      3. אני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער
      40 פוסטים 18 כותבים 2.3k צפיות
      • 4PDA4 4PDA
        אני צריך רכב זול עם מנוע חזק לא איכפת לי הניראות או האבזור אני רוצה אותו כדי לנסוע איתו ביער בלי שיהיה אכפת לי מכל מכה . בקיצר רכב שלא איכפת לי להרוס אותו אבל שיהיה חזק מספיק בשביל שטח
        האם מישהו יכול לייעץ לי בעניין תודה…
        @4PDA אתה מחפש 4X4? או סתם רכב גבוה?
        כי ברגע שזה 4X4 הכל יותר יקר, החל ממחיר הרכב ועד חלפים וצמיגים. וגם יותר קשה למצוא רכב במחיר סביר שלא קרעו אותו.
        • 4PDA4 4PDA
          @4PDA סוזוקי ויטארה דור ראשון מנוע עוצמתי ו4X4 אמיתי ישנו במחירים טובים ומחיר חלפים לא בשמים
            @4PDA לא אמרת מילה על תקציב
            • 4PDA4 4PDA
              @4PDA
              סובארו XV
              בשנתונים המתאימים לתקציב שלך (מנוע 2.0)
                @טוסון טוסון
                4PDA4 מנותק
                4PDA4 מנותק
                4PDA
                @פתוח-לשמוע כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                כמה הוא שותה ומה אני צריך לבדוק בו?
                4PDA4 תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הטריוס חזק או רק נראה?
                  • 4PDA4 4PDA
                    4PDA4 מנותק
                    4PDA4 מנותק
                    4PDA
                    חברה לא ממש הבנתם אותי אני לא רוצה אותו בתור רכב לקניות או לסתם נסיעות, אני צריך אותו נטו כדי לנסוע אם זה ביער ואני רוצה שיהיה רכב שלא יהיה לי בעיה אם עוד תקופה הוא יילך פייפען!!!. ולא אני לא רוצה ידני ואין לי עניין שיהיה 4X4… תודה לכולם.
                    4PDA4 shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • 4PDA4 4PDA
                      4PDA4 מנותק
                      4PDA4 מנותק
                      4PDA
                      ובא נגיד שאני עדיין לא סגור סופית על תקציב, אבל אין לי בעיה שיהיה או שיראה משטובה ואין לי עניין שיהיה גבוה.
                      נייטרון חפשינ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        אלי ב
                        @חובק-עולם בעינין הויטרה הבנתי שזה רק למבינים במכוניות כמו מוסכניקים שיודעים לטפל ברמה גבוהה רובם עם החלפת מנוע וגם אם אתה כזה לא מומלץ
                        המקור שלי זה מהכנופיה=ערוץ יוטיוב
                        • א אלי ב
                          תחפש רכב לגרוטראלי
                          תעשה חיפוש חופשי ביד 2
                          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • 4PDA4 4PDA
                            @4PDA כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                            יש לי חבר שמוכר ראב 4 2012 160 ק"מ ב32 אלף
                            • 4PDA4 4PDA
                              יש לך עניין! רק שאתה עוד לא יודע את זה…
                              אם היית יודע כמה פעמים כבר פנו אלי (באזור צפת מירון…) חברה שנשבר להם הקרטר.
                              ההמלצה שלי בשבילך זה קיה קארנס אלא שהוא ישתה לך המון.
                              אם לא אז אולי סוזוקי איגניס, מנוע קטן אבל גם הרכב קטן ויחסית גבוה, גילוי נאות: אין לי הכירות אישית עם הרכב הזה.
                              ובחרתי את הרכבים בתחתית הרשימה מבחינת מחירים, אם יש תקציב וודאי שעדיף טוסון.
                              • 4PDA4 4PDA
                                כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                איך תבין אם אתה לא מסביר?
                                מה התקציב? 5,000 או 30,000 הבדל גדול!
                                אתה רוצה רכב לשטח, לא צריך גבוה ולא 4*4, אז מה זה אומר רכב לשטח?
                                יש אנשים שנוסעים עם קורולה ספייס (כמובן ליסינג) בשטח…
                                בקיצור כדי שנעזור לך תפרט בדיוק מה הצרכים שלך.
                                • 4PDA4 4PDA
                                  @4PDA לגבי הדרישה למנוע חזק מה הכוונה? שייתן לך להרביץ מהירות? בשטח טכני לרכב קל לא צריך יותר מ100 כ"ס- ראה ערך ג’ימני וטריוס שהם חיות שטח. ולגבי מהירות בשבילים כנ"ל. 100 קמ"ש בשבילים זה מהר מאוד מאוד. כמעט כל רכב יתן לך את זה
                                  תקנה רכב הכי זול ביד 2 שעדיין נוסע תמלא לו מכל מלא. תכנס לשטח. תפרק לו את הטמבון מקדימה ומאחורה סע עד שיגמר המכל וזהו. ככה תהנה ויצא לך הכי זול. רק לפני זה תארגן חבר עם רכב שטח אמתי שיוכל לחלץ אותך אם תהמר יותר מדי על השרידות של הרכב.
                                  לפי מה שאני מבין זה מה שאתה מחפש.
                                  האמור אינו בא להמליץ מבחינה חוקית.
                                    תחפש רכב לגרוטראלי
                                    @חובק-עולם כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                    תקנה רכב הכי זול ביד 2 שעדיין נוסע תמלא לו מכל מלא. תכנס לשטח. תפרק לו את הטמבון מקדימה ומאחורה סע עד שיגמר המכל וזהו. ככה תהנה ויצא לך הכי זול. רק לפני זה תארגן חבר עם רכב שטח אמתי שיוכל לחץ אותך אם תהמר יותר מדי על השרידות של הרכב.
                                    @אלוף-העולם-1 כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                    תחפש רכב לגרוטראלי
                                      @חובק-עולם
                                      ההבדל הוא שרכב שנועד לגרואראלי זה רכב עם מיגונים והגבההות
                                      • ה מנותק
                                        הנהג
                                        @4PDA אם אתה רוצה לנסוע רק בשטח אולי כבר תלך על זה פולריס RZR😊
                                        אגב אחלה כלי בשטח
                                        • 4PDA4 4PDA
                                          @4PDA אז אתה יכול לקחת טוסון בכיף
                                          אולי תנסה 2006 ותבדוק אותו, יצא לך הכי זול בקניה (הדלק בכביש, 1ל7-8 בשטח מן הסתם יותר)
                                          @נייטרון-חפשי סוזוקי איגניס יש לו גלגלים של אופנוע בערך לא יודע כמה אחיזה יש לו
                                          אבל אם אתה רוצה יותר גובה תנסה את הxv (מנוע 2.0), אבל תרחם עליו, זה רכב טוב שעתידו לפניו, בשונה מה @טוסון שעבר את ימי הזוהר שלו
                                          או דאסטר (גבוה ובלי 4x4) אבל רק אם לא אכפת לך שימות אתה יכול לקחת בנזין אוטומטי
                                            @טוסון כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                            אם הבנתי נכון את הסגנון אז אין לו עניין באחיזה והוא לא הולך לעלות על סלעים, רק להסתובב ביערות ושיוכל ליסוע שם מהר.
                                            תודה שאתה מרשה מר @טוסון …
                                              אני חוזר על שאלתי
                                              @Lexus כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                              טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.4k
