      3. אני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער
      40 פוסטים 18 כותבים 2.5k צפיות
      • 4PDA4 4PDA
        אני צריך רכב זול עם מנוע חזק לא איכפת לי הניראות או האבזור אני רוצה אותו כדי לנסוע איתו ביער בלי שיהיה אכפת לי מכל מכה . בקיצר רכב שלא איכפת לי להרוס אותו אבל שיהיה חזק מספיק בשביל שטח
        האם מישהו יכול לייעץ לי בעניין תודה…
        @4PDA כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
        יש לי חבר שמוכר ראב 4 2012 160 ק"מ ב32 אלף
        • 4PDA4 4PDA
          ובא נגיד שאני עדיין לא סגור סופית על תקציב, אבל אין לי בעיה שיהיה או שיראה משטובה ואין לי עניין שיהיה גבוה.
          יש לך עניין! רק שאתה עוד לא יודע את זה…
          אם היית יודע כמה פעמים כבר פנו אלי (באזור צפת מירון…) חברה שנשבר להם הקרטר.
          ההמלצה שלי בשבילך זה קיה קארנס אלא שהוא ישתה לך המון.
          אם לא אז אולי סוזוקי איגניס, מנוע קטן אבל גם הרכב קטן ויחסית גבוה, גילוי נאות: אין לי הכירות אישית עם הרכב הזה.
          ובחרתי את הרכבים בתחתית הרשימה מבחינת מחירים, אם יש תקציב וודאי שעדיף טוסון.
          • 4PDA4 4PDA
            חברה לא ממש הבנתם אותי אני לא רוצה אותו בתור רכב לקניות או לסתם נסיעות, אני צריך אותו נטו כדי לנסוע אם זה ביער ואני רוצה שיהיה רכב שלא יהיה לי בעיה אם עוד תקופה הוא יילך פייפען!!!. ולא אני לא רוצה ידני ואין לי עניין שיהיה 4X4… תודה לכולם.
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי shine
            איך תבין אם אתה לא מסביר?
            מה התקציב? 5,000 או 30,000 הבדל גדול!
            אתה רוצה רכב לשטח, לא צריך גבוה ולא 4*4, אז מה זה אומר רכב לשטח?
            יש אנשים שנוסעים עם קורולה ספייס (כמובן ליסינג) בשטח…
            בקיצור כדי שנעזור לך תפרט בדיוק מה הצרכים שלך.
            • 4PDA4 4PDA
              @4PDA לגבי הדרישה למנוע חזק מה הכוונה? שייתן לך להרביץ מהירות? בשטח טכני לרכב קל לא צריך יותר מ100 כ"ס- ראה ערך ג’ימני וטריוס שהם חיות שטח. ולגבי מהירות בשבילים כנ"ל. 100 קמ"ש בשבילים זה מהר מאוד מאוד. כמעט כל רכב יתן לך את זה
              תקנה רכב הכי זול ביד 2 שעדיין נוסע תמלא לו מכל מלא. תכנס לשטח. תפרק לו את הטמבון מקדימה ומאחורה סע עד שיגמר המכל וזהו. ככה תהנה ויצא לך הכי זול. רק לפני זה תארגן חבר עם רכב שטח אמתי שיוכל לחלץ אותך אם תהמר יותר מדי על השרידות של הרכב.
              לפי מה שאני מבין זה מה שאתה מחפש.
              האמור אינו בא להמליץ מבחינה חוקית.
                תחפש רכב לגרוטראלי
                תעשה חיפוש חופשי ביד 2
                @חובק-עולם כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                תקנה רכב הכי זול ביד 2 שעדיין נוסע תמלא לו מכל מלא. תכנס לשטח. תפרק לו את הטמבון מקדימה ומאחורה סע עד שיגמר המכל וזהו. ככה תהנה ויצא לך הכי זול. רק לפני זה תארגן חבר עם רכב שטח אמתי שיוכל לחץ אותך אם תהמר יותר מדי על השרידות של הרכב.
