      3. סקר תדלוק
      סקר תדלוק
      47 פוסטים 26 כותבים 5.0k צפיות
      • חרוסתח מנותק
        חרוסתח מנותק
        חרוסת
        עד שיפתחו סקר רשמי,
        קיה סיד 2016 ממלא תמיד פול.
        • ת מנותק
          ת מנותק
          תגיענו לשלום
          כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
          #39
          טויטה ורסו 2011 ממלא פול, חבל שהמיכל ללא מכיל יותר, הייתי שמח למלאת כפול ולחסוך ביקור בתחנה…
            אלי ב
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ב
            #40
            ואוו
            כמה ימים לא פתחתי את הפורום (קורה)
            ולא ראיתי את התגובות עד עכשיו
            מדהים תודה על ההיענות
            ונראה שכמעט כולם מתדלקים פול חוץ מכמה יש את אותו אחד שמתדלק לפי הנסיעה[אהבתי את הרעיון] וזה מעניין כי ראיתי לא מעט אנשים שמתדלקים 100 או 200 והסיבה היא כלשונם ש"הם חיים מהכיס לפה" -זה מושג כזה שאומר יש לי כסף ביד אני משתמש בו וכל יום בא כסף חדש לאותו יום לך תבין אותם
            בא נגיד שזה יותר מתאים לדרייברים התירוץ הזה
            אבל יש בזה משהו הגיוני
            ואם לומר את האמת אני די לא קבוע בתדלוקים שלי פעם ככה ופעם ככה
            בהצלחה לכולם
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              פול 54 ליטר, מה זה נותן לי שאני ממלא קצת ?
              • צ צפוני1000
                @יעקב כתב בסקר תדלוק:
                וודאי שיש הבדל
                כמה כ"ס יש לרכב שלך ? 55 ?
                אני לא מרגיש נוסע מבוגר אחד נוסף (80 קילו), גם לא בהאצה מ-130 ל-150, עם 120 כ"ס.
                @צפוני1000 אתה מדבר על ה5008 דיזל?
                אינו דומה כ”ס בדיזל לבנזין
                • א אלי ב
                  ואוו
                  בהצלחה לכולם
                  שמואל10
                  @אלי-ב
                  בוא נאמר ש’לתדלק במה שיש לך בכיס’ יותר מזכיר לי את החברה עם הטנדרים של ה נ נח
                  גם בסופר אתה קונה לפי המזומן שיש לך בכיס??
                  חיים ברזלח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שמואל10
                    @אלי-ב
                    #44
                    או שיש אנשים שחוששים שהם יעשו תאונה בדרך ואז לא יהיה חבל על הדלק…
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      שמואל10
                      @חיים-ברזל כתב בסקר תדלוק:
                      האמת הפעמים הבודדות שתידלקתי חצאי טנקים היה לפני כמה חודשים כשללנסר שלי הלך המנוע אבל המשכתי לנסוע עליה (בתוך העיר ובזהירות) עד שקניתי רכב אחר, והיות וכל יום לא ידעתי אם היא תסיים את היום לא רציתי לתדלק תדלוקים של 50 ליטר…
                      • ש שמואל10
                        @אלי-ב
                        #46
                        @שמואל10 כתב בסקר תדלוק:
                        אכן כן.
                        אני משתמש בדיירקט ואם אין אז אני לא קונה, ולכן אני מחשב כל נסיעה לפי התועלת שלה. וכמה אני מוכן לשלם עליה. כשאת החשבונות הללו אני לא אוכל לעשות כ"כ עם ממילא יש לי דלק ברכב
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          אכן כן.
                          שמואל10
                          @חובק-עולם כתב בסקר תדלוק:
                          אכן כן.
                          לא מדבר על חישוב כזה, מדבר על אלו שלא מחשבים נסיעות לפי הכסף שיש להם לתדלק , אלא סתם מתדלקים כל פעם לפי מה שיש להם בכיס (או בראש) אבל השימוש שלהם ברכב יהיה אותו דבר.
                          163.1k
