אני מדבר על הקדמי
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    מדבר על הקדמי
                                    אם אתה מדבר על גוז’ון כן
                                    רק צריך אום יותר גדול מהגוז’ון כדי למשוך אותו
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
                                    166.6k
