      3. אני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער
      40 פוסטים 18 כותבים 2.2k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @Lexus מנוע של סיריון 79 כ"ס עריכה: עד 2007 מאז מנוע 1.5
        @חובק-עולם לא כי אלא מנוע 1.5ל 104 כ"ס
        כמדומה ששנתונים ישנים יותר מנוע אחר
          @טוסון כן. בדקתי ואתה צודק. עד 2007 מנוע 1.3 ומאז 1.5
          • 4PDA4 4PDA
            אני צריך רכב זול עם מנוע חזק לא איכפת לי הניראות או האבזור אני רוצה אותו כדי לנסוע איתו ביער בלי שיהיה אכפת לי מכל מכה . בקיצר רכב שלא איכפת לי להרוס אותו אבל שיהיה חזק מספיק בשביל שטח
            האם מישהו יכול לייעץ לי בעניין תודה…
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @4PDA
            אם אתה בקטע להתקשקש
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j2dy1zq5
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              @4PDA
              אם אתה בקטע להתקשקש
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              @מיכאלוש כתב באני מחפש רכב זול אבל מנוע חזק לטיולי יער:
              @4PDA
              אם אתה בקטע להתקשקש
              ויש אפילו 1+1
              • 4PDA4 4PDA
                נ מנותק
                נ מנותק
                נשמה שמבקשת את השם...
                @4PDA שלום קוראים לי שמואל מאיר יש לי טויוטה קורולה 2008 אפורה מנוסה בשטח! אמנם זה לא גיפ אבל אני נוסע איתה כמעט כל יום ביער ליד בית שמש בדרך למוסד שאני עובד בו
                אם אתה מעוניין תשלח לי לצאט…
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני1000
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wdvh09oc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                  • 4PDA4 מנותק
                    4PDA4 מנותק
                    4PDA
                    כתב נערך לאחרונה על ידי 4PDA
                    #34
                    לכל השועלים פה בפורום מה אתם אומרים על זה
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/acpgxud1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=1
                    הוא אמנם יקר ביחס למה שרציתי להשקיע אבל לפי מה שהבנתי הרכב די שומר על ערכו
                    מצד שני אם כבר להשקיע אז שיהיה ידני אני מסתפק…
                    הוא גם לא כותב כמה קילומטר הוא עשה שזה די מחשיד.
                    בקיצור לכל המבינים אשמח לייעוץ מצידכם!!!
                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • 4PDA4 4PDA
                      @4PDA
                      קח בחשבון עלויות ביטוח ואחזקה גבוהות
                      4PDA4 תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • shineS shine
                        @4PDA
                        4PDA4 מנותק
                        4PDA4 מנותק
                        4PDA
                        #36
                        @shine
                        @shine
                        כמה בערך?
                        זה יעני בגלל שהבני דודים אוהבים את הרכב? למרות שהוא ישן רצח?
                        • 4PDA4 4PDA
                          @shine
                          @shine
                          כמה בערך?
                          @4PDA
                          אני לא יודע מניסיון, אבל משער שכפול 3 מרכב רגיל.
                          • 4PDA4 מנותק
                            4PDA4 מנותק
                            4PDA
                            או אולי בכלל זה???
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bhtz3zao?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=3&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2
                            • 4PDA4 4PDA
                              או אולי בכלל זה???
                              @4PDA מודעה בת 6חודשים (עוד רגע היא יורדת אוטומטית).
                              • יצחק RSי מנותק
                                גם הלנד קרוזר וגם גימני מצטיינות בשטח [כמובן רכבים שונים לגמרי] אבל בשניהם עלויות אחזקה גבוהות וגם בלתי צפויות
                                163.0k
