      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      625 פוסטים 60 כותבים 469.9k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @יחצ-המקצוען כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        ומה זה שרשום שזה חי עד 100 פעמים ?
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        כאן כתבתי על דגם חדש של BUTURE עם נתונים דומים ובנוסף גם עם קומפרסור אבל לא ניסיתי אותו אז אני לא יודע לומר האם הוא באמת טוב
        שווה לקחת סיכון עד כמה שזה בגדר סיכון
        @יחצ-המקצוען הכוונה שהם מתחייבים שבמשך 100 מחזורים של פריקה וטעינה הבוסטר עדיין יעבוד אבל מעבר לכך הם לא מתחייבים (יש לי כמה בוסטרים שלהם כבר כמה שנים לא יודע להגיד כמה מחזורי טעינה הם עברו אבל הם עובדים מצויין)
        לגבי הבוסטר השני אני לא חושב שיש סיכון אבל היה חשוב לי להדגיש שלא ניסיתי
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          אפשר קופונים כפולים איך זה בדיוק עובד ?
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            אחד קופון חנות
              אחד קופון חנות
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              #224
              @יצחק-רשטונ
              וכמה אמור לצאת זה
              וזה
              משמע שיש כפל לא ?
              עריכה מה אתה חושב על השני ?
              יצחק RSי יחצ המקצועןי 3 תגובות תגובה אחרונה
                @יצחק-רשטונ
                וכמה אמור לצאת זה
                וזה
                משמע שיש כפל לא ?
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                משמע שיש כפל לא ?
                לא הסברתי את עצמי מספיק
                שני קופונים עובדים יחד כשאחד מהם הוא קופון חנות
                  @יצחק-רשטונ
                  וכמה אמור לצאת זה
                  וזה
                  משמע שיש כפל לא ?
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @יצחק-רשטונ
                    @יצחק-רשטונ
                    וכמה אמור לצאת זה
                    וזה
                    משמע שיש כפל לא ?
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    #227
                    מה יש לי לומר? כבר מרא דשמעתא-טכנולוג כתב הכל.
                    תלוי מה הצרכים שלך וכמה אתה רוצה להשקיע וכו’
                    אם אתה שואל אותי מה דעתי על BUTURE ביחס ל UTRAI , כנראה ששניהם סינים יחסית מוצלחים אבל יוטראי קצת יותר מוכרת לטובה .
                    מה שכן מצחיק אותי המהלך הסיני הזה לדחוף כאילו 9 דברים במוצר אחד נותנים לך כפפות וראצ’ט ועוד כל מיני שטויות, כלומר מה שחלק מהבוסטר כמו קומפרסור או פנס זה סבבה אבל מה הקשר לדחוף לאותה קופסא עוד שלל מוצרים
                      @יצחק-רשטונ תותח!
                      מסכים עם כל מילה
                        @יאריס בעקבות הפוסט הזה אני מגיב לך כאן
                        זה הבוסטר בקופה תכניס את הקוד UTRAIJS09 ואח"כ ILCD5 והמחיר שלו יהיה 90$ אם משהו לא מסתדר תעדכן ואשתדל לעזור
                        יאריס
                        ILCD5
                        דבר ראשון תודה על הכל!!!
                        שנית ניסיתי הבוקר, על הקופון הראשון היה כתוב עליו שמישהו אסף אותו כבר…
                        ועל השני עם אותו כיתוב
                        שלא נותן להשתמש בו.
                        בשורות טובות
                          @יצחק-רשטונ תותח!
                          מסכים עם כל מילה
                          מסכים עם כל מילה
                          לפחות הפעם אתה כותב שאתה מסכים עם כל מילה וגם עם זה 😘
                          @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                          • יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            #231
                            @טכנולוג
                            ואיך זה
                            החברה אני יודע שהיה טובה מה אתה אומר עליה ?
                              @טכנולוג
                              ואיך זה
                              #232
                              @יחצ-המקצוען לא מכיר (אין לי אפשרות לנסות את כל הבוסטרים הקיימים אבל ניסיתי המון ולדעתי יוטראי מובילים באיכות ואמינות)
                              אם הנתונים שכתובים שם אמיתיים (קצת קשה לי להאמין שזה אמיתי) אז זה פצצה קיבולת של 32,000 מיליאמפר, זרם הנעה של 8000 אמפר ומהירות טעינה של 100 וואט זה פשוט פנטסטי אבל זה טוב מידי בשביל להיות אמיתי (במיוחד שהוא נראה לי די קטן וקיבולת משפיעה באופן ישיר על הגודל הפיזי)
                              ועדיין קח בחשבון שהמחיר לא זול בכלל
                              בכל מצב כאן זה במחיר הרבה יותר זול (כ90$ אחרי קופונים)
                                @יאריס כרגע הוא במבצע טוב יותר בקישור הזה ואז קופון ILCD5 ואח"כ ZUZU15 המחיר שלו יורד ל84$
                                י קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יאריס
                                  ZUZU15
                                  תודה!!!
                                  קניתי.
                                  רק עדכון קטן ירד ל87.66%
                                  אבל החלטתי לתפוס מהרררררררר
                                  קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    ZUZU15
                                    הקופון השני לא עובד
                                    מה המחיר הרגיל בלי כל המבצעים?
                                    • קיה ריוק קיה ריו
                                      ZUZU15
                                      הקופון השני לא עובד
                                      @קיה-ריו כ130$
                                      לגבי הקופון שלא עובד כוונתך לזה שציטטת?
                                      אם כן שים את זה DLZ0015
                                      קיה ריוק שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @קיה-ריו כ130$
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריו
                                        @טכנולוג ניסתי והוא רושם מטעמי אבטחה לא ניתן לעבד את בקשתכם
                                        ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יאריס
                                          ZUZU15
                                          תודה!!!
                                          קניתי.
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריו
                                          @יאריס כמה יצא לך?
                                          • קיה ריוק קיה ריו
                                            @קיה-ריו תעשה רענון ותנסה שוב
                                              קיה ריוק מנותק
                                              קיה ריוק מנותק
                                              קיה ריו
                                              @טכנולוג עשיתי ריענון ולא עוזר
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 31
                                              • 32
                                              57
                                              166.6k
