      3. סקר תדלוק
      סקר תדלוק
      47 פוסטים 26 כותבים 5.4k צפיות
      • נהגנ נהג
        שמעתי שיש ענין כשהרכב מגיע לרבע מיכל לתדלק מיד ולא לחכות כי זה מזיק לרכב, לא יודע אם זה נכון
        שמואל10
        @נהג כתב בסקר תדלוק:
        כך אמר לי מוסכניק ותיק
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני1000
          כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
          כשיורד לרבע מיכל, מתדלק פול, תשלום במזומן.
          אגב, למה יש פער כ"כ גדול בין מזומן לבין אשראי ?
          בעל התחנה טען היום שיש לו עלויות סליקה וכו’,
          אז שיוריד לי 7% גם מהקליק כשאני משלם במזומן,
          וסתם, אנחנו ב-2025, לא נוח לו יותר אשראי מאשר עשרות אלפי ש"ח במזומן?
          ר מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • צ צפוני1000
            רכבניק
            @צפוני1000 כתב בסקר תדלוק:
            חחח, עלות סליקה היא סביבות אחוז אפילו לעסק קטן, שלא לדבר על תחנת דלק שסולקת המון ומקבלת תנאים יותר טובים
            לכולם ברור למה מזומן יותר זול לו
            הוא לא צריך להתחלק ברווחים עם… וד"ל
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רכבניק
              @רכבניק כתב בסקר תדלוק:
              מה שמוזר לי זה מה קורה עם הבלו וכו’?
              הוא כאילו מצהיר שהייתה נזילה או שהוא חילק בחינם ואז יש רק בלו ולא מע"מ??
              ירושלמי סוף ברכות
              • צ צפוני1000
                מאסטר 1
                @צפוני1000 הכל תלוי אם תחנת הדלק על הדרך או שאתה צריך לנסוע במיוחד מרחק מה לתחנה, כעיקרון אם יש לך מנוע גדול כמו מנוע 2000, אולי זה פחות משנה בין חצי לטנק מלא, אממה שברכב קטן כמו מנוע 1600, 1400, זה ישנה את צריכת הדלק, וגם את גמישות הרכב בנסיעה, הרכב יאיץ יותר מהר בפחות מאמץ, וכן צריכת הדלק ודאי תהיה פחות, על פי בדיקה שלי מן הניסיון.
                M צ י 3 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מאסטר 1
                  @מאסטר-1 כתב בסקר תדלוק:
                  אתה טוען שרכב עם טנק ריק צורך יותר?
                  בדקת רק במד או בליטרים וכו’
                  כי טוענים שזה קשור למבנה של המיכל והמצוף וכו’ ובאמת ההבדל רק במסך [אפשר לבדוק פשוט בחישוב תדלוקים בליטרים].
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    מאסטר 1
                    @MEM כוונתי שתדלוק חצי מיכל קרי - אתה סוחב פחות משקל ברכב, התוצאה שהרכב יצרוך לך פחות דלק.
                    • מ מאסטר 1
                      לא חושב שזה אמור להיות שיקול - בסף זה יגרור אותך *2 לתחנה, יקח לך עוד דלק [אא"כ היא מתחת לבית ממש וכו’] מה שנקרא - לא נכון להתקמצן על שקל שיעלה לך שקל וחצי…
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        מאסטר 1
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
                        @MEM לכן ציינתי לעיל שהמדובר הוא שהתדלוק הבא הוא על הדרך, והוא לא נוסע במיוחד לזה, אני בעיקר אוחז מזה מחמת שהרכב מאיץ יותר בקלילות.
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מ מאסטר 1
                          שמואל10
                          נשמע קצת מגוחך שיש הבדל בתחושה עם משקל של חצי טנק.
                          אבל אם על כל רבע טנק רצים לתדלק, עכשיו אני מבין למה תמיד יש לי תור בתחנת דלק…
                          • מ מאסטר 1
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני1000
                            3/4 טנק זה כ-40 ליטר = 40 קילו.
                            אתה בעצם אומר שרכב של טון וחצי מושפע מזה, האם יש בתוכו נהג השוקל 70 קילו, או נהג 90 קילו פלוס ילד 20 קילו ???
