      4. מוצרי רכב במשנת יוסף
      17 פוסטים 13 כותבים 9.5k צפיות
      • חיים ברזלח מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
        יש המלצה/דיס על המוצר הזה?
        טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          @חיים-ברזל @טכנולוג
          לדעתי דיס, הסוללה קטנה מדי
            @חיים-ברזל מסכים עם @טוסון אכן הסוללה קטנה
            ובנוסף בעלי אקספרס ניתן להשיג משהו כזה במחיר זול יותר (עם 8,000 מיליאמפר)
            אבל דעתי האישית היא (כתבתי אותה פעמים רבות ואני חוזר עליה שוב) שאם אתה קונה את זה לכדורים או גלגלי ים או אופניים אז קומפרסור על סוללה זה מצוין
            אבל אם זה לרכב חבל על הכסף שלך משום שהסוללה מספיקה למלא גלגל אחד מקסימום שניים ואז כשהיא גמורה אי אפשר לנפח עם הקומפרסור כלום גם אם תחבר אותו למטען כי הוא עובד רק על סוללה
            ובנוסף לכך מכיוון שזה נמצא ברכב והרכב חונה המון בשמש וסוללות כידוע ממש לא אוהבות שמש וחום לכן אחרי כמה חודשים תגלה שקיבולת הסוללה ירדה ובהמשך היא תיהרס לגמרי ומהר מאוד זה יהפוך להיות מוצר לא שימושי
            אם בכ"ז אתה רוצה משהו על סוללה אז תקנה קומפרסור שמשולב בבוסטר כך לפחות תרוויח גם בוסטר על הדרך (אני חושב שזה לא כדאי מכיוון שגם שם נפח הסוללה הוא לא מהגדולים אבל עדיין יותר מקומפרסור רגיל - סביב ה15,000 מיליאמפר)
            אם רצונך בקומפרסור שימושי ויעיל ללא סוללה מניסיון אישי שלי ועוד הרבה חברים בפורום יש שתי אופציות
            1. קומפרסור מהיר - שתי בוכנות חזק ואמין מאייס בקישור הזה או זה בצירוף קופון שיש באתר שלהם
              החסרונות שלו הם שהוא קצת גדול וכבד וכן שצריך לחבר אותו למצבר (בחיבור למצת הוא עלול לשרוף את הפיוז - לא סיפור כ"כ מסובך להחליף פיוז אבל יכול לפעמים לעצבן)
            2. קומפרסור קומפקטי אמין ואיכותי מעלי אקספרס שעובד בחיבור למצת או לבוסטר - יש לו יתרון שהוא דיגיטלי ואפשר להגדיר לו מראש את הלחץ שאתה צריך וכשהוא מגיע לזה הוא נכבה מעצמו
              החיסרון שלו הוא שהוא בוכנה אחת ולכן הוא קצת איטי בהשוואה לקודם (ביחס לשאר הקומפרסורים הסטנדרטיים בעלי בוכנה אחת לפי הניסיון שלי אני חושב שכולם בערך אותו דבר מבחינת המהירות)
              באופן כללי, כל השטויות שנמכרים שם לא בגלל דרישת הלקוחות אלא כ’מוצרי קופה’, לא רק מצד המחיר אלא גם בשביל האמינות עדיף לקנות בעלי מאשר במשנת יוסף… שם זה בטוח לא יהיה אפילו מותגי עלי.
              חיים ברזלח יוסף Zי 2 תגובות תגובה אחרונה
                487d6c68-01bd-440a-8fd5-002574c87b14-image.pngבכפוף למה שכתוב בשרשור הזה
                י M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל זה חוקי גם כסלקל לגיל לידה?
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים כתב במוצרי רכב במשנת יוסף:
                    אם כתוב בהנחיות היצרן שכן, אז כן. ולפי הכתוב בתיאור המוצר - “מתאים מגיל לידה עד 9 ק"ג נגד כיוון התנועה”. זה מסתובב ולכן מתאים לכל הגילאים, וכתבנו על הרעיון של מושב מסתובב במדריך הנזכר.
                      יוסף Zי מנותק
                      יוסף Zי מנותק
                      יוסף Z
                      @נייטרון-חפשי ממש לא מסכים איתך
                      רוב המוצרים שלהם באיכות מעולה.
                      • יוסף Zי יוסף Z
                        @יוסף-Z דיברתי על מוצרי מותרות בפירוש, לא על המוצרים הרגילים שלהם (למשל המברגות חד"פ של ערב סוכות).
                        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @חיים-ברזל כתב במוצרי רכב במשנת יוסף:
                          חבל שלא ראיתי את זה בער"ש.
                          עכשיו באתי להזמין ונגמר - אם מישהו רואה שנשאר אצלו בתחנה אשמח שיתייג אותי + עדכון עיר.
                          ירושלמי סוף ברכות
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            @נייטרון-חפשי כתב במוצרי רכב במשנת יוסף:
                            למשל המברגות חד"פ
                            דווקא היה להם משהו די טוב.
                            • איבזה ידניתא מנותק
                              איבזה ידניתא מנותק
                              איבזה ידנית
                              ישראל ו.י חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • איבזה ידניתא איבזה ידנית
                                ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.
                                @איבזה-ידנית
                                נראה שזה זה
                                https://he.aliexpress.com/item/1005010665291535.html
                                • ישראל ו.י ישראל ו.
                                  @איבזה-ידנית
                                  נראה שזה זה
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  @ישראל-ו. מומלץ?
                                  • אליהו התחא אליהו התח
                                    @ישראל-ו. מומלץ?
                                    @אליהו-התח תראה כאן
                                      @איבזה-ידנית כתב במוצרי רכב במשנת יוסף:
                                      אומרים על זה?
                                      הקומפרסורים הפשוטים לא משהו, לא הייתי סומך על זה
                                      אבל בתור בוסטר זה דווקא מחיר נחמד גם לבוסטר בלבד…
                                        אומרים על זה?
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.
                                        167.2k
