      3. אני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער
      40 פוסטים 18 כותבים 2.0k צפיות
      • 4PDA4 מנותק
        4PDA4 מנותק
        4PDA
        אני צריך רכב זול עם מנוע חזק לא איכפת לי הניראות או האבזור אני רוצה אותו כדי לנסוע איתו ביער בלי שיהיה אכפת לי מכל מכה . בקיצר רכב שלא איכפת לי להרוס אותו אבל שיהיה חזק מספיק בשביל שטח
        האם מישהו יכול לייעץ לי בעניין תודה…
        נייטרון חפשינ חובק עולםח shineS הכל בעזרת השםה מיכאלושמ 7 תגובות תגובה אחרונה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          @טוסון טוסון
          4PDA4 תגובה 1 תגובה אחרונה
            י. שטרן
            ידני בא בחשבון?
            יש את הדאצ’יה דאסטר בגרסת הדיזל בלבד!!
            4*4 ועובר דברים מעבר לשבילי קק"ל
            • טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @4PDA כמה אתה מתכנן לסוע איתו בכביש?
              וכמה אתה יודע להשקיע בתיקונים לבד?
              טוסון הוא מאד בזבזן דלק ויש גם תיקונים
              כמה התקציב?
              • 4PDA4 4PDA
                @4PDA אתה מחפש 4X4? או סתם רכב גבוה?
                כי ברגע שזה 4X4 הכל יותר יקר, החל ממחיר הרכב ועד חלפים וצמיגים. וגם יותר קשה למצוא רכב במחיר סביר שלא קרעו אותו.
                • 4PDA4 4PDA
                  @4PDA סוזוקי ויטארה דור ראשון מנוע עוצמתי ו4X4 אמיתי ישנו במחירים טובים ומחיר חלפים לא בשמים
                    @4PDA לא אמרת מילה על תקציב
                    • 4PDA4 4PDA
                      @4PDA
                      סובארו XV
                      בשנתונים המתאימים לתקציב שלך (מנוע 2.0)
                        @טוסון טוסון
                        4PDA4 מנותק
                        4PDA4 מנותק
                        4PDA
                        @פתוח-לשמוע כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                        כמה הוא שותה ומה אני צריך לבדוק בו?
                          הטריוס חזק או רק נראה?
                          • 4PDA4 4PDA
                            4PDA4 מנותק
                            4PDA4 מנותק
                            4PDA
                            חברה לא ממש הבנתם אותי אני לא רוצה אותו בתור רכב לקניות או לסתם נסיעות, אני צריך אותו נטו כדי לנסוע אם זה ביער ואני רוצה שיהיה רכב שלא יהיה לי בעיה אם עוד תקופה הוא יילך פייפען!!!. ולא אני לא רוצה ידני ואין לי עניין שיהיה 4X4… תודה לכולם.
                            4PDA4 shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • 4PDA4 4PDA
                              4PDA4 מנותק
                              4PDA4 מנותק
                              4PDA
                              ובא נגיד שאני עדיין לא סגור סופית על תקציב, אבל אין לי בעיה שיהיה או שיראה משטובה ואין לי עניין שיהיה גבוה.
                              נייטרון חפשינ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                אלי ב
                                @חובק-עולם בעינין הויטרה הבנתי שזה רק למבינים במכוניות כמו מוסכניקים שיודעים לטפל ברמה גבוהה רובם עם החלפת מנוע וגם אם אתה כזה לא מומלץ
                                המקור שלי זה מהכנופיה=ערוץ יוטיוב
                                • א אלי ב
                                  תחפש רכב לגרוטראלי
                                  תעשה חיפוש חופשי ביד 2
                                  shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • 4PDA4 4PDA
                                    הכל בעזרת השםה מחובר
                                    @4PDA כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                    יש לי חבר שמוכר ראב 4 2012 160 ק"מ ב32 אלף
                                    • 4PDA4 4PDA
                                      יש לך עניין! רק שאתה עוד לא יודע את זה…
                                      אם היית יודע כמה פעמים כבר פנו אלי (באזור צפת מירון…) חברה שנשבר להם הקרטר.
                                      ההמלצה שלי בשבילך זה קיה קארנס אלא שהוא ישתה לך המון.
                                      אם לא אז אולי סוזוקי איגניס, מנוע קטן אבל גם הרכב קטן ויחסית גבוה, גילוי נאות: אין לי הכירות אישית עם הרכב הזה.
                                      ובחרתי את הרכבים בתחתית הרשימה מבחינת מחירים, אם יש תקציב וודאי שעדיף טוסון.
                                      • 4PDA4 4PDA
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                        איך תבין אם אתה לא מסביר?
                                        מה התקציב? 5,000 או 30,000 הבדל גדול!
                                        אתה רוצה רכב לשטח, לא צריך גבוה ולא 4*4, אז מה זה אומר רכב לשטח?
                                        יש אנשים שנוסעים עם קורולה ספייס (כמובן ליסינג) בשטח…
                                        בקיצור כדי שנעזור לך תפרט בדיוק מה הצרכים שלך.
                                        • 4PDA4 4PDA
                                          @4PDA לגבי הדרישה למנוע חזק מה הכוונה? שייתן לך להרביץ מהירות? בשטח טכני לרכב קל לא צריך יותר מ100 כ"ס- ראה ערך ג’ימני וטריוס שהם חיות שטח. ולגבי מהירות בשבילים כנ"ל. 100 קמ"ש בשבילים זה מהר מאוד מאוד. כמעט כל רכב יתן לך את זה
                                          תקנה רכב הכי זול ביד 2 שעדיין נוסע תמלא לו מכל מלא. תכנס לשטח. תפרק לו את הטמבון מקדימה ומאחורה סע עד שיגמר המכל וזהו. ככה תהנה ויצא לך הכי זול. רק לפני זה תארגן חבר עם רכב שטח אמתי שיוכל לחלץ אותך אם תהמר יותר מדי על השרידות של הרכב.
                                          לפי מה שאני מבין זה מה שאתה מחפש.
                                          האמור אינו בא להמליץ מבחינה חוקית.
                                            תחפש רכב לגרוטראלי
                                            @חובק-עולם כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                            תקנה רכב הכי זול ביד 2 שעדיין נוסע תמלא לו מכל מלא. תכנס לשטח. תפרק לו את הטמבון מקדימה ומאחורה סע עד שיגמר המכל וזהו. ככה תהנה ויצא לך הכי זול. רק לפני זה תארגן חבר עם רכב שטח אמתי שיוכל לחץ אותך אם תהמר יותר מדי על השרידות של הרכב.
                                            @אלוף-העולם-1 כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
                                            תחפש רכב לגרוטראלי
                                              @חובק-עולם
                                              ההבדל הוא שרכב שנועד לגרואראלי זה רכב עם מיגונים והגבההות
                                              11.1k
                                              153.4k
