      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      579 פוסטים 56 כותבים 459.4k צפיות
      • ט מנותק
        #441
        @על-הטוב-שלך מדובר בבוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור הוא קצת יותר חלש מהjs30 (ללא יציאת dc ופנס חלש יותר) אבל עדיין הוא יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
        עכשיו יש עליו מבצע שווה ביותר בקישור הזה עם הקופון DLZ023 ואח"כ ILSC04 הוא עולה כ74$
        utrai bd70
        בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
        בוסטר חזק של יוטראי
        • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
        • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
        • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
        • קומפרסור משולב
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
        • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
        מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
        בהמשך אעלה פוסט עם כמה בוסטרים שווים לסייל הנוכחי
        • ט מנותק
          #442
          כמה בוסטרים במבצע בסייל הנוכחי כולם מתחת לרף המכס
          שימו לב אלו לא הבוסטרים הטובים ביותר שיש אבל הם כרגע במחיר שווה לעומת השאר
          בוסטר ללא קומפרסור
          BUTURE BETA30 עולה עכשיו כ70$ בקישור הזה עם הקופון SHAVIM0814 ואח"כ VSIL04
          BUTURE beta30
          בוסטר חזק ועוצמתי
          • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
          • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
          • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
          • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
          • ללא יציאת dc
          • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
          • ידית נשיאה
          מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
          בוסטר מבוסס קבל ללא צורך בטעינה
          באזוס vj1 עולה עכשיו 74$ עם הקופון VJ1IL07 ואח"כ VSIL04 בקישור הזה
          בוסטר משולב קומפרסור
          UTRAI JS-9 1500A - עולה עכשיו 63$ בקישור הזה עם הקופון DLZ010 ואח"כ ILSC04
          UTRAI JS-9
          בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
          בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
          • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
          • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
          • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
          • ללא יציאת dc
          • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
          • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
          סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
          מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או [זה](https://s.click.aliexpress.com/e/_c3fuI7UV
          Utrai bd70 - כמעט עם אותם נתונים כמו הjs9 אבל עם יכולת הנעה הרבה יותר גבוהה עכשיו יש עליו מבצע שווה ביותר בקישור הזה עם הקופון DLZ023 ואח"כ ILSC04 הוא עולה כ74$
          בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
          utrai bd70
          בוסטר חזק של יוטראי
          • קומפרסור משולב
          • משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @טכנולוג
            איך אני מניע רכב כשהמצבר גמור עם הבוסטר שקניתי
            הבנתי שאמורים ללחוץ איפשהו ולא הבנתי איפה
            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
              @טכנולוג
              @משה-אייזנבאך איזה בוסטר קנית?
              יש בחלק מהבוסטרים כפתור (בד"כ בצד של חיבור התנינים שלוחצים עליו כדי להניע רכב עם מצבר גמור לחלוטין)
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  בצד של החיבור של התנינים איפה שיש נורה אקומה וירוקה יש כפתור זעיר לחצתי
                  לא עשה שום דבר
                  צריך ללחוץ כל הזמן ?
                  צריך לחכות ?
                    לא עשה שום דבר
                    צריך לחכות ?
                    @משה-אייזנבאך צריך ללחוץ לחיצה ארוכה
                    הבוסטר מלא?
                    איזה רכב אתה מנסה להניע?
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                      #448
                      הבוסטר מלא
                      מה זה אומר לחיצה ארוכה
                      כמה זמן ?
                      טויטוה רהב 4 ישן - לא הברידי
                        הבוסטר מלא
                        כמה זמן ?
                        #449
                        @משה-אייזנבאך לחבר את הבוסטר למצבר אם יש נורה ירוקה ניתן להניע ואם אין נורה ירוקה ללחוץ לחיצה ארוכה של כ5-10 שניות על הכפתור הקטן בצד הקופסא של התנינים ואז אמורה להדלק נורה ירוקה ומיד להניע (מצב בוסט נכבה לאחר כ30 שניות)
                        שים לב במצב בוסט אין הגנה על קצר ולכן צריך להקפיד לחבר את הכבלים נכון (חיובי לחיובי ושלילי לשלילי) וגם להזהרות שלא יגעו אחד בשני
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          #450
                          כשהנורה הירוקה מפסיקה להבהב אז להתניע ?
                            #451
                            @משה-אייזנבאך ברגע שיש נורה ירוקה קבועה ניתן להניע
                            לא לנסות לפני כי זה סתם יגמור לך את הבוסטר
                            תעדכן אם הצלחת
                            ט משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תעדכן אם הצלחת
                                תעדכן אם הצלחת
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @טכנולוג לא הצלחתי
                                הוא הסתדר
                                צריך ללחות לחכות ורק אז לחבר ומיד להתניע ?
                                אגב שלא יובן לא נכון בהנעות פשוטות הבוסטר עובד מעולה
                                כבר חילצתי מעל 30 איש עם הבוסטר הזה
                                זה אחד הדברים הטובים שראיתי בחיי
                                  @טכנולוג לא הצלחתי
                                  הוא הסתדר
                                  #454
                                  @משה-אייזנבאך לא.
                                  קודם לחבר ואז ללחוץ לחיצה ארוכה עד שמופיע נורה ירוקה רצופה ואז להניע
                                    @משה-אייזנבאך לא.
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @טכנולוג הוא כבר הסתדר
                                    אבל נזכור את זה לפעמים הבאות
                                    • על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלך
                                      לכל המומחים אני לפני כמה ימים הזמנתי את הבוסטר הנ’‘ל ויצא לי 242 ותכלס זה יותר מ75 דולר אח’'כ אמרו לי שהיתי צריך לעשות ההמרה לדולרים ואז להזמין כי עלי אקספרס לוקח 5 אחוז על זה אז שאלתי כך זה יכול להתקע במכס בגלל זה?
                                      ומה אפשר לעשות הזמנתי לפני כמה ימים
                                      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                        @על-הטוב-שלך בעיקרון בוסטרים לא נעצרים במכס גם מעל 75$ אבל לפעמים יש הפתעות אם תהיה דרישה של מכס תעדכן
                                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          @טכנולוג צריך יהיה לשלם כנראה רק מע"מ דהיינו 18 אחוז במכס. ככה שילמתי כשהזמנתי סורק וגם עוד 40 ש"ח לחברת שליחויות שמשחררת מהמכס.
                                          • דגיגד דגיג
                                            #459
                                            @דגיג את החוקים אני יודע
                                            יצא לך מתישהו להזמין מעלי אקספרס בוסטר?
                                            כתבתי מתוך ניסיון של כמה שנים שבד"כ הפריט הזה לא נעצר במכס ולא צריך לשלם כלום אבל אם יהיה הפתעה וזה יעצר אז כנראה שתהיה דרישה לשלם את המע"מ כדבריך
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @טכנולוג לא בוסטר אבל הרבה דברים אחרים וכולם נעצרו.
                                              אבל אם אתה אומר שבוסטר דווקא פחות נעצר, שלך…
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 28
                                              • 29
                                              55
                                              165.1k
