      3. רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
      92 פוסטים 18 כותבים 4.3k צפיות
        @נייטרון-חפשי
        מהחיישן קניסטר
        לא בדקנו את זה.
        ומה הסיכוי שזה מה שיגרום לרעידות כשהרכב עומד?
        כנ"ל שרק ב-D וכשהרכב נבלם מדוושת הבלם,
        והאוטו כבר במצב עומד ללא תזוזה כלל.
        ערן בדק את צינורות ליד המנוע ע"י צביטת צינורות הוואקום בפלייר פטנט, ואמר שאין קשר.
        בגדול ערן היה די אבוד מלחשוב מה הגורם, אפילו ביקש כשיהיה לי פתרון לעדכן אותו על כך.
        יש מערכת גז בת חצי שנה, באתי לערן כדי לעשות כיוונים למערכת,
        בעצם כל מערכת הגז עברה אצלו בדיקה מעמיקה, ולא מצא קשר בין הדברים.
        (ההתקנה לא היתה אצל ערן,
        כך שלא היה לו בעייה להאשים את הגז בדרך כזו או אחרת,
        במקום את הגז היה מאשים את המתקין… בתכל’ס לא מצא הסבר.)
        אם כבר דיברנו על הגז, אז הרעידות גם כשהרכב מוגדר רק על בנזין… אז…
        כנסיון אחרון הוא אמר לי כך:
        יתכן שמדובר בתושבת מנוע שכבר לא תקין ב-100%,
        ומה שקורה שבלחיצה על דוושת הבלם הסל"ד יורד בכ-100 סל"ד,
        אז אמר שאבדוק בעוד אאוטלנדרים האם הסל"ד יורד ככה בלחיצה על דוושת הבלם,
        כשהרכב מגיע לעצירה מלאה - (כל עוד יש תנועה עדיין הסל"ד לא יורד כ"כ.)
        ואם באאוטלנדר זה מצב תקין שהסל"ד יורד,
        אז מה שקורה, ככל שהסל"ד נמוך יותר יש קצת יותר רעידות מצד המנוע,
        ויורגש יותר כשתושבת/ות לא תקינות…
        המנוע הרי משהו מסתובב, ובסל"ד גבוה יש פחות רעידות בגלל מהירות הסבובים,
        ובסל"ד נמוך ככל שיהיה נמוך יותר, המנוע ירעד יותר.
        לא זוכר את השפה המקצועית שהגדיר את זה,
        אבל נצרך כמות סל"ד מסויים שהמנוע יתייצב ויעמוד כאילו יותר באמצע,
        ופחות יזוז לצדדים, ניתן לראות את זה במכונת כביסה שמתחיל לעשות סחיטה,
        בסל"ד נמוך בהתחלה המכונה נזרקת יותר לצדדים, כשהסל"ד עולה זה מקבל סוג של יציבות…
        בקיצור אני מובן מספיק או שצריך להאריך עוד??
        תודה!
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?:
        מהחיישן קניסטר
        לא בדקנו את זה.
        זה בדיוק מה שהוא בדק!
        ממה ששמעתי הוא לא חשוד על כגון דא.
        אולי וובירציות? 😉
          @הכל-בעזרת-השם כן אותו דבר עם גז / בלי גז.
          גם ערן ישב וניסה לשחק ולבדוק, שוב ושוב,
          עם גז / בלי גז / להעביר מצבים P R N D, ולא הבין מה הפשט…
          ניסה גם לאפס את המחשב גיר - ומחשב הרכב איפוס מלא,
          כאילו המחשבים יצאו כעת מהמפעל, סרק תקלות,
          לקח את הרכב לסיבוב, וכלום…
          @תודה-לבורא-עולם-0
          ניסית חומר לממיר קטליטי?
          באואטלנדר עם מערכת גז הממיר נדפק די מהר לכן כדאי לנקות בלי קשר לתקלה ולראות מה התוצאות זה אמור לעזור לך ב50 %
            מהחיישן קניסטר
            לא בדקנו את זה.
            אולי וובירציות? 😉
            @נייטרון-חפשי
            אולי וובירציות?
