      3. סקר תדלוק
      סקר תדלוק
      47 פוסטים 26 כותבים 6.4k צפיות
      • י יעקב
        @צפוני1000 כתב בסקר תדלוק:
        אתה בעצם אומר שרכב של טון וחצי מושפע מזה, האם יש בתוכו נהג השוקל 70 קילו, או נהג 90 קילו פלוס ילד 20 קילו ???
        וודאי שיש הבדל
        אני בדרך כלל נוסע עם 2 הורים ו3 ילדים, לפעמים אני לוקח את הגיסים או ההורים ואני מרגיש משמעותית את ההבדל בסחיבה של האוטו
        לא בגלל זה אני לא יתדלק אבל אני מבין את מי שמרגיש הבדל
        @יעקב יש הבדל בין לנסוע עם מישהו מעל המושבים לבין מתחת לאוטו ששם אתה לא אמור להרגיש הבדל
        ובכל מקרה מדובר פה באמת על 20 קילו שזה ממש כלום ולא צורך יותר דלק בגלל זה
        • א אלי ב
          חברים יש לי סקר מעניין[אני מקווה]
          (הילד לא רוצה לישון 1 בלילה)
          בכמה כסף אתם מתדלקים ביום יום
          1 פול
          2 בין 50 ל150
          3 בין 150 ל250
          בהצלחה
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני1000
          @אלי-ב כתב בסקר תדלוק:
          2 בין 50 ל150
          3 בין 150 ל250
          עדיין לא הבנתי למה שמישהו יבחר באופציות אלו, לא כתבו על זה למעלה…
          סתם ככה, כי מרגיש לך יותר זול לשלם פעמיים 150 ש"ח מאשר פעם אחת 300 ש"ח…?
          • צ צפוני1000
            2 בין 50 ל150
            3 בין 150 ל250
            @צפוני1000 מאותו סיבה שאנשים משלמים בחנות 500 ש"ח ב2 תשלומים…
            יוניי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל כתב בסקר תדלוק:
              אם אתה מדבר על מישהו שנוסע מאתיים בחודש אתה צודק
              אבל רוב האנשים נוסעים בחודש כ-1000 ק"מ כך שהשיקול הוא האם לתדלק שלוש פעמים בחודש או 5 פעמים בחודש
              וזה מה שלא מובן, למה?
                רכבניק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                #34
                2 תשלומים מתפרסים על 2 חודשי משכורת, לתדלק פעמיים בחודש בתחנת דלק לא חוסך כלום, בכל מקרה זה ירד בבת אחת בתאריך החיוב של האשראי
                וגם אם היה אופציה של תשלומים זה לא היה הגיוני כי דלק זה לא הוצאה חריגה של פעם ב אלא שוטפת, אין שום טעם לפרוס מחדש הוצאה שבין כה פרוסה
                • shineS מנותק
                  #35
                  מתדלק פול
                  • ר רכבניק
                    צבי דורש ציוןצ מנותק
                    צבי דורש ציון
                    @רכבניק לא תמיד המשכורת חדשית…
                    3/4 טנק זה כ-40 ליטר = 40 קילו.
                    קצת פחות כי המשקל של הדלק פחות מהמשקל של המים (לפי הAI בחיפוש גוגל בנזין זה 0.72)
                    • א אלי ב
                      1 פול
                      2 בין 50 ל150
                      3 בין 150 ל250
                      בהצלחה
                      @אלי-ב פול.
                      אם מותר להציע לידידי הנכבד @אלי-ב לפתוח סקר רשמי, כאן:
                      • חרוסתח מנותק
                        חרוסתח מנותק
                        חרוסת
                        עד שיפתחו סקר רשמי,
                        קיה סיד 2016 ממלא תמיד פול.
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                          #39
                          טויטה ורסו 2011 ממלא פול, חבל שהמיכל ללא מכיל יותר, הייתי שמח למלאת כפול ולחסוך ביקור בתחנה…
                            אלי ב
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי ב
                            #40
                            ואוו
                            כמה ימים לא פתחתי את הפורום (קורה)
                            ולא ראיתי את התגובות עד עכשיו
                            מדהים תודה על ההיענות
                            ונראה שכמעט כולם מתדלקים פול חוץ מכמה יש את אותו אחד שמתדלק לפי הנסיעה[אהבתי את הרעיון] וזה מעניין כי ראיתי לא מעט אנשים שמתדלקים 100 או 200 והסיבה היא כלשונם ש"הם חיים מהכיס לפה" -זה מושג כזה שאומר יש לי כסף ביד אני משתמש בו וכל יום בא כסף חדש לאותו יום לך תבין אותם
                            בא נגיד שזה יותר מתאים לדרייברים התירוץ הזה
                            אבל יש בזה משהו הגיוני
                            ואם לומר את האמת אני די לא קבוע בתדלוקים שלי פעם ככה ופעם ככה
                            בהצלחה לכולם
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              פול 54 ליטר, מה זה נותן לי שאני ממלא קצת ?
                              • צ צפוני1000
                                @יעקב כתב בסקר תדלוק:
                                וודאי שיש הבדל
                                כמה כ"ס יש לרכב שלך ? 55 ?
                                אני לא מרגיש נוסע מבוגר אחד נוסף (80 קילו), גם לא בהאצה מ-130 ל-150, עם 120 כ"ס.
                                @צפוני1000 אתה מדבר על ה5008 דיזל?
                                אינו דומה כ”ס בדיזל לבנזין
                                • א אלי ב
                                  ואוו
                                  בהצלחה לכולם
                                  שמואל10
                                  @אלי-ב
                                  בוא נאמר ש’לתדלק במה שיש לך בכיס’ יותר מזכיר לי את החברה עם הטנדרים של ה נ נח
                                  גם בסופר אתה קונה לפי המזומן שיש לך בכיס??
                                  חיים ברזלח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ש שמואל10
                                    @אלי-ב
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
                                    #44
                                    או שיש אנשים שחוששים שהם יעשו תאונה בדרך ואז לא יהיה חבל על הדלק…
                                      שמואל10
                                      האמת הפעמים הבודדות שתידלקתי חצאי טנקים היה לפני כמה חודשים כשללנסר שלי הלך המנוע אבל המשכתי לנסוע עליה (בתוך העיר ובזהירות) עד שקניתי רכב אחר, והיות וכל יום לא ידעתי אם היא תסיים את היום לא רציתי לתדלק תדלוקים של 50 ליטר…
                                      • ש שמואל10
                                        @אלי-ב
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                                        #46
                                        @שמואל10 כתב בסקר תדלוק:
                                        אכן כן.
                                        אני משתמש בדיירקט ואם אין אז אני לא קונה, ולכן אני מחשב כל נסיעה לפי התועלת שלה. וכמה אני מוכן לשלם עליה. כשאת החשבונות הללו אני לא אוכל לעשות כ"כ עם ממילא יש לי דלק ברכב
                                        • חובק עולםח חובק עולם
                                          אכן כן.
                                          שמואל10
                                          @חובק-עולם כתב בסקר תדלוק:
                                          אכן כן.
                                          לא מדבר על חישוב כזה, מדבר על אלו שלא מחשבים נסיעות לפי הכסף שיש להם לתדלק , אלא סתם מתדלקים כל פעם לפי מה שיש להם בכיס (או בראש) אבל השימוש שלהם ברכב יהיה אותו דבר.
                                          4.2k
                                          170.7k