                @אלוף-העולם-1 כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                תחפש רכב לגרוטראלי
                • חובק עולםח חובק עולם
                  @חובק-עולם
                  ההבדל הוא שרכב שנועד לגרואראלי זה רכב עם מיגונים והגבההות
                  • ה מנותק
                    הנהג
                    @4PDA אם אתה רוצה לנסוע רק בשטח אולי כבר תלך על זה פולריס RZR😊
                    אגב אחלה כלי בשטח
                    • 4PDA4 4PDA
                      @4PDA אז אתה יכול לקחת טוסון בכיף
                      אולי תנסה 2006 ותבדוק אותו, יצא לך הכי זול בקניה (הדלק בכביש, 1ל7-8 בשטח מן הסתם יותר)
                      @נייטרון-חפשי סוזוקי איגניס יש לו גלגלים של אופנוע בערך לא יודע כמה אחיזה יש לו
                      אבל אם אתה רוצה יותר גובה תנסה את הxv (מנוע 2.0), אבל תרחם עליו, זה רכב טוב שעתידו לפניו, בשונה מה @טוסון שעבר את ימי הזוהר שלו
                      או דאסטר (גבוה ובלי 4x4) אבל רק אם לא אכפת לך שימות אתה יכול לקחת בנזין אוטומטי
                        @טוסון כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                        אם הבנתי נכון את הסגנון אז אין לו עניין באחיזה והוא לא הולך לעלות על סלעים, רק להסתובב ביערות ושיוכל ליסוע שם מהר.
                        תודה שאתה מרשה מר @טוסון …
                          אני חוזר על שאלתי
                          @Lexus כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                          הטריוס חזק או רק נראה?
                          טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אני חוזר על שאלתי
                            אני חוזר על שאלתי
                            מנוע 1.5 בפשטות אטמוספרי, כמה חזק הוא כבר יכול להיות?
                            וכן שמעתי מחבר שהחזיק טריוס לכמה ימים, שהוא לא סחב (בעליות, בכביש, הוא לא ירד איתו לשטח) אבל זה היה רכב ספציפי, ואין לי הכירות עם עוד כלים מהדגם
                            אגב, בגיזרת שמירת הערך טריוס נמצא בסגנון הראב 4 ושאר דגמי טויוטה האמינים יותר, ואפילו מעלה משם ככה שמן הסתם זה לא הדבר המתאים כאן
                            @נייטרון-חפשי אם זומנתי הנה על הטייטל של מבין ב @טוסון (ואני לא מי יודע מה), ואני ממליץ לקחת, זה רק בגדר אישור חד"פ, למחפש רכב נורמאלי אני לא אמליץ לקחת רכב שתג הקנייה שלו נמוך ואח"כ אתה משלים את הפער בדלק ובתיקונים, למרות שזה רכב ממש כיף
                              אני חוזר על שאלתי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                              @Lexus מנוע של סיריון 79 כ"ס עריכה: עד 2007 מאז מנוע 1.5
                              • מוטי ברנדמ מנותק
                                מישהו הציע לי טוסון 2008 באיזור 11 אלף עם 240אלף קילומטר
                                אם אתה מעוניין צור איתי קשר בפרטים שבחתימה
                                  @חובק-עולם לא כי אלא מנוע 1.5ל 104 כ"ס
                                  כמדומה ששנתונים ישנים יותר מנוע אחר
                                    @טוסון כן. בדקתי ואתה צודק. עד 2007 מנוע 1.3 ומאז 1.5
                                    • 4PDA4 4PDA
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @4PDA
                                      אם אתה בקטע להתקשקש
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j2dy1zq5
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        @4PDA
                                        אם אתה בקטע להתקשקש
                                        סוסיתא קדישתאס מנותק
                                        סוסיתא קדישתא
                                        @מיכאלוש כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                        @4PDA
                                        אם אתה בקטע להתקשקש
                                        ויש אפילו 1+1
                                        • 4PDA4 4PDA
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נשמה שמבקשת את השם...
                                          @4PDA שלום קוראים לי שמואל מאיר יש לי טויוטה קורולה 2008 אפורה מנוסה בשטח! אמנם זה לא גיפ אבל אני נוסע איתה כמעט כל יום ביער ליד בית שמש בדרך למוסד שאני עובד בו
                                          אם אתה מעוניין תשלח לי לצאט…
                                          • צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צפוני1000
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wdvh09oc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                            • 4PDA4 מנותק
                                              4PDA4 מנותק
                                              4PDA
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי 4PDA
                                              #34
                                              לכל השועלים פה בפורום מה אתם אומרים על זה
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/acpgxud1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=1
                                              הוא אמנם יקר ביחס למה שרציתי להשקיע אבל לפי מה שהבנתי הרכב די שומר על ערכו
                                              מצד שני אם כבר להשקיע אז שיהיה ידני אני מסתפק…
                                              הוא גם לא כותב כמה קילומטר הוא עשה שזה די מחשיד.
                                              בקיצור לכל המבינים אשמח לייעוץ מצידכם!!!
                                              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.8k
