      3. רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
      92 פוסטים 18 כותבים 4.7k צפיות
        @נייטרון-חפשי
        זה דבר חשוב ולא נוותר .
        יש לי ריאיון שלם עם ערן על כמה מערכות ברכב…
        שוחחנו כמה שעות תוך כדי בדיקות, אז אצטרך לשבת על הדברים,
        בל"נ אכתוב בהמשך…
        ממה ששמעתי הוא לא חשוד על כגון דא.
        אכן לא נשמע כזה ממה שביררתי לפני שהלכתי אליו…
        ומההתרשמות וצורת העבודה והדיבור שלו בשטח.
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?:
        אופייני!
        אגב, הסרטן חסום! אם זה יכול להועיל תפתח אותו או שתעלה עם כוכביות
          אופייני!
          @נייטרון-חפשי שלחתי לבדיקה…
          יפתח עוד מעט בעז"ה.
          בגדול רואים מה שכתבתי שם…
            יפתח עוד מעט בעז"ה.
            @תודה-לבורא-עולם-0 רק מנסה להעלות עוד אופצייה:
            אולי בעייה חשמלית, גמגום של אלטרנטור או קצר חלקי לשלדה.
            תבדוק
            א. האם המתח יורד כשזה קורה וכמה?
            ב. כמה המתח 5 דקות אחרי נסיעה וכמה אחרי לילה לפני התנעה?
              תבדוק
              @נייטרון-חפשי אמממםםם… האמת שכחתי לציין את העניין של המתח.
              אז לא זוכר כמה, אך יש נפילת מתח מסויימת כשיש את הרעד…
              בזמן רגיל המתח הוא כ-14.2.
              לא זוכר כמה מתח בזמן רעד,
              בכל אופן אצטרך לעקוב אחרי זה שוב כשזה יקרה,
              כאמור לא קורה כל הזמן / בכל נסיעה.
              ועכשיו נזכרתי שערן צחק איתי ואמר:
              בסוף נגלה שזה איזה נורה מקצרת ותו לא…
              אז שאלתי אז למה רק בעצירה מלאה…
              אז שוב לא היה לו הסבר.
              עריכה:
              שאלתי לעיל:
              האם מהתיאור יש סבירות לתושבות מנוע…?
              א"כ האם אני יכול לבדוק לבד עם העיניים או שחייבים מוסך/ניק.
                עריכה:
                שאלתי לעיל:
                אופצייה א. קשור לנורות ברקס/רכיבים שמחוברים אליה כחיישני רוורס ומצלמות, זה אגב יחסית יותר מצוי בגלל שמתעסקים איתם בהתקנה.
                ב. קצר/תקלת אלטרנטור לא משמעותית בזמן רגיל אבל תופסת משמעות כשהטורים יורדים למינימום.
                  @נייטרון-חפשי איך ניתן לבדוק ברמה הביתית?
                  ומאיפה להתחיל מהקל אל הכבד?..
                    @תודה-לבורא-עולם-0 הכי קל? לנתק יוניט ברקס ולבדוק אם עדיין רועד.
                    שלב שני, מה שכתבתי לך על בדיקת מתח מצבר אחרי לילה (אחרי שבת יותר טוב) לעומת אחרי נסיעה (עדיף שעה אחרי).
                    גם לא העלית עדיין את נתוני המתח בזמן הרעידות, ותבדוק את זה לעומת הנתונים על בלם יד.
                      @נייטרון-חפשי
                      יש פיוז ייעודי לזה, להקל על הניתוק / חיבור?
                      לגבי נתוני מצבר אצטרך לבדוק,
                      ובכלל אני כבר מבובלב מעצמי… נראה לי טעיתי לגבי נפילת מתח ברעידות,
                      כרגע לא שינוי כלל במתח כשיש רעידות…
                      הנפילת מתח היה בכלל רק כשיחקתי עם ההגה מהר,
                      כדי לבדוק אם המתח נופל בסיבובים מהירים.
                      בדקתי הרגע שוב, כשאני מסובב את ההגה ממש מהר,
                      המתח נופל מ-14.2 עד לרמה של 13 - תלוי במהירות הסיבוב,
                      אך זה אולי תקין… ואין בכלל קשר לרעידות…
                      אני כבר משתגע מלבדוק ולשחק ולנחש… 😞
                      הבדיקות שלי כבר כמה שבועות, עוד לפני ששאלתי…
                      מרוב בדיקות לא רועים יער…
                        @נייטרון-חפשי
                        תקין! (אני חושב…-עריכה)
                        זו נפילת טורים וממילא מתח (אם אתה רוצה למקסם את זה תשחק גם עם הברקס).
