      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      522 פוסטים 50 כותבים 384.8k צפיות
        @משה-אייזנבאך לא כל כך משנה כמה וואט (הוא מקבל מקסימום 18 וואט) צריך מטען שנותן 9 וולט (מסומן באות v) או 12
        וצריך גם כבל איכותי שמסוגל להעביר חשמל במתח של יותר מ5 וולט
        קרה לחבר מהכולל ורוקנתי לו את הבוסטר ואז הטענתי עם מטען וכבל איכותיים והכל הסתדר (אולי לחצתי גם לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה אני לא זוכר)
        הקומפרסור נדלק?
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @טכנולוג אני יחפש מטען כזה
        והאעדכן
        • דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @טכנולוג תגיד אם כבר הלכתי על קומפרסור ניטען, אז הלכתי על זה קניתי אותו ב75, זה נראה טוב?
          https://he.aliexpress.com/item/1005005605683958.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.363c586ayXTEyD&gatewayAdapt=glo2isr
          • דגיגד דגיג
            @דגיג לא אוהב לאכזב אבל אם כבר אז עדיף את זה - הדגם החדש עם סוללה גדולה משמעותית וקומפרסור חזק יותר ממה שהזמנת
            תוסיף עוד משהו קטן שיגיע ל35$ ואז תכניס את הקופון IL02 ואח"כ VA12202 יוצא סה"כ 28$
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @טכנולוג באמת מאכזב כבר הזמנתי לא נורא…
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @דגיג אפשר לבטל תנסה
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  #486
                  @המאעסטר אין זה כבר יצא למישלוח, תודה.
                  בסדר זה רק אתם יודעים לתיקוני אויר וכאלה אם הייתי עובד בידידים או משהו אז כבר הייתי הולך על משהו הרבה יותר רציני ועם קבל למצת וכו…
                  • דגיגד דגיג
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @דגיג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    זה קצת סתירה כי משהו חזק יכול לשרוף את הפיוז של המצת אגב זה לא כל כך יקר משהו יותר מקצועי באיזור ה 120 ש"ח לשני בוכנות ברזל
                    לחץ כאן לפרטים
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      #488
                      @המאעסטר אם אתה אומר… בכל זאת מה שקניתי ראיתי כמעט 2000 חוות דעת מאוד טובות למכשיר הזה… באסוס אחלה חברה, יש לי אוזניות שלהם כבלים ועוד…
                      אהבתי מאוד שהוא גם קטן, מה שהציע לי @טכנולוג באמת פיספוס אבל הכל משמיים.
                        הקומפרסור נדלק?
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאך
                          הקומפרסור נדלק?
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                          הקומפרסור נדלק?
                          ניסיתי וזה לא עוזר
                          מה עושים ?
                          איך פותחים סיכסוך עם המוכר ?
                          נ אושר מתקרבא ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                            הקומפרסור נדלק?
                            ניסיתי וזה לא עוזר
                            מה עושים ?
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            #491
                            @משה-אייזנבאך
                            אתה יכול בדף ההזמנה של המוצר באלי,
                            תחפש אפשרות למחלוקת.
                            אבל אני בטוח ש @טכנולוג ידע להגיד לך במדויק.
                              הקומפרסור נדלק?
                              ניסיתי וזה לא עוזר
                              מה עושים ?
                              @משה-אייזנבאך נסה קודם לשלוח לו הודעה בפרטי, המוכרים האמינים יעדיפו לסגור את זה ככה בלי לפתוח סכסוך, ואם עוד לא עבר הזמן של פתיחת סכסוך, אז גם יש לך את הנשק “אני אפנה לעלי עם ההוכחות, הם יחליטו, והמוניטין שלך ייפגע”
                                הקומפרסור נדלק?
                                ניסיתי וזה לא עוזר
                                מה עושים ?
