      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      537 פוסטים 52 כותבים 445.7k צפיות
      • itamarI מנותק
        itamarI מנותק
        itamar
        כתב נערך לאחרונה על ידי itamar
        #429
        @טכנולוג
        מה דעתך על המשולב JS-30 7000A?
        הוא מספיק חזק?
        פה עם הקופנים ZUZU0020 ו- VSIL04 הוא יוצא 95$ בערך.
        פתוח לשמועפ יוסי לויי ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • itamarI itamar
          @טכנולוג
          הוא מספיק חזק?
          @itamar דובר בו רבות
          יש לי אותו בהתנעות הוא פצצה אבל הקיבולת שלו לא גדולה [לחבר אותו ובאותה שניה להניע]
          הקומפרסור בינוני
          • itamarI itamar
            @טכנולוג
            הוא מספיק חזק?
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            #431
            @itamar בלי להיכנס לנעליים הגדולות של @טכנולוג
            מנסיון שלי המכשיר עצמו מצוין וחזק
            החיסרון שלו הוא שהוא משולב ואם אתה אחד שעוזר הרבה לאחרים ייתכן ותהיה לך בעיה שלא תספיק להטעין את הסוללה
            נ.ב. בלי קשר עצה לחיסכון בסוללה בעת ניפוח הגלגל, להרים את הרכב באוויר ולנפח עד 20 PSI ואז להוריד את הרכב ואז הלחץ יהיה כבר בסביבות ה - 30 PSI
            @פתוח-לשמוע כבר כתבתי אז שלחתי גם
            שמח לעזור
            • יוסי לויי יוסי לוי
              @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              אני עוזר דיי הרבה
              אחרי שלומדים הוא מספיק לאיזה 10 הנעות
              לקומפרסור יש לי אחד שמתחבר למצת
              והפנס שלו פינוק בהתקנות מולטימדיה
              • itamarI itamar
                @טכנולוג
                הוא מספיק חזק?
                #433
                @itamar כתבו כאן כמעט הכל אבל יש לי מה להוסיף
                באופן כללי יש כמה חסרונות בבוסטרים משולבים (יש להם יתרון ענק וברור בכך שהם משולבים עם קומפרסור ולכן אין צורך להדגיש אותו אבל חשוב לדעת גם על חשבון מה זה בא)
                1. קיבולת קטנה - כחצי מהjs10 ולכן הבוסטר נגמר יותר מהר
                2. קומפרסור די חלש ומרעיש
                3. מכיוון שהשימוש בו הוא גם לקומפרסור לכן הסוללה נגמרת יותר מהר כי מידי פעם גם מנפחים את הגלגל (כל ניפוח של גלגל סטנדרטי ריק לוקח בערך כ25% - 30% מקיבולת הבוסטר בjs30)
                4. אם הבוסטר ריק אי אפשר להשתמש בו כקומפרסור הוא עובד רק כאשר יש בו סוללה
                לכן לדעתי עדיף לפצל ולקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד בערך באותו מחיר
                קומפרסור בקישור הזה ב24$ עם הקופון VSIL01 (או להוסיף מוצר בעוד 4$ ולשלם על שניהם 26$ עם הקופון VSIL02)
                או במארזים במחיר של 22$
                אבל מי שמשתמש לעיתים רחוקות ובכ"ז מעוניין במשולב אז הjs30 הוא אופציה מצויינת אם כי בסיילים קודמים הוא עלה יותר זול (כ85$)
                • ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                  #434
                  מוכרים במשנת יוסף את הבוסטר המשולב הזה,
                  בוסטר התנעה ומשאבת אוויר לרכב - נטען
                  סוללת חזקה בנפח 10,000MAH, מסך LED דיגיטלי גדול, כבלי התנעה חכמים, ואביזרי ניפוח לרכב, אופנים, בריכות, וגלגלי ים, עם פנס חירום לד עוצמתי, כולל נרתיק לאחסון, ניתן להטעין ע"י כבל USB טייפ C.
                  ב147 ש"ח,
                  מישהו מכיר את זה ויודע להמליץ או לתת דיס?
                  אולי @טכנולוג ?
                  • ישראל ו.י ישראל ו.
                    ב147 ש"ח,
                    אולי @טכנולוג ?
