      3. סקר תדלוק
      סקר תדלוק
      47 פוסטים 26 כותבים 3.6k צפיות
      • מ מאסטר 1
        @MEM כוונתי שתדלוק חצי מיכל קרי - אתה סוחב פחות משקל ברכב, התוצאה שהרכב יצרוך לך פחות דלק.
        @מאסטר-1 כתב בסקר תדלוק:
        לא חושב שזה אמור להיות שיקול - בסף זה יגרור אותך *2 לתחנה, יקח לך עוד דלק [אא"כ היא מתחת לבית ממש וכו’] מה שנקרא - לא נכון להתקמצן על שקל שיעלה לך שקל וחצי…
        ירושלמי סוף ברכות
        כוחו"ט!
        • M MEM
          מאסטר 1
          כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
          @MEM לכן ציינתי לעיל שהמדובר הוא שהתדלוק הבא הוא על הדרך, והוא לא נוסע במיוחד לזה, אני בעיקר אוחז מזה מחמת שהרכב מאיץ יותר בקלילות.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מאסטר 1
            שמואל10
            נשמע קצת מגוחך שיש הבדל בתחושה עם משקל של חצי טנק.
            אבל אם על כל רבע טנק רצים לתדלק, עכשיו אני מבין למה תמיד יש לי תור בתחנת דלק…
            • מ מאסטר 1
              @צפוני1000 הכל תלוי אם תחנת הדלק על הדרך או שאתה צריך לנסוע במיוחד מרחק מה לתחנה, כעיקרון אם יש לך מנוע גדול כמו מנוע 2000, אולי זה פחות משנה בין חצי לטנק מלא, אממה שברכב קטן כמו מנוע 1600, 1400, זה ישנה את צריכת הדלק, וגם את גמישות הרכב בנסיעה, הרכב יאיץ יותר מהר בפחות מאמץ, וכן צריכת הדלק ודאי תהיה פחות, על פי בדיקה שלי מן הניסיון.
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני1000
              3/4 טנק זה כ-40 ליטר = 40 קילו.
              אתה בעצם אומר שרכב של טון וחצי מושפע מזה, האם יש בתוכו נהג השוקל 70 קילו, או נהג 90 קילו פלוס ילד 20 קילו ???
              • מ מאסטר 1
                יראת שמים
                יש לי עוד כמה רעיונות על זו הדרך…
                • תמלא רק קצת בנוזל ניקוי שמשות. זה חוסך כ-3 קילו באופן קבוע.
                • שהשמן לא יגיע לסימון העליון, אלא באמצע, זה חצי ליטר פחות, רק לא במינימום כדי שלא יזיק…
                • אם אתה לא משתמש במושב האחורי בשבוע הקרוב, תוציא אותו מהרכב, הוא גם שוקל… אחרי כמה פעמים של פירוק והרכבה אתה תהיה ממש מנוסה, וזה יקח כלום זמן.
                נראה לי שהרעיון הובן.
                • א אלי ב
                  חברים יש לי סקר מעניין[אני מקווה]
                  (הילד לא רוצה לישון 1 בלילה)
                  בכמה כסף אתם מתדלקים ביום יום
                  1 פול
                  2 בין 50 ל150
                  3 בין 150 ל250
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SHALOM CHAIM
                  @אלי-ב אני ממלא פול
                  אבל לדעתי כשרואים רבע טנק אז פחות לוחצים כך נראה לי
                  למרות שזה דקדוקי עניות
                  • צ צפוני1000
                    יעקב
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                    @צפוני1000 כתב בסקר תדלוק:
                    וודאי שיש הבדל
                    אני בדרך כלל נוסע עם 2 הורים ו3 ילדים, לפעמים אני לוקח את הגיסים או ההורים ואני מרגיש משמעותית את ההבדל בסחיבה של האוטו
                    לא בגלל זה אני לא יתדלק אבל אני מבין את מי שמרגיש הבדל
                    צ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט מנותק
                      טייס קרבי
                      פול טנק לא רואה עניין לתדלק חלק …
                      מה גם שזה עולה דלק לנסוע לת. דלק… (זה לאלו שיש להם דיקדוקי עניות אז שאמרו את הסברה הזו לעצמם…)
                      • י יעקב
                        וודאי שיש הבדל
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני1000
                        כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                        @יעקב כתב בסקר תדלוק:
                        וודאי שיש הבדל
                        כמה כ"ס יש לרכב שלך ? 55 ?