                                @משה-אייזנבאך כנס להזמנות שלך כאן ותחפש את הבוסטר - תלחץ על פרטים - בראש העמוד יהיה כתוב לך עד מתי ניתן להחזיר את המוצר לאחר מכן תרד עד שתגיע לשורה של המוצר עצמו ולידו כתוב הוסף לעגלה או החזרים כספיים תלחץ על זה ושם ניתן לבצע החזרה במידה וזמן ההחזרה עבר יקפוץ לך הודעה שפג זמן ההחזרה
                                אם יש לך זמן עד סיום זמן ההחזרה מומלץ כמו שהמליץ @אושר-מתקרב להתכתב עם המוכר בקישור הזה (תחפש את שם החנות שקנית ממנה את הבוסטר) או שפשוט בדף ההזמנות שלך ליד הבוסטר יש בועה עם 3 נקודות תלחץ עליה ויפתח לך הצ’אט עם המוכר
                                • ט מנותק
                                  #494
                                  • ט מנותק
                                    #495
                                    לבקשת כמה מחברי הפורום באישי אני מביא פירוט על מבצעי הבוסטרים בסייל הנוכחי לא מדובר בסתם קופונים אלא בבוסטרים שעכשיו הם בהנחה משמעותית הרבה יותר מהרגיל
                                    בוסטר ללא קומפרסור
                                    1. כמובן שהמומלץ ביותר הוא הjs10 של יוטראי כבר תקופה ארוכה שלא ניתן לקנות אותו בפחות מ100$ ועכשיו הוא עולה כאן ב91$ עם הקופון IL04 (אם מוסיפים מוצר ב0.1$ ניתן להשתמש בקופון 10ILAFF ואז המחיר יורד ל88$) או כאן ללא קופון
                                    יוטראי js-10
                                    המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                                    מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                                    • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                                    • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                                    • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                                    • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                    • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                    • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                                    • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                                    • משקל 1.2 קילו
                                    • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                                    סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                                    מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                                    למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                                    מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                                    למי שרוצה משהו יותר זול מומלץ אחד מהשניים הבאים עם נתונים זהים לjs10
                                    1. יאבר ya60 - עולה עכשיו 66$ בקישור הזה עם הקופון 8ILAFF (או להוסיף מוצר ב2$ ואז להכניס את הקופון ILAFFBTS3)
                                    YABER YA60
                                    המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                                    בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                                    • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                                    • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                    • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                    • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                                    • משקל 1.1 קילו
                                    מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה או זה
                                    1. BUTURE beta30 - עולה עכשיו 57$ מחיר שלא היה הרבה הרבה זמן לבוסטר ברמה הזאת בקישור הזה עם הקופון ILAFFBTS3 ואח"כ DLZ010
                                      החיסרון היחיד בבוסטר הזה הוא שהטעינה שלו איטית יחסית לשני הקודמים (18 וואט לעומת 65 בjs10)
                                    BUTURE beta30
                                    בוסטר חזק ועוצמתי
                                    • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                                    • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                                    • ללא יציאת dc
                                    • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
                                    • ידית נשיאה
                                    מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                                    במחירים האלה לא שווה לקנות בוסטר חלש יותר כי הפער לא מצדיק את ההבדלים
                                    בוסטר משולב עם קומפרסור
                                    בקטגוריה הזאת יש היצע גדול יותר
                                    1. BUTURE Beta09 - אחד הבוסטרים המשולבים הטובים ביותר עולה עכשיו 95$ בקישור כאן עם הקופון YABER720 ואח"כ 10ILAFF (או להוסיף עוד משהו ב7$ ואז להכניס את הקופון הזה ILAFFBTS4 - יוצא 99$)
                                      המחיר הזול ביותר שהיה עד היום לבוסטר הזה
                                    BUTURE Beta09
                                    הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
                                    דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
                                    • קומפרסור
                                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
                                    • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                    • ללא יציאת dc
                                    • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                                    • ראש מתכת לניפוץ חלונות
                                    • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
                                    • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
                                    לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
                                    1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
                                    2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
                                    מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                    שלושה בוסטרים עם מפרט די דומה
                                    1. utrai bd70 - עולה עכשיו 61$ בקישור הזה עם הקופון UTRAI15 ואח"כ 9ILAFF
                                    בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
                                    utrai bd70
                                    בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
                                    בוסטר חזק של יוטראי
                                    • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