                          אני מרגיש צורך לעשות סדר בשרשור .
                          א. יש לך נפילת טורים קלה במצב תקין אמור להיות על 750 בדרייב ו900 בניוטרל, בדרך כלל ניקוי מצערת אבל אצלך קשה לדעת למה כי הרכב על גז וגם כבר בדק וטיפל בו מומחה
                          ב. כנראה שגם התושבות כבר לא במיטבם כי רעידות בדרייב עם ברקס זה קודם כל תושבות
                          ג. אם יש לך נפילות מתח זה מגיע מזה שהטורים יורדים ולא הפוך
                            @יצחק-רשטונ תודה רבה על התוגבה הקצרה והקולעת!!
                            לגבי:
                            א. - כבר כתבתי לעיל שהתופעה גם בנסיעה על בנזין. - כך שלכאורה אין קשר לגז.
                            בדרייב ללא לחיצה על הגז או הברקס הסל"ד באיזור 720.
                            ב. - ליבי אומר לי כל הזמן תושבות - ניתן לבדוק עצמאית? - איפה להסתכל?
                            ג. - עזרת לי מאוד עם הנתון הזה.
                            אני מוסיף: ד.
                            היום בדקתי במהלך נסיעה של כ-20 דקות, ושמתי לב שבלי קשר לרעידות:
                            שהמתח לא יציב וקופץ בטווח של מינימום 12.8! ומקסימום עד 14.3,
                            כשכיביתי את המנוע ומייד אח"כ התנעתי שוב המתח התייצב לאזור של 14.2 באופן סדיר.
                            שוב לא קשור לרעידות, זה היה גם תוך כדי נסיעה רגילה בעיר.
                            מה זה אומר?
                            תודה ויישר כח.
                            • K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              לי יש יונדאי i25 עם בעיות כמו שאתה מתאר
                              בסלד נמוך הרכב רועד וכשקצת מעלים סלד (כמו לדוגמא כשמורידים רגל מהגז ומשאירים הנד ברקס) אז זה מורגש פחות
                              אצלי לצערי הבעיה החמירה וגם בסלד כזה עדיין יש רעידות מורגשות אם כי פחות מלחיצה על ברקס.
                              וכמו במקרה שלך אני כבר שנתיים מסתובב עם חיפושים מה מקור הבעיה ולצערי לא הצלחתי למצוא
                              בנוסף אני אשאל האן גם כשהסלד יציב בלחיצה על ברקס יש רעידות?
                              • K klopkk
                                @klopkk
                                כן.
                                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ורבציה יכולה להיות גם מתושבות של האגזוז
                                  • חובק עולםח מחובר
                                    חובק עולםח מחובר
                                    אני הייתי מתחיל מתושבת תחתונה
                                    • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                      תכלס מורי ורבותי.
                                      נראה לי אני יתחיל לבדוק תושבות.
                                      איך ניתן לבדוק את התושבות בעצמי??
                                      • גילג מנותק
                                        @נייטרון-חפשי @הכל-בעזרת-השם
                                        מהם הסיכויים שזה חיישן קאמשפט?
                                          @גיל היה מדליק תקלה ולא רק גורם לרעידות
                                            תכלס מורי ורבותי.
                                            #39
                                            אני ממש מבקש ממך להתחיל מהזול והקל ולבדוק קודם חשמל, מתח תחת עומס, בזמן רעידות על בלם יד/רגל וכו’
                                            לא שזה לא יכול להיות תושבות רק שבמקרים רבים תושבות רק מדגישות בעייה אחרת ולכן אתה עלול להחליף סתם, משא"כ בחשמל, מקסימום לא תמצא כלום.
                                              @נייטרון-חפשי
                                              ביקשת = קיבלת… 😉 אני לא אוהב לעבוד קשה ובטח לא לחינם…
                                              אז, מה הכוונה תחת עומס,
                                              להפעיל מה שרק אפשר ברכב בו זמנית,
                                              ולבדוק כמה מתח יש ברגע השיא של צריכת חשמל?
                                              מזגן + מדחס למקסימום (חום).
                                              כל האורות ברכב,
                                              מרימי שמשות כולם בבת אחת,
                                              ולחיצה על הברקס תוך כדי במצב D,
                                              עוד משהו?
                                              מקוה שהבנתי נכון את הכוונה תחת עומס?
                                              נייטרון חפשינ דוד 100ד אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              160.0k