                    #435
                    @ישראל-ו. כמו שכתבת כאן זה נמכר גם בעלי אקספרס בקישור הזה (יוצא 43$ כולל משלוח)
                    לא ראיתי אותו פיזית אבל לפי הנתונים שלו הוא די בסיסי (אין מידע על שאר הפרטים כמו מה עוצמת ההנעה שלו או האם יש לו יציאות יואסבי או מה מהירות הטעינה שלו) קיבולת של 10,000 מיליאמפר לבוסטר משולב היא לא מספיקה וצריך להטעין אותו לעיתים קרובות (ניפוח של גלגל ריק לגמרי יכול לגמור כ30%-50% מקיבולת הסוללה בבוסטר כזה)
                    וגם החברה לא מוכרת בכלל
                    מאידך ביחס למחיר שלו במיוחד בישראל זה מחיר ממש טוב (בהנחה והנתונים שכתובים נכונים)
                    לדעתי אם קונים משולב כדאי לקנות עם קיבולת יותר גדולה (ומחברה מוכרת ואמינה) ולכן עדיף להוסיף עוד כמה שקלים ולקנות את זה (קיבולת של 16,000 מיליאמפר ויכולת הנעה של 4000 אמפר - מניע כמעט כל רכב) בעלות של 74$ עם הקופון DLZ025 ואח"כ VSIL04
                    או זה (פירוט מהמדריך בספויילר) בעלות של 83$ עם הקופון DLZ00020 ואח"כ VSIL04
                    utrai js-30
                    בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
                    הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
                    • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
                    • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
                    • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                    • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                    • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                    • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                    • קומפרסור משולב
                    • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
                    • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                    • ידית נשיאה מובנית
                    סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                    מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                    אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      utrai js-30
                      • קומפרסור משולב
                      • ידית נשיאה מובנית
                      אריה יצחקא מנותק
                      אריה יצחקא מנותק
                      אריה יצחק
                      @טכנולוג תודה על ההמלצה גם אני רציתי לברר על מה שמוכרים במשנת יוסף כעת לא אקנה אבל מה דהמלצת כאן ב 75 דולר הקוד קופון השני VSIL04 לא פעיל יש פעיל? תודה רבה
                      • אריה יצחקא אריה יצחק
                        #437
                        @אריה-יצחק כנראה כבר השתמשת בו אז שים את זה ILAFF4 (נכון לעכשיו זה עובד)
                        שים לב הסייל מסתיים היום (יום ראשון) ב23:59 בלילה
                          אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחק
                          @טכנולוג גם קופון זה לא עובד
                            @אריה-יצחק לקראת סוף הסייל הקופונים נגמרים
                            • ל לחי התייחס לנושא זה
                            • על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @טכנולוג האם הבוסטר הזה הוא טוב ומה ההמלצות עליו זה כולל ניפוח
                              https://he.aliexpress.com/item/1005012293041719.html?aff_fcid=689d06af09624335b39baf0697d680f1-1785825923391-04502-_c3xvBW5l&aff_fsk=_c3xvBW5l&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_c3xvBW5l&aff_trace_key=689d06af09624335b39baf0697d680f1-1785825923391-04502-_c3xvBW5l&terminal_id=fa9e6bb9145f47b49c76222d97401068&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                              • ט מנותק
                                #441
                                @על-הטוב-שלך מדובר בבוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור הוא קצת יותר חלש מהjs30 (ללא יציאת dc ופנס חלש יותר) אבל עדיין הוא יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
                                עכשיו יש עליו מבצע שווה ביותר בקישור הזה עם הקופון DLZ023 ואח"כ ILSC04 הוא עולה כ74$
                                utrai bd70
                                בוסטר חזק של יוטראי
                                • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
                                • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
                                • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
                                • קומפרסור משולב
                                • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
                                מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                                בהמשך אעלה פוסט עם כמה בוסטרים שווים לסייל הנוכחי
                                • ט מנותק
                                  #442
                                  כמה בוסטרים במבצע בסייל הנוכחי כולם מתחת לרף המכס
                                  שימו לב אלו לא הבוסטרים הטובים ביותר שיש אבל הם כרגע במחיר שווה לעומת השאר
                                  בוסטר ללא קומפרסור
                                  BUTURE BETA30 עולה עכשיו כ70$ בקישור הזה עם הקופון SHAVIM0814 ואח"כ VSIL04
                                  BUTURE beta30
                                  בוסטר חזק ועוצמתי
                                  • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                                  • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                                  • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                                  • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                                  • ללא יציאת dc
                                  • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
                                  • ידית נשיאה
                                  מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                                  בוסטר מבוסס קבל ללא צורך בטעינה
                                  באזוס vj1 עולה עכשיו 74$ עם הקופון VJ1IL07 ואח"כ VSIL04 בקישור הזה
                                  בוסטר משולב קומפרסור
                                  UTRAI JS-9 1500A - עולה עכשיו 63$ בקישור הזה עם הקופון DLZ010 ואח"כ ILSC04
                                  UTRAI JS-9
                                  בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
                                  בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
                                  • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
                                  • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
                                  • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
                                  • ללא יציאת dc
                                  • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                                  • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                                  מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או [זה](https://s.click.aliexpress.com/e/_c3fuI7UV
                                  Utrai bd70 - כמעט עם אותם נתונים כמו הjs9 אבל עם יכולת הנעה הרבה יותר גבוהה עכשיו יש עליו מבצע שווה ביותר בקישור הזה עם הקופון DLZ023 ואח"כ ILSC04 הוא עולה כ74$
                                  בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
                                  utrai bd70
                                  בוסטר חזק של יוטראי
                                  • קומפרסור משולב
                                  • משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @טכנולוג
                                    איך אני מניע רכב כשהמצבר גמור עם הבוסטר שקניתי
                                    הבנתי שאמורים ללחוץ איפשהו ולא הבנתי איפה
                                    • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                      @טכנולוג
                                      @משה-אייזנבאך איזה בוסטר קנית?
                                      יש בחלק מהבוסטרים כפתור (בד"כ בצד של חיבור התנינים שלוחצים עליו כדי להניע רכב עם מצבר גמור לחלוטין)
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          בצד של החיבור של התנינים איפה שיש נורה אקומה וירוקה יש כפתור זעיר לחצתי
                                          לא עשה שום דבר
                                          צריך ללחוץ כל הזמן ?
                                          צריך לחכות ?
                                            לא עשה שום דבר
                                            צריך לחכות ?
                                            @משה-אייזנבאך צריך ללחוץ לחיצה ארוכה
                                            הבוסטר מלא?
                                            איזה רכב אתה מנסה להניע?
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                                              #448
                                              הבוסטר מלא
                                              מה זה אומר לחיצה ארוכה
                                              כמה זמן ?
                                              טויטוה רהב 4 ישן - לא הברידי
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              90
                                              163.3k
