      3. סקר תדלוק
      סקר תדלוק
      47 פוסטים 26 כותבים 2.6k צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        פול 54 ליטר, מה זה נותן לי שאני ממלא קצת ?
        • צ צפוני1000
          @יעקב כתב בסקר תדלוק:
          וודאי שיש הבדל
          כמה כ"ס יש לרכב שלך ? 55 ?
          אני לא מרגיש נוסע מבוגר אחד נוסף (80 קילו), גם לא בהאצה מ-130 ל-150, עם 120 כ"ס.
          @צפוני1000 אתה מדבר על ה5008 דיזל?
          אינו דומה כ”ס בדיזל לבנזין
          נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
          אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
          • א אלי ב
            ואוו
            כמה ימים לא פתחתי את הפורום (קורה)
            ולא ראיתי את התגובות עד עכשיו
            מדהים תודה על ההיענות
            ונראה שכמעט כולם מתדלקים פול חוץ מכמה יש את אותו אחד שמתדלק לפי הנסיעה[אהבתי את הרעיון] וזה מעניין כי ראיתי לא מעט אנשים שמתדלקים 100 או 200 והסיבה היא כלשונם ש"הם חיים מהכיס לפה" -זה מושג כזה שאומר יש לי כסף ביד אני משתמש בו וכל יום בא כסף חדש לאותו יום לך תבין אותם
            בא נגיד שזה יותר מתאים לדרייברים התירוץ הזה
            אבל יש בזה משהו הגיוני
            ואם לומר את האמת אני די לא קבוע בתדלוקים שלי פעם ככה ופעם ככה
            בהצלחה לכולם
            שמואל10
            @אלי-ב
            בוא נאמר ש’לתדלק במה שיש לך בכיס’ יותר מזכיר לי את החברה עם הטנדרים של ה נ נח
            גם בסופר אתה קונה לפי המזומן שיש לך בכיס??
            חיים ברזלח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שמואל10
              @אלי-ב
              #44
              או שיש אנשים שחוששים שהם יעשו תאונה בדרך ואז לא יהיה חבל על הדלק…
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                שמואל10
                @חיים-ברזל כתב בסקר תדלוק:
                האמת הפעמים הבודדות שתידלקתי חצאי טנקים היה לפני כמה חודשים כשללנסר שלי הלך המנוע אבל המשכתי לנסוע עליה (בתוך העיר ובזהירות) עד שקניתי רכב אחר, והיות וכל יום לא ידעתי אם היא תסיים את היום לא רציתי לתדלק תדלוקים של 50 ליטר…
                • ש שמואל10
                  @אלי-ב
                  #46
                  @שמואל10 כתב בסקר תדלוק:
                  אכן כן.
                  אני משתמש בדיירקט ואם אין אז אני לא קונה, ולכן אני מחשב כל נסיעה לפי התועלת שלה. וכמה אני מוכן לשלם עליה. כשאת החשבונות הללו אני לא אוכל לעשות כ"כ עם ממילא יש לי דלק ברכב
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    אכן כן.
                    שמואל10
                    @חובק-עולם כתב בסקר תדלוק:
                    אכן כן.
                    לא מדבר על חישוב כזה, מדבר על אלו שלא מחשבים נסיעות לפי הכסף שיש להם לתדלק , אלא סתם מתדלקים כל פעם לפי מה שיש להם בכיס (או בראש) אבל השימוש שלהם ברכב יהיה אותו דבר.
                    3.3k
                    10.3k
                    141.5k