            יתכן…
              @תודה-לבורא-עולם-0
              @הכל-בעזרת-השם
              קודם כל ערן טען בנחרצות שאין קשר בין מערכת גז לממיר תקול / לתקלות בממיר,
              אל תדאג ניסיתי להתווכח, אך לא אישר בשום פנים קשר בין 2 המערכות.
              הסביר מה שהסביר למה אנשים מקשרים… אין לי כח לכתוב ברגע זה.
              בכל אופן לפני תקופה קצרה עשיתי ניקוי ע"י תוסף לממיר ש @שלמה המליץ לי בעבר.
                @הכל-בעזרת-השם
                אז תכתוב ברגע אחר!
                זה דבר חשוב ולא נוותר .
                באופן כללי לא הגז עושה בעיות אלא מערכת לא מכוונת…
                  אז תכתוב ברגע אחר!
                  @נייטרון-חפשי
                  יש לי ריאיון שלם עם ערן על כמה מערכות ברכב…
                  שוחחנו כמה שעות תוך כדי בדיקות, אז אצטרך לשבת על הדברים,
                  בל"נ אכתוב בהמשך…
                  אכן לא נשמע כזה ממה שביררתי לפני שהלכתי אליו…
                  ומההתרשמות וצורת העבודה והדיבור שלו בשטח.
                    @נייטרון-חפשי
                    בל"נ אכתוב בהמשך…
                    אופייני!
                    אגב, הסרטן חסום! אם זה יכול להועיל תפתח אותו או שתעלה עם כוכביות
                      אופייני!
                      @נייטרון-חפשי שלחתי לבדיקה…
                      יפתח עוד מעט בעז"ה.
                      בגדול רואים מה שכתבתי שם…
                        יפתח עוד מעט בעז"ה.
                        @תודה-לבורא-עולם-0 רק מנסה להעלות עוד אופצייה:
                        אולי בעייה חשמלית, גמגום של אלטרנטור או קצר חלקי לשלדה.
                        תבדוק
                        א. האם המתח יורד כשזה קורה וכמה?
                        ב. כמה המתח 5 דקות אחרי נסיעה וכמה אחרי לילה לפני התנעה?
                          תבדוק
                          @נייטרון-חפשי אמממםםם… האמת שכחתי לציין את העניין של המתח.
                          אז לא זוכר כמה, אך יש נפילת מתח מסויימת כשיש את הרעד…
                          בזמן רגיל המתח הוא כ-14.2.
                          לא זוכר כמה מתח בזמן רעד,
                          בכל אופן אצטרך לעקוב אחרי זה שוב כשזה יקרה,
                          כאמור לא קורה כל הזמן / בכל נסיעה.
                          ועכשיו נזכרתי שערן צחק איתי ואמר:
                          בסוף נגלה שזה איזה נורה מקצרת ותו לא…
                          אז שאלתי אז למה רק בעצירה מלאה…
                          אז שוב לא היה לו הסבר.
                          עריכה:
                          שאלתי לעיל:
                          האם מהתיאור יש סבירות לתושבות מנוע…?
                          א"כ האם אני יכול לבדוק לבד עם העיניים או שחייבים מוסך/ניק.
                            עריכה:
                            שאלתי לעיל:
                            אופצייה א. קשור לנורות ברקס/רכיבים שמחוברים אליה כחיישני רוורס ומצלמות, זה אגב יחסית יותר מצוי בגלל שמתעסקים איתם בהתקנה.
                            ב. קצר/תקלת אלטרנטור לא משמעותית בזמן רגיל אבל תופסת משמעות כשהטורים יורדים למינימום.
                              @נייטרון-חפשי איך ניתן לבדוק ברמה הביתית?
                              ומאיפה להתחיל מהקל אל הכבד?..
                                @תודה-לבורא-עולם-0 הכי קל? לנתק יוניט ברקס ולבדוק אם עדיין רועד.
                                שלב שני, מה שכתבתי לך על בדיקת מתח מצבר אחרי לילה (אחרי שבת יותר טוב) לעומת אחרי נסיעה (עדיף שעה אחרי).
                                גם לא העלית עדיין את נתוני המתח בזמן הרעידות, ותבדוק את זה לעומת הנתונים על בלם יד.
