      3. אני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער
      40 פוסטים 18 כותבים 2.0k צפיות
      • ה מנותק
        הנהג
        @4PDA אם אתה רוצה לנסוע רק בשטח אולי כבר תלך על זה פולריס RZR😊
        אגב אחלה כלי בשטח
        • 4PDA4 4PDA
          ובא נגיד שאני עדיין לא סגור סופית על תקציב, אבל אין לי בעיה שיהיה או שיראה משטובה ואין לי עניין שיהיה גבוה.
          @4PDA אז אתה יכול לקחת טוסון בכיף
          אולי תנסה 2006 ותבדוק אותו, יצא לך הכי זול בקניה (הדלק בכביש, 1ל7-8 בשטח מן הסתם יותר)
          @נייטרון-חפשי סוזוקי איגניס יש לו גלגלים של אופנוע בערך לא יודע כמה אחיזה יש לו
          אבל אם אתה רוצה יותר גובה תנסה את הxv (מנוע 2.0), אבל תרחם עליו, זה רכב טוב שעתידו לפניו, בשונה מה @טוסון שעבר את ימי הזוהר שלו
          או דאסטר (גבוה ובלי 4x4) אבל רק אם לא אכפת לך שימות אתה יכול לקחת בנזין אוטומטי
            @טוסון כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
            אם הבנתי נכון את הסגנון אז אין לו עניין באחיזה והוא לא הולך לעלות על סלעים, רק להסתובב ביערות ושיוכל ליסוע שם מהר.
            תודה שאתה מרשה מר @טוסון …
              אני חוזר על שאלתי
              @Lexus כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
              הטריוס חזק או רק נראה?
              טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                אני חוזר על שאלתי
                אני חוזר על שאלתי
                מנוע 1.5 בפשטות אטמוספרי, כמה חזק הוא כבר יכול להיות?
                וכן שמעתי מחבר שהחזיק טריוס לכמה ימים, שהוא לא סחב (בעליות, בכביש, הוא לא ירד איתו לשטח) אבל זה היה רכב ספציפי, ואין לי הכירות עם עוד כלים מהדגם
                אגב, בגיזרת שמירת הערך טריוס נמצא בסגנון הראב 4 ושאר דגמי טויוטה האמינים יותר, ואפילו מעלה משם ככה שמן הסתם זה לא הדבר המתאים כאן
                @נייטרון-חפשי אם זומנתי הנה על הטייטל של מבין ב @טוסון (ואני לא מי יודע מה), ואני ממליץ לקחת, זה רק בגדר אישור חד"פ, למחפש רכב נורמאלי אני לא אמליץ לקחת רכב שתג הקנייה שלו נמוך ואח"כ אתה משלים את הפער בדלק ובתיקונים, למרות שזה רכב ממש כיף
                  אני חוזר על שאלתי
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @Lexus מנוע של סיריון 79 כ"ס עריכה: עד 2007 מאז מנוע 1.5
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    מישהו הציע לי טוסון 2008 באיזור 11 אלף עם 240אלף קילומטר
                    אם אתה מעוניין צור איתי קשר בפרטים שבחתימה
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם לא כי אלא מנוע 1.5ל 104 כ"ס
                      כמדומה ששנתונים ישנים יותר מנוע אחר
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @טוסון כן. בדקתי ואתה צודק. עד 2007 מנוע 1.3 ומאז 1.5
                        • 4PDA4 4PDA
                          אני צריך רכב זול עם מנוע חזק לא איכפת לי הניראות או האבזור אני רוצה אותו כדי לנסוע איתו ביער בלי שיהיה אכפת לי מכל מכה . בקיצר רכב שלא איכפת לי להרוס אותו אבל שיהיה חזק מספיק בשביל שטח
                          האם מישהו יכול לייעץ לי בעניין תודה…
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @4PDA
                          אם אתה בקטע להתקשקש
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j2dy1zq5
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @4PDA
                            אם אתה בקטע להתקשקש
                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                            סוסיתא קדישתא
                            @מיכאלוש כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                            @4PDA
                            אם אתה בקטע להתקשקש
                            ויש אפילו 1+1
                            • 4PDA4 4PDA
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נשמה שמבקשת את השם...
                              @4PDA שלום קוראים לי שמואל מאיר יש לי טויוטה קורולה 2008 אפורה מנוסה בשטח! אמנם זה לא גיפ אבל אני נוסע איתה כמעט כל יום ביער ליד בית שמש בדרך למוסד שאני עובד בו
                              אם אתה מעוניין תשלח לי לצאט…
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני1000
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wdvh09oc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                • 4PDA4 מנותק
                                  4PDA4 מנותק
                                  4PDA
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי 4PDA
                                  #34
                                  לכל השועלים פה בפורום מה אתם אומרים על זה
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/acpgxud1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=1
                                  הוא אמנם יקר ביחס למה שרציתי להשקיע אבל לפי מה שהבנתי הרכב די שומר על ערכו
                                  מצד שני אם כבר להשקיע אז שיהיה ידני אני מסתפק…
                                  הוא גם לא כותב כמה קילומטר הוא עשה שזה די מחשיד.
                                  בקיצור לכל המבינים אשמח לייעוץ מצידכם!!!
                                  shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • 4PDA4 4PDA
                                    @4PDA
                                    קח בחשבון עלויות ביטוח ואחזקה גבוהות
                                    4PDA4 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • shineS shine
                                      @4PDA
                                      4PDA4 מנותק
                                      4PDA4 מנותק
                                      4PDA
                                      #36
                                      @shine
                                      @shine
                                      כמה בערך?
                                      זה יעני בגלל שהבני דודים אוהבים את הרכב? למרות שהוא ישן רצח?
                                      • 4PDA4 4PDA
                                        @shine
                                        @shine
                                        כמה בערך?
                                        @4PDA
                                        אני לא יודע מניסיון, אבל משער שכפול 3 מרכב רגיל.
                                        • 4PDA4 מנותק
                                          4PDA4 מנותק
                                          4PDA
                                          או אולי בכלל זה???
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bhtz3zao?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=3&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2
                                          • 4PDA4 4PDA
                                            או אולי בכלל זה???
                                            @4PDA מודעה בת 6חודשים (עוד רגע היא יורדת אוטומטית).
                                              גם הלנד קרוזר וגם גימני מצטיינות בשטח [כמובן רכבים שונים לגמרי] אבל בשניהם עלויות אחזקה גבוהות וגם בלתי צפויות
                                              11.1k
                                              154.3k
