      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      643 פוסטים 60 כותבים 482.9k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @יצחק-רשטונ
        וכמה אמור לצאת זה
        וזה
        משמע שיש כפל לא ?
        עריכה מה אתה חושב על השני ?
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        @יחצ-המקצוען כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        @יצחק-רשטונ
          @יצחק-רשטונ
          וכמה אמור לצאת זה
          וזה
          משמע שיש כפל לא ?
          #227
          מה יש לי לומר? כבר מרא דשמעתא-טכנולוג כתב הכל.
          תלוי מה הצרכים שלך וכמה אתה רוצה להשקיע וכו’
          אם אתה שואל אותי מה דעתי על BUTURE ביחס ל UTRAI , כנראה ששניהם סינים יחסית מוצלחים אבל יוטראי קצת יותר מוכרת לטובה .
          מה שכן מצחיק אותי המהלך הסיני הזה לדחוף כאילו 9 דברים במוצר אחד נותנים לך כפפות וראצ’ט ועוד כל מיני שטויות, כלומר מה שחלק מהבוסטר כמו קומפרסור או פנס זה סבבה אבל מה הקשר לדחוף לאותה קופסא עוד שלל מוצרים
            @יצחק-רשטונ תותח!
            מסכים עם כל מילה
              @יאריס בעקבות הפוסט הזה אני מגיב לך כאן
              זה הבוסטר בקופה תכניס את הקוד UTRAIJS09 ואח"כ ILCD5 והמחיר שלו יהיה 90$ אם משהו לא מסתדר תעדכן ואשתדל לעזור
              יאריס
              @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              ILCD5
              דבר ראשון תודה על הכל!!!
              שנית ניסיתי הבוקר, על הקופון הראשון היה כתוב עליו שמישהו אסף אותו כבר…
              ועל השני עם אותו כיתוב
              שלא נותן להשתמש בו.
              בשורות טובות
                @יצחק-רשטונ תותח!
                מסכים עם כל מילה
                מסכים עם כל מילה
                לפחות הפעם אתה כותב שאתה מסכים עם כל מילה וגם עם זה 😘
                @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                • יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  #231
                  @טכנולוג
                  ואיך זה
                  החברה אני יודע שהיה טובה מה אתה אומר עליה ?
                    @טכנולוג
                    ואיך זה
                    #232
                    @יחצ-המקצוען לא מכיר (אין לי אפשרות לנסות את כל הבוסטרים הקיימים אבל ניסיתי המון ולדעתי יוטראי מובילים באיכות ואמינות)
                    אם הנתונים שכתובים שם אמיתיים (קצת קשה לי להאמין שזה אמיתי) אז זה פצצה קיבולת של 32,000 מיליאמפר, זרם הנעה של 8000 אמפר ומהירות טעינה של 100 וואט זה פשוט פנטסטי אבל זה טוב מידי בשביל להיות אמיתי (במיוחד שהוא נראה לי די קטן וקיבולת משפיעה באופן ישיר על הגודל הפיזי)
                    ועדיין קח בחשבון שהמחיר לא זול בכלל
                    בכל מצב כאן זה במחיר הרבה יותר זול (כ90$ אחרי קופונים)
                      @יאריס כרגע הוא במבצע טוב יותר בקישור הזה ואז קופון ILCD5 ואח"כ ZUZU15 המחיר שלו יורד ל84$
                      י קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יאריס
                        ZUZU15
                        תודה!!!
                        קניתי.
                        רק עדכון קטן ירד ל87.66%
                        אבל החלטתי לתפוס מהרררררררר
                        קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריו
                          ZUZU15
                          הקופון השני לא עובד
                          מה המחיר הרגיל בלי כל המבצעים?
                          • קיה ריוק קיה ריו
                            ZUZU15
                            הקופון השני לא עובד
                            @קיה-ריו כ130$
                            לגבי הקופון שלא עובד כוונתך לזה שציטטת?
                            אם כן שים את זה DLZ0015
                            קיה ריוק שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @קיה-ריו כ130$
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריו
                              @טכנולוג ניסתי והוא רושם מטעמי אבטחה לא ניתן לעבד את בקשתכם
                              ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יאריס
                                ZUZU15
                                תודה!!!
                                קניתי.
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריו
                                @יאריס כמה יצא לך?
                                • קיה ריוק קיה ריו
                                  @קיה-ריו תעשה רענון ותנסה שוב
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    @טכנולוג עשיתי ריענון ולא עוזר
                                    • קיה ריוק קיה ריו
                                      @קיה-ריו כן זה קורה המון תפתח בדפדפן חלון אנונימי ומשם תכנס לחשבון שלך בעלי אקספרס אח"כ תכנס לקישור ותנסה לבצע את ההזמנה לפעמים זה עוזר
                                      • קיה ריוק קיה ריו
                                        יאריס
                                        @קיה-ריו
                                        כמו שכתבתי למעלה
                                        אחרי העזרה הרבה וההשקעה הבלתי נגמרת של טכנולוג!
                                        יצא לי 87.66$.
                                        שמתי את שתי הקופונים שנתן כאן.
                                        בהזדמנות אשמח לקבל קישור לשקע הטענה מהיר
                                        פעם טכולוג נתן ל65W האם יש ענין להשקיע ביותר מזה לבוסטר?
                                        וגם נשמח לקבל כאן קופונים שווים.
                                        ובהצלחה
                                        • י יאריס
                                          @קיה-ריו
                                          כמו שכתבתי למעלה
                                          יצא לי 87.66$.
                                          ובהצלחה
                                          #243
                                          @יאריס המהירות טעינה המקסימלית לבוסטר הנ"ל היא 65 וואט (רוב המטענים גם אלו שנקראים מהירים מגיעים ל5-18 וואט) אני ממליץ על זה מניסיון ארוך זה מטען מהיר מאוד ומטעין גם מחשבים ניידים (הדגם של ה65w) אבל כרגע ראיתי שיש יש את זה במארזים ב8$ מדובר בחברה טובה יש לי המון מוצרים שלהם אבל לא התנסיתי עם המטען הזה ממש
                                          מכניסים את המוצר לעגלה ואז הולכים לדף של המארזים בקישור הזה ורואים אותו ב7.99$ (אם קונים במארזים בסכום מעל 18$ מקבלים עוד 3$ הנחה עם הקופון הזה NNCODEFEB)
                                          יחצ המקצועןי יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצוען
                                            בשקלים יותר זול 8.67
                                              קיה ריוק מנותק
                                              קיה ריוק מנותק
                                              קיה ריו
                                              @טכנולוג עשיתי כעצתך ושמתי חלון אנונמי וקיבלתי את זה ב 84$
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 32
                                              • 33
                                              76
                                              168.1k
