      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
      • ל לחי
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        ilcd4
        נוצל כבר, יש לך אחר?
        תודה.
        @לחי במקום ilcd4 יש את זה ILAFFCD4 או זה AEILCD4
        לגבי המתאם זה אכן מתחבר למצבר ומשמש כיציאה למצת לא משהו קבוע רק לזמן השימוש בקומפרסור - יש גם מתאם דומה לבוסטר
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          ל מנותק
          ל מנותק
          לחי
          גם נתפס.
          ולגבי המתאם יש משהו שמתחבר מהמצבר לקומפרסור?
          • ל לחי
            גם נתפס.
            #423
            @לחי לא מספיק הבנתי אותך - הקומפרסור מגיע עם כבל שמקבל חשמל משקע המצת ברכב כמו שרואים בתמונה כאן
            אבל ניתן גם לחבר אותו לשקע מצת אחר והבאתי במדריך 3 אופציות מצטט משם
            מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
            1. מתאם מצת שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
            2. למי שמעדיף שלא לבזבז את הבטריה של הבוסטר שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
            האופציה האחרונה היא צבתות שמתחברות למצבר ומהם יש יציאה לשקע מצת ולתוכו אתה מכניס את התקע של הקומפרסור
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
              #424
              @טכנולוג אוקי באמת לא הבנתי בהתחלה מה הקשר בין המתאם למצת. ישר כח.
              אני אשמח אם יהיה לך קישור לבוסטר.
              2. האם יש אפשרות לעשות שהמתאם יהיה בחבילות?
              תזכה למצוות.
              • ל לחי
                תזכה למצוות.
                #425
                @לחי הבאתי לך כאן קישורים עם קופונים מצטט שוב (כדי לפתוח את הקישור אתה לוחץ על שם הבוסטר שמודגש בכחול)
                @לחי עשית בחכמה שהמתנת כי עכשיו המחיר שלו זול יותר (אז זה יצא לך 75$ ועכשו הוא 69$)
                כפי שאמרתי נראה לי שהנתונים של היאבר יותר אמינים וגם העובדה של טעינה מהירה היא יתרון אע"פ שאינו משמעותי עבורך אבל עדיין זה יתרון
                בכל מצב אני מביא כאן כמה בוסטרים שעכשיו יש עליהם מבצעים והם כולם מצויינים
                1. באזוס - קיבולת 20,000 מיליאמפר ו2000 אמפר זרם הנעה ב65$ עם הקופון ILMAX07 ואח"כ ILCD3
                  החיסרון שלו שהוא מגיע ללא נרתיק
                2. BUTURE BETA30 - קיבולת 26,000 מיליאמפר ו6000 אמפר זרם הנעה ב69$ עם הקופון DLZ0715 ואח"כ ilcd4
                3. YABER YA60 - אחד הבוסטרים הטובים ביותר קיבולת 26,000 מיליאמפר ו6000 אמפר זרם הנעה עם טעינה מהירה במיוחד של 65 וואט לעומת 18 בשאר ב78$ עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ilcd4
                לגבי המתאם כאן הקישור למארזים
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לחי
                  @טכנולוג יש מצב להוסיף קופון אחר ההזמנה?
                  • ל לחי
                    #427
                    @לחי בלתי אפשרי.
                    ואם תבטל את ההזמנה אתה עלול להפסיד גם את הקופון שכבר השתמשת
                    אבל לפעמים זה שווה תלוי בכמה קנית
                    • ל לחי
                      ilcd4
                      תודה.
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      @טכנולוג
                      כתבתי לך בעבר :
                      ilcd4
                      נוצל כבר
                      היום ניסתי שוב ועבד לי.
                      • itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        כתב נערך לאחרונה על ידי itamar
                        #429
                        @טכנולוג
                        מה דעתך על המשולב JS-30 7000A?
                        הוא מספיק חזק?
                        פה עם הקופנים ZUZU0020 ו- VSIL04 הוא יוצא 95$ בערך.
                        פתוח לשמועפ יוסי לויי ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • itamarI itamar
                          @טכנולוג
                          הוא מספיק חזק?
                          @itamar דובר בו רבות
                          יש לי אותו בהתנעות הוא פצצה אבל הקיבולת שלו לא גדולה [לחבר אותו ובאותה שניה להניע]
                          הקומפרסור בינוני
                          • itamarI itamar
                            @טכנולוג
                            הוא מספיק חזק?
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            #431
                            @itamar בלי להיכנס לנעליים הגדולות של @טכנולוג
                            מנסיון שלי המכשיר עצמו מצוין וחזק
                            החיסרון שלו הוא שהוא משולב ואם אתה אחד שעוזר הרבה לאחרים ייתכן ותהיה לך בעיה שלא תספיק להטעין את הסוללה
                            נ.ב. בלי קשר עצה לחיסכון בסוללה בעת ניפוח הגלגל, להרים את הרכב באוויר ולנפח עד 20 PSI ואז להוריד את הרכב ואז הלחץ יהיה כבר בסביבות ה - 30 PSI
                            @פתוח-לשמוע כבר כתבתי אז שלחתי גם
                            שמח לעזור
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                              אני עוזר דיי הרבה
                              אחרי שלומדים הוא מספיק לאיזה 10 הנעות
                              לקומפרסור יש לי אחד שמתחבר למצת
                              והפנס שלו פינוק בהתקנות מולטימדיה
                              • itamarI itamar
                                @טכנולוג
                                הוא מספיק חזק?