                            • מ מאסטר 1
                              יש לי עוד כמה רעיונות על זו הדרך…
                              • תמלא רק קצת בנוזל ניקוי שמשות. זה חוסך כ-3 קילו באופן קבוע.
                              • שהשמן לא יגיע לסימון העליון, אלא באמצע, זה חצי ליטר פחות, רק לא במינימום כדי שלא יזיק…
                              • אם אתה לא משתמש במושב האחורי בשבוע הקרוב, תוציא אותו מהרכב, הוא גם שוקל… אחרי כמה פעמים של פירוק והרכבה אתה תהיה ממש מנוסה, וזה יקח כלום זמן.
                              נראה לי שהרעיון הובן.
                              • א אלי ב
                                חברים יש לי סקר מעניין[אני מקווה]
                                (הילד לא רוצה לישון 1 בלילה)
                                בכמה כסף אתם מתדלקים ביום יום
                                1 פול
                                2 בין 50 ל150
                                3 בין 150 ל250
                                בהצלחה
                                S מנותק
                                S מנותק
                                SHALOM CHAIM
                                @אלי-ב אני ממלא פול
                                אבל לדעתי כשרואים רבע טנק אז פחות לוחצים כך נראה לי
                                למרות שזה דקדוקי עניות
                                • צ צפוני1000
                                  יעקב
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                  וודאי שיש הבדל
                                  אני בדרך כלל נוסע עם 2 הורים ו3 ילדים, לפעמים אני לוקח את הגיסים או ההורים ואני מרגיש משמעותית את ההבדל בסחיבה של האוטו
                                  לא בגלל זה אני לא יתדלק אבל אני מבין את מי שמרגיש הבדל
                                  צ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט מנותק
                                    טייס קרבי
                                    פול טנק לא רואה עניין לתדלק חלק …
                                    מה גם שזה עולה דלק לנסוע לת. דלק… (זה לאלו שיש להם דיקדוקי עניות אז שאמרו את הסברה הזו לעצמם…)
                                    • י יעקב
                                      וודאי שיש הבדל
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני1000
                                      @יעקב כתב בסקר תדלוק:
                                      וודאי שיש הבדל
                                      כמה כ"ס יש לרכב שלך ? 55 ?
                                      אני לא מרגיש נוסע מבוגר אחד נוסף (80 קילו), גם לא בהאצה מ-130 ל-150, עם 120 כ"ס.
                                      • י יעקב
                                        וודאי שיש הבדל
                                        @יעקב יש הבדל בין לנסוע עם מישהו מעל המושבים לבין מתחת לאוטו ששם אתה לא אמור להרגיש הבדל
                                        ובכל מקרה מדובר פה באמת על 20 קילו שזה ממש כלום ולא צורך יותר דלק בגלל זה
                                        • א אלי ב
                                          1 פול
                                          2 בין 50 ל150
                                          3 בין 150 ל250
                                          בהצלחה
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני1000
                                          @אלי-ב כתב בסקר תדלוק:
                                          2 בין 50 ל150
                                          3 בין 150 ל250
                                          עדיין לא הבנתי למה שמישהו יבחר באופציות אלו, לא כתבו על זה למעלה…
                                          סתם ככה, כי מרגיש לך יותר זול לשלם פעמיים 150 ש"ח מאשר פעם אחת 300 ש"ח…?
                                          • צ צפוני1000
                                            2 בין 50 ל150
                                            3 בין 150 ל250
                                            @צפוני1000 מאותו סיבה שאנשים משלמים בחנות 500 ש"ח ב2 תשלומים…
                                            יוניי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                                              @חיים-ברזל כתב בסקר תדלוק:
                                              אם אתה מדבר על מישהו שנוסע מאתיים בחודש אתה צודק
                                              אבל רוב האנשים נוסעים בחודש כ-1000 ק"מ כך שהשיקול הוא האם לתדלק שלוש פעמים בחודש או 5 פעמים בחודש
                                              וזה מה שלא מובן, למה?
                                              165.8k