                                  @נייטרון-חפשי
                                  יש פיוז ייעודי לזה, להקל על הניתוק / חיבור?
                                  לגבי נתוני מצבר אצטרך לבדוק,
                                  ובכלל אני כבר מבובלב מעצמי… נראה לי טעיתי לגבי נפילת מתח ברעידות,
                                  כרגע לא שינוי כלל במתח כשיש רעידות…
                                  הנפילת מתח היה בכלל רק כשיחקתי עם ההגה מהר,
                                  כדי לבדוק אם המתח נופל בסיבובים מהירים.
                                  בדקתי הרגע שוב, כשאני מסובב את ההגה ממש מהר,
                                  המתח נופל מ-14.2 עד לרמה של 13 - תלוי במהירות הסיבוב,
                                  אך זה אולי תקין… ואין בכלל קשר לרעידות…
                                  אני כבר משתגע מלבדוק ולשחק ולנחש… 😞
                                  הבדיקות שלי כבר כמה שבועות, עוד לפני ששאלתי…
                                  מרוב בדיקות לא רועים יער…
                                    @נייטרון-חפשי
                                    תקין! (אני חושב…-עריכה)
                                    זו נפילת טורים וממילא מתח (אם אתה רוצה למקסם את זה תשחק גם עם הברקס).
                                    • יצחק RSי מנותק
                                      אני מרגיש צורך לעשות סדר בשרשור .
                                      א. יש לך נפילת טורים קלה במצב תקין אמור להיות על 750 בדרייב ו900 בניוטרל, בדרך כלל ניקוי מצערת אבל אצלך קשה לדעת למה כי הרכב על גז וגם כבר בדק וטיפל בו מומחה
                                      ב. כנראה שגם התושבות כבר לא במיטבם כי רעידות בדרייב עם ברקס זה קודם כל תושבות
                                      ג. אם יש לך נפילות מתח זה מגיע מזה שהטורים יורדים ולא הפוך
                                        @יצחק-רשטונ תודה רבה על התוגבה הקצרה והקולעת!!
                                        לגבי:
                                        א. - כבר כתבתי לעיל שהתופעה גם בנסיעה על בנזין. - כך שלכאורה אין קשר לגז.
                                        בדרייב ללא לחיצה על הגז או הברקס הסל"ד באיזור 720.
                                        ב. - ליבי אומר לי כל הזמן תושבות - ניתן לבדוק עצמאית? - איפה להסתכל?
                                        ג. - עזרת לי מאוד עם הנתון הזה.
                                        אני מוסיף: ד.
                                        היום בדקתי במהלך נסיעה של כ-20 דקות, ושמתי לב שבלי קשר לרעידות:
                                        שהמתח לא יציב וקופץ בטווח של מינימום 12.8! ומקסימום עד 14.3,
                                        כשכיביתי את המנוע ומייד אח"כ התנעתי שוב המתח התייצב לאזור של 14.2 באופן סדיר.
                                        שוב לא קשור לרעידות, זה היה גם תוך כדי נסיעה רגילה בעיר.
                                        מה זה אומר?
                                        תודה ויישר כח.
                                        • K מנותק
                                          K מנותק
                                          klopkk
                                          לי יש יונדאי i25 עם בעיות כמו שאתה מתאר
                                          בסלד נמוך הרכב רועד וכשקצת מעלים סלד (כמו לדוגמא כשמורידים רגל מהגז ומשאירים הנד ברקס) אז זה מורגש פחות
                                          אצלי לצערי הבעיה החמירה וגם בסלד כזה עדיין יש רעידות מורגשות אם כי פחות מלחיצה על ברקס.
                                          וכמו במקרה שלך אני כבר שנתיים מסתובב עם חיפושים מה מקור הבעיה ולצערי לא הצלחתי למצוא
                                          בנוסף אני אשאל האן גם כשהסלד יציב בלחיצה על ברקס יש רעידות?
                                          • K klopkk
                                            @klopkk
                                            כן.
                                            K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ורבציה יכולה להיות גם מתושבות של האגזוז
                                              155.3k