                                #433
                                @itamar כתבו כאן כמעט הכל אבל יש לי מה להוסיף
                                באופן כללי יש כמה חסרונות בבוסטרים משולבים (יש להם יתרון ענק וברור בכך שהם משולבים עם קומפרסור ולכן אין צורך להדגיש אותו אבל חשוב לדעת גם על חשבון מה זה בא)
                                1. קיבולת קטנה - כחצי מהjs10 ולכן הבוסטר נגמר יותר מהר
                                2. קומפרסור די חלש ומרעיש
                                3. מכיוון שהשימוש בו הוא גם לקומפרסור לכן הסוללה נגמרת יותר מהר כי מידי פעם גם מנפחים את הגלגל (כל ניפוח של גלגל סטנדרטי ריק לוקח בערך כ25% - 30% מקיבולת הבוסטר בjs30)
                                4. אם הבוסטר ריק אי אפשר להשתמש בו כקומפרסור הוא עובד רק כאשר יש בו סוללה
                                לכן לדעתי עדיף לפצל ולקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד בערך באותו מחיר
                                קומפרסור בקישור הזה ב24$ עם הקופון VSIL01 (או להוסיף מוצר בעוד 4$ ולשלם על שניהם 26$ עם הקופון VSIL02)
                                או במארזים במחיר של 22$
                                אבל מי שמשתמש לעיתים רחוקות ובכ"ז מעוניין במשולב אז הjs30 הוא אופציה מצויינת אם כי בסיילים קודמים הוא עלה יותר זול (כ85$)
                                • ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                                  #434
                                  מוכרים במשנת יוסף את הבוסטר המשולב הזה,
                                  בוסטר התנעה ומשאבת אוויר לרכב - נטען
                                  סוללת חזקה בנפח 10,000MAH, מסך LED דיגיטלי גדול, כבלי התנעה חכמים, ואביזרי ניפוח לרכב, אופנים, בריכות, וגלגלי ים, עם פנס חירום לד עוצמתי, כולל נרתיק לאחסון, ניתן להטעין ע"י כבל USB טייפ C.
                                  ב147 ש"ח,
                                  מישהו מכיר את זה ויודע להמליץ או לתת דיס?
                                  אולי @טכנולוג ?
                                  • ישראל ו.י ישראל ו.
                                    ב147 ש"ח,
                                    אולי @טכנולוג ?
                                    #435
                                    @ישראל-ו. כמו שכתבת כאן זה נמכר גם בעלי אקספרס בקישור הזה (יוצא 43$ כולל משלוח)
                                    לא ראיתי אותו פיזית אבל לפי הנתונים שלו הוא די בסיסי (אין מידע על שאר הפרטים כמו מה עוצמת ההנעה שלו או האם יש לו יציאות יואסבי או מה מהירות הטעינה שלו) קיבולת של 10,000 מיליאמפר לבוסטר משולב היא לא מספיקה וצריך להטעין אותו לעיתים קרובות (ניפוח של גלגל ריק לגמרי יכול לגמור כ30%-50% מקיבולת הסוללה בבוסטר כזה)
                                    וגם החברה לא מוכרת בכלל
                                    מאידך ביחס למחיר שלו במיוחד בישראל זה מחיר ממש טוב (בהנחה והנתונים שכתובים נכונים)
                                    לדעתי אם קונים משולב כדאי לקנות עם קיבולת יותר גדולה (ומחברה מוכרת ואמינה) ולכן עדיף להוסיף עוד כמה שקלים ולקנות את זה (קיבולת של 16,000 מיליאמפר ויכולת הנעה של 4000 אמפר - מניע כמעט כל רכב) בעלות של 74$ עם הקופון DLZ025 ואח"כ VSIL04
                                    או זה (פירוט מהמדריך בספויילר) בעלות של 83$ עם הקופון DLZ00020 ואח"כ VSIL04
                                    utrai js-30
                                    בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
                                    הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
                                    • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
                                    • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
                                    • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                                    • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                    • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                                    • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                                    • קומפרסור משולב
                                    • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
                                    • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                                    • ידית נשיאה מובנית
                                    סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                                    מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                                    אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      utrai js-30
                                      • קומפרסור משולב
                                      • ידית נשיאה מובנית
                                      אריה יצחקא מנותק
                                      אריה יצחקא מנותק
                                      אריה יצחק
                                      @טכנולוג תודה על ההמלצה גם אני רציתי לברר על מה שמוכרים במשנת יוסף כעת לא אקנה אבל מה דהמלצת כאן ב 75 דולר הקוד קופון השני VSIL04 לא פעיל יש פעיל? תודה רבה
                                      • אריה יצחקא אריה יצחק
                                        #437
                                        @אריה-יצחק כנראה כבר השתמשת בו אז שים את זה ILAFF4 (נכון לעכשיו זה עובד)
                                        שים לב הסייל מסתיים היום (יום ראשון) ב23:59 בלילה
                                          אריה יצחקא מנותק
                                          אריה יצחקא מנותק
                                          אריה יצחק
                                          @טכנולוג גם קופון זה לא עובד
                                            @אריה-יצחק לקראת סוף הסייל הקופונים נגמרים
                                            • ל לחי התייחס לנושא זה
                                            • על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלך
                                              @טכנולוג האם הבוסטר הזה הוא טוב ומה ההמלצות עליו זה כולל ניפוח
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005012293041719.html?aff_fcid=689d06af09624335b39baf0697d680f1-1785825923391-04502-_c3xvBW5l&aff_fsk=_c3xvBW5l&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_c3xvBW5l&aff_trace_key=689d06af09624335b39baf0697d680f1-1785825923391-04502-_c3xvBW5l&terminal_id=fa9e6bb9145f47b49c76222d97401068&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
