      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      536 פוסטים 51 כותבים 441.8k צפיות
      • יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        #231
        @טכנולוג
        ואיך זה
        החברה אני יודע שהיה טובה מה אתה אומר עליה ?
        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
          @טכנולוג
          ואיך זה
          #232
          @יחצ-המקצוען לא מכיר (אין לי אפשרות לנסות את כל הבוסטרים הקיימים אבל ניסיתי המון ולדעתי יוטראי מובילים באיכות ואמינות)
          אם הנתונים שכתובים שם אמיתיים (קצת קשה לי להאמין שזה אמיתי) אז זה פצצה קיבולת של 32,000 מיליאמפר, זרם הנעה של 8000 אמפר ומהירות טעינה של 100 וואט זה פשוט פנטסטי אבל זה טוב מידי בשביל להיות אמיתי (במיוחד שהוא נראה לי די קטן וקיבולת משפיעה באופן ישיר על הגודל הפיזי)
          ועדיין קח בחשבון שהמחיר לא זול בכלל
          בכל מצב כאן זה במחיר הרבה יותר זול (כ90$ אחרי קופונים)
            @יאריס בעקבות הפוסט הזה אני מגיב לך כאן
            זה הבוסטר בקופה תכניס את הקוד UTRAIJS09 ואח"כ ILCD5 והמחיר שלו יהיה 90$ אם משהו לא מסתדר תעדכן ואשתדל לעזור
            @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            @יאריס כרגע הוא במבצע טוב יותר בקישור הזה ואז קופון ILCD5 ואח"כ ZUZU15 המחיר שלו יורד ל84$
            י קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              יאריס
              ZUZU15
              תודה!!!
              קניתי.
              רק עדכון קטן ירד ל87.66%
              אבל החלטתי לתפוס מהרררררררר
              קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריו
                ZUZU15
                הקופון השני לא עובד
                מה המחיר הרגיל בלי כל המבצעים?
                • קיה ריוק קיה ריו
                  ZUZU15
                  הקופון השני לא עובד
                  @קיה-ריו כ130$
                  לגבי הקופון שלא עובד כוונתך לזה שציטטת?
                  אם כן שים את זה DLZ0015
                  קיה ריוק שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @קיה-ריו כ130$
                    קיה ריוק מנותק
                    קיה ריוק מנותק
                    קיה ריו
                    @טכנולוג ניסתי והוא רושם מטעמי אבטחה לא ניתן לעבד את בקשתכם
                    ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יאריס
                      ZUZU15
                      תודה!!!
                      קניתי.
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריו
                      @יאריס כמה יצא לך?
                      • קיה ריוק קיה ריו
                        @קיה-ריו תעשה רענון ותנסה שוב
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריו
                          @טכנולוג עשיתי ריענון ולא עוזר
                          • קיה ריוק קיה ריו
                            @קיה-ריו כן זה קורה המון תפתח בדפדפן חלון אנונימי ומשם תכנס לחשבון שלך בעלי אקספרס אח"כ תכנס לקישור ותנסה לבצע את ההזמנה לפעמים זה עוזר
                            • קיה ריוק קיה ריו
                              יאריס
                              @קיה-ריו
                              כמו שכתבתי למעלה
                              אחרי העזרה הרבה וההשקעה הבלתי נגמרת של טכנולוג!
                              יצא לי 87.66$.
                              שמתי את שתי הקופונים שנתן כאן.
                              בהזדמנות אשמח לקבל קישור לשקע הטענה מהיר
                              פעם טכולוג נתן ל65W האם יש ענין להשקיע ביותר מזה לבוסטר?
                              וגם נשמח לקבל כאן קופונים שווים.
                              ובהצלחה
                              • י יאריס
                                @קיה-ריו
                                כמו שכתבתי למעלה
                                יצא לי 87.66$.
                                ובהצלחה
                                #243
                                @יאריס המהירות טעינה המקסימלית לבוסטר הנ"ל היא 65 וואט (רוב המטענים גם אלו שנקראים מהירים מגיעים ל5-18 וואט) אני ממליץ על זה מניסיון ארוך זה מטען מהיר מאוד ומטעין גם מחשבים ניידים (הדגם של ה65w) אבל כרגע ראיתי שיש יש את זה במארזים ב8$ מדובר בחברה טובה יש לי המון מוצרים שלהם אבל לא התנסיתי עם המטען הזה ממש
                                מכניסים את המוצר לעגלה ואז הולכים לדף של המארזים בקישור הזה ורואים אותו ב7.99$ (אם קונים במארזים בסכום מעל 18$ מקבלים עוד 3$ הנחה עם הקופון הזה NNCODEFEB)
                                יחצ המקצועןי יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  בשקלים יותר זול 8.67
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    @טכנולוג עשיתי כעצתך ושמתי חלון אנונמי וקיבלתי את זה ב 84$
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @טכנולוג למי שקונה מטען מהיר בשביל הבוסטר הייתי מציע לקנות מטען מהיר לרכב בחיבור למצת, הרבה יותר נוח להטעין ברכב לאחר השימוש ולא לקחת כל פעם הביתה
                                      את הקישורים אני ישאיר לך לתת 😊
                                      שמח לעזור
                                      • יוסי לויי יוסי לוי
                                        #247
                                        @יוסי-לוי צודק.
                                        אז הנה מטען איכותי מהיר מאוד לרכב (עד 100 וואט ליציאה אחת או 130 לכמה ביחד) או כאן עם כבל
                                        במארזים ניתן למצוא את זה זול יותר מכניסים את המוצר לעגלה ואז הולכים לדף של המארזים בקישור הזה ורואים אותו ב13.79$ (אם קונים במארזים בסכום מעל 18$ מקבלים עוד 3$ הנחה עם הקופון הזה NNCODEFEB)
                                          @קיה-ריו כ130$
                                          @טכנולוג זו התשובה של עלי
                                          מצטערים, קוד הקופון שהזנתם מבוסס על עיקרון “כל הקודם זוכה” וקונים אחרים כבר השתמשו בו. נא להזין קוד קופון אחר או לבדוק הנחות אחרות ב-AliExpress.
                                          ILCD5
                                          על הקופון הזה
                                          יוסי לויי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יוסי-לוי צודק.
                                            יאריס
                                            @טכנולוג
                                            תודה לכולם!
                                            המטען שיש עליו ניסיון טוב עדיף, לא?
                                            • י יאריס
                                              @טכנולוג
                                              תודה לכולם!
                                              @יאריס לכאורה כן אבל הוא יותר יקר
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 26
                                              • 27
                                              30
                                              162.9k