                                    • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
                                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                                    • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
                                    • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
                                    • קומפרסור משולב
                                    • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
                                    מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                                    1. BUTURE ST001 עולה עכשיו 66$ בקישור כאן עם הקופון BUTURE10 ואח"כ 9ILAFF
                                      עוצמת הנעה של 4500 אמפר קיבולת של 18,000 מיליאמפר וטעינה מהירה של 18W
                                    2. utrai js30 - דגם הלייט (עם עוצמת הנעה של 5000 אמפר) עולה עכשיו 70$ בקישור הזה עם הקופון DLZ8021 ואח"כ 10ILAFF
                                      והדגם הרגיל עם 8000 אמפר עולה עכשיו 81$ בקישור הזה עם הקופון DLZ8021 ואח"כ 10ILAFF
                                    utrai js-30
                                    הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
                                    • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
                                    • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                    • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                                    • קומפרסור משולב
                                    • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
                                    • ידית נשיאה מובנית
                                    מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                                    יוסי לויי קיה פיקנטוק ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      בוסטר ללא קומפרסור
                                      יוטראי js-10
                                      • משקל 1.2 קילו
                                      YABER YA60
                                      • משקל 1.1 קילו
                                      BUTURE beta30
                                      בוסטר חזק ועוצמתי
                                      • ללא יציאת dc
                                      • ידית נשיאה
                                      BUTURE Beta09
                                      • קומפרסור
                                      • ללא יציאת dc
                                      utrai bd70
                                      בוסטר חזק של יוטראי
                                      • קומפרסור משולב
                                      utrai js-30
                                      • קומפרסור משולב
                                      • ידית נשיאה מובנית
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      עם הקופון UTRAI021
                                      מצטערים, לא ניתן להשתמש בקוד זה. ייתכן שהוא שגוי, לא פעיל או שכבר נעשה בו שימוש
                                      אגב הוא לא מופיע אצלי ברשימת הקופונים של החנות רק הקופון UTRAI014
                                      שמח לעזור
                                      • יוסי לויי יוסי לוי
                                        עם הקופון UTRAI021
                                        @יוסי-לוי צודק, היתה לי טעות זה תוקן
                                        זה הקופון הנכון DLZ8021
                                          בוסטר ללא קומפרסור
                                          יוטראי js-10
                                          • משקל 1.2 קילו
                                          YABER YA60
                                          • משקל 1.1 קילו
                                          BUTURE beta30
                                          בוסטר חזק ועוצמתי
                                          • ללא יציאת dc
                                          • ידית נשיאה
                                          BUTURE Beta09
                                          • קומפרסור
                                          • ללא יציאת dc
                                          utrai bd70
                                          בוסטר חזק של יוטראי
                                          • קומפרסור משולב
                                          utrai js-30
                                          • קומפרסור משולב
                                          • ידית נשיאה מובנית
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @טכנולוג
                                          בסייל הזה על איזה קומפרסור אתה הכי ממליץ (בטרייה) ?
                                          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                            @טכנולוג
                                            #499
                                            @קיה-פיקנטו אם אתה מתכוון לבוסטר משולב אז זה עולה עכשיו כ100$ עם הקופון il04 (אין כפל קופונים)
                                            YABER YA90
                                            הבוסטר המשולב הטוב ביותר
                                            עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
                                            אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
                                            ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
                                              הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                                            • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
                                            • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                                            • מגיע עם זוג כפפות
                                            מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ ועכשיו כ100$ בקישור הזה
                                            אבל אם אתה מתכוון לקומפרסור על סוללה אז זה של באזוס - הדגם החדש עם סוללה גדולה משמעותית וקומפרסור חזק.
                                            רק שים לב שאתה מזמין את היקר יותר שהוא על סוללה כי השני הוא ללא סוללה (הוא גם קומפרסור מומלץ מאוד אבל אתה מעוניין דווקא באחד עם סוללה)
                                            קיה פיקנטוק יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              YABER YA90
                                              • מגיע עם זוג כפפות
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              @טכנולוג
                                              תודה רבה כרגיל מקצוען וחס על ממוני
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              25
                                              156.2k
