      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      537 פוסטים 52 כותבים 445.6k צפיות
        @קיה-ריו תעשה רענון ותנסה שוב
        קיה ריוק מנותק
        קיה ריוק מנותק
        קיה ריו
        @טכנולוג עשיתי ריענון ולא עוזר
        • קיה ריוק קיה ריו
          @קיה-ריו כן זה קורה המון תפתח בדפדפן חלון אנונימי ומשם תכנס לחשבון שלך בעלי אקספרס אח"כ תכנס לקישור ותנסה לבצע את ההזמנה לפעמים זה עוזר
          קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קיה ריוק קיה ריו
            @טכנולוג ניסתי והוא רושם מטעמי אבטחה לא ניתן לעבד את בקשתכם
            יאריס
            @קיה-ריו
            כמו שכתבתי למעלה
            אחרי העזרה הרבה וההשקעה הבלתי נגמרת של טכנולוג!
            יצא לי 87.66$.
            שמתי את שתי הקופונים שנתן כאן.
            בהזדמנות אשמח לקבל קישור לשקע הטענה מהיר
            פעם טכולוג נתן ל65W האם יש ענין להשקיע ביותר מזה לבוסטר?
            וגם נשמח לקבל כאן קופונים שווים.
            ובהצלחה
            • י יאריס
              @קיה-ריו
              כמו שכתבתי למעלה
              יצא לי 87.66$.
              ובהצלחה
              #243
              @יאריס המהירות טעינה המקסימלית לבוסטר הנ"ל היא 65 וואט (רוב המטענים גם אלו שנקראים מהירים מגיעים ל5-18 וואט) אני ממליץ על זה מניסיון ארוך זה מטען מהיר מאוד ומטעין גם מחשבים ניידים (הדגם של ה65w) אבל כרגע ראיתי שיש יש את זה במארזים ב8$ מדובר בחברה טובה יש לי המון מוצרים שלהם אבל לא התנסיתי עם המטען הזה ממש
              מכניסים את המוצר לעגלה ואז הולכים לדף של המארזים בקישור הזה ורואים אותו ב7.99$ (אם קונים במארזים בסכום מעל 18$ מקבלים עוד 3$ הנחה עם הקופון הזה NNCODEFEB)
              יחצ המקצועןי יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                בשקלים יותר זול 8.67
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריו
                  @טכנולוג עשיתי כעצתך ושמתי חלון אנונמי וקיבלתי את זה ב 84$
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @טכנולוג למי שקונה מטען מהיר בשביל הבוסטר הייתי מציע לקנות מטען מהיר לרכב בחיבור למצת, הרבה יותר נוח להטעין ברכב לאחר השימוש ולא לקחת כל פעם הביתה
                    את הקישורים אני ישאיר לך לתת 😊
                    שמח לעזור
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      #247
                      @יוסי-לוי צודק.
                      אז הנה מטען איכותי מהיר מאוד לרכב (עד 100 וואט ליציאה אחת או 130 לכמה ביחד) או כאן עם כבל
                      במארזים ניתן למצוא את זה זול יותר מכניסים את המוצר לעגלה ואז הולכים לדף של המארזים בקישור הזה ורואים אותו ב13.79$ (אם קונים במארזים בסכום מעל 18$ מקבלים עוד 3$ הנחה עם הקופון הזה NNCODEFEB)
                        @קיה-ריו כ130$
                        לגבי הקופון שלא עובד כוונתך לזה שציטטת?
                        אם כן שים את זה DLZ0015
                        @טכנולוג זו התשובה של עלי
                        מצטערים, קוד הקופון שהזנתם מבוסס על עיקרון “כל הקודם זוכה” וקונים אחרים כבר השתמשו בו. נא להזין קוד קופון אחר או לבדוק הנחות אחרות ב-AliExpress.
                        ILCD5
                        על הקופון הזה
                        יוסי לויי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יוסי-לוי צודק.
                          יאריס
                          @טכנולוג
                          תודה לכולם!
                          המטען שיש עליו ניסיון טוב עדיף, לא?
                          • י יאריס
                            @טכנולוג
                            תודה לכולם!
                            @יאריס לכאורה כן אבל הוא יותר יקר
                              ILCD5
                              על הקופון הזה
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @שלמה תנסה 13ZUZU
                              שמח לעזור
                                ILCD5
                                על הקופון הזה
                                @שלמה היקר כרגע אזל המלאי של הקופונים בערך הזה (הנחה של 13$ בקניה מעל 99$) זה מתחדש כל יום ב10 בבוקר (יתכן שגם לפני)
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @טכנולוג עבד לי עכשיו 13ZUZU
                                  שמח לעזור
                                    #254
                                    @יוסי-לוי זה כנראה קופון שנשמר לך בחשבון מלפני כן כי אני ניסיתי עכשיו כמה כולל זה שהזכרת ולא עבדו
                                      @טכנולוג מנסה כבר כמה ימים להחיל כפל קופונים אך ללא הצלחה
                                      סה’'כ מנסה להזמין את הבוסטר
                                        @שלמה איפה זה נתקע?
                                        האם שני הקופונים לא עובדים לך או שרק אחד מהם?
                                        אם רק אחד איזה מביניהם?
                                          @שלמה איפה זה נתקע?
                                          @שלמה איפה זה נתקע?
                                            @שלמה איפה זה נתקע?
                                            #258
                                            @שלמה מצוין.
                                            נשמר לך בחשבון את הקופון של החנות (שהוא בתוקף עד 28.2) עכשיו חסר לך רק קופון כללי של עלי אקספרס על 13$ שכרגע אינו במלאי ממליץ לך לנסות כל כמה שעות (בד"כ מתחדש ב10 בבוקר) אחד מאלה
                                            ILCD5
                                            IFP1LMZF
                                            IFPCIPZL
                                            IFPILN5T
                                            נ.ב. אתה מזמין מהקישור הזה?
                                            לחלק זה נותן מחיר של 115$ ולחלק מחיר של 112$
                                            אשמח לעזור לך להפעיל את הווינדוס שיחשב חוקי 😏
                                            • צביקושצ מנותק
                                              צביקושצ מנותק
                                              צביקוש
                                              מצאתי בטמו את המוצרים הנ"ל:
                                              האם לשימוש אישי זה מספיק?
                                              ניפוח צמיגים
                                              בוסטר התנעה
                                              גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 26
                                              • 27
                                              77
                                              163.2k