                        אני לא מרגיש נוסע מבוגר אחד נוסף (80 קילו), גם לא בהאצה מ-130 ל-150, עם 120 כ"ס.
                        • י יעקב
                          וודאי שיש הבדל
                          @יעקב יש הבדל בין לנסוע עם מישהו מעל המושבים לבין מתחת לאוטו ששם אתה לא אמור להרגיש הבדל
                          ובכל מקרה מדובר פה באמת על 20 קילו שזה ממש כלום ולא צורך יותר דלק בגלל זה
                          • א אלי ב
                            1 פול
                            2 בין 50 ל150
                            3 בין 150 ל250
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני1000
                            @אלי-ב כתב בסקר תדלוק:
                            2 בין 50 ל150
                            3 בין 150 ל250
                            עדיין לא הבנתי למה שמישהו יבחר באופציות אלו, לא כתבו על זה למעלה…
                            סתם ככה, כי מרגיש לך יותר זול לשלם פעמיים 150 ש"ח מאשר פעם אחת 300 ש"ח…?
                            • צ צפוני1000
                              2 בין 50 ל150
                              3 בין 150 ל250
                              @צפוני1000 מאותו סיבה שאנשים משלמים בחנות 500 ש"ח ב2 תשלומים…
                              יוניי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • חיים ברזלח חיים ברזל
                                @חיים-ברזל כתב בסקר תדלוק:
                                אם אתה מדבר על מישהו שנוסע מאתיים בחודש אתה צודק
                                אבל רוב האנשים נוסעים בחודש כ-1000 ק"מ כך שהשיקול הוא האם לתדלק שלוש פעמים בחודש או 5 פעמים בחודש
                                וזה מה שלא מובן, למה?
                                  רכבניק
                                  #34
                                  2 תשלומים מתפרסים על 2 חודשי משכורת, לתדלק פעמיים בחודש בתחנת דלק לא חוסך כלום, בכל מקרה זה ירד בבת אחת בתאריך החיוב של האשראי
                                  וגם אם היה אופציה של תשלומים זה לא היה הגיוני כי דלק זה לא הוצאה חריגה של פעם ב אלא שוטפת, אין שום טעם לפרוס מחדש הוצאה שבין כה פרוסה
                                  • shineS מנותק
                                    מתדלק פול
                                    • ר רכבניק
                                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      @רכבניק לא תמיד המשכורת חדשית…
                                      קצת פחות כי המשקל של הדלק פחות מהמשקל של המים (לפי הAI בחיפוש גוגל בנזין זה 0.72)
                                      • א אלי ב
                                        1 פול
                                        2 בין 50 ל150
                                        3 בין 150 ל250
                                        @אלי-ב פול.
                                        אם מותר להציע לידידי הנכבד @אלי-ב לפתוח סקר רשמי, כאן:
                                        • חרוסתח מנותק
                                          חרוסתח מנותק
                                          חרוסת
                                          עד שיפתחו סקר רשמי,
                                          קיה סיד 2016 ממלא תמיד פול.
                                          • ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תגיענו לשלום
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                            #39
                                            טויטה ורסו 2011 ממלא פול, חבל שהמיכל ללא מכיל יותר, הייתי שמח למלאת כפול ולחסוך ביקור בתחנה…
                                              אלי ב
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ב
                                              #40
                                              ואוו
                                              כמה ימים לא פתחתי את הפורום (קורה)
                                              ולא ראיתי את התגובות עד עכשיו
                                              מדהים תודה על ההיענות
                                              ונראה שכמעט כולם מתדלקים פול חוץ מכמה יש את אותו אחד שמתדלק לפי הנסיעה[אהבתי את הרעיון] וזה מעניין כי ראיתי לא מעט אנשים שמתדלקים 100 או 200 והסיבה היא כלשונם ש"הם חיים מהכיס לפה" -זה מושג כזה שאומר יש לי כסף ביד אני משתמש בו וכל יום בא כסף חדש לאותו יום לך תבין אותם
                                              בא נגיד שזה יותר מתאים לדרייברים התירוץ הזה
                                              אבל יש בזה משהו הגיוני
                                              ואם לומר את האמת אני די לא קבוע בתדלוקים שלי פעם ככה ופעם ככה
                                              בהצלחה לכולם
                                              11.1k
                                              153.4k
