      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      537 פוסטים 52 כותבים 445.6k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @טכנולוג למי שקונה מטען מהיר בשביל הבוסטר הייתי מציע לקנות מטען מהיר לרכב בחיבור למצת, הרבה יותר נוח להטעין ברכב לאחר השימוש ולא לקחת כל פעם הביתה
        את הקישורים אני ישאיר לך לתת 😊
        #247
        @יוסי-לוי צודק.
        אז הנה מטען איכותי מהיר מאוד לרכב (עד 100 וואט ליציאה אחת או 130 לכמה ביחד) או כאן עם כבל
        במארזים ניתן למצוא את זה זול יותר מכניסים את המוצר לעגלה ואז הולכים לדף של המארזים בקישור הזה ורואים אותו ב13.79$ (אם קונים במארזים בסכום מעל 18$ מקבלים עוד 3$ הנחה עם הקופון הזה NNCODEFEB)
          @קיה-ריו כ130$
          לגבי הקופון שלא עובד כוונתך לזה שציטטת?
          אם כן שים את זה DLZ0015
          @טכנולוג זו התשובה של עלי
          מצטערים, קוד הקופון שהזנתם מבוסס על עיקרון “כל הקודם זוכה” וקונים אחרים כבר השתמשו בו. נא להזין קוד קופון אחר או לבדוק הנחות אחרות ב-AliExpress.
          @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          ILCD5
          על הקופון הזה
          יוסי לויי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יוסי-לוי צודק.
            יאריס
            @טכנולוג
            תודה לכולם!
            המטען שיש עליו ניסיון טוב עדיף, לא?
            • י יאריס
              @טכנולוג
              תודה לכולם!
              @יאריס לכאורה כן אבל הוא יותר יקר
                ILCD5
                על הקופון הזה
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @שלמה תנסה 13ZUZU
                שמח לעזור
                  ILCD5
                  על הקופון הזה
                  @שלמה היקר כרגע אזל המלאי של הקופונים בערך הזה (הנחה של 13$ בקניה מעל 99$) זה מתחדש כל יום ב10 בבוקר (יתכן שגם לפני)
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @טכנולוג עבד לי עכשיו 13ZUZU
                    שמח לעזור
                      #254
                      @יוסי-לוי זה כנראה קופון שנשמר לך בחשבון מלפני כן כי אני ניסיתי עכשיו כמה כולל זה שהזכרת ולא עבדו
                        @טכנולוג מנסה כבר כמה ימים להחיל כפל קופונים אך ללא הצלחה
                        סה’'כ מנסה להזמין את הבוסטר
                          @שלמה איפה זה נתקע?
                          האם שני הקופונים לא עובדים לך או שרק אחד מהם?
                          אם רק אחד איזה מביניהם?
                            @שלמה איפה זה נתקע?
                            @שלמה איפה זה נתקע?
                              @שלמה איפה זה נתקע?
                              #258
                              @שלמה מצוין.
                              נשמר לך בחשבון את הקופון של החנות (שהוא בתוקף עד 28.2) עכשיו חסר לך רק קופון כללי של עלי אקספרס על 13$ שכרגע אינו במלאי ממליץ לך לנסות כל כמה שעות (בד"כ מתחדש ב10 בבוקר) אחד מאלה
                              ILCD5
                              IFP1LMZF
                              IFPCIPZL
                              IFPILN5T
                              נ.ב. אתה מזמין מהקישור הזה?
                              לחלק זה נותן מחיר של 115$ ולחלק מחיר של 112$
                              אשמח לעזור לך להפעיל את הווינדוס שיחשב חוקי 😏
                              • צביקושצ מנותק
                                צביקושצ מנותק
                                צביקוש
                                מצאתי בטמו את המוצרים הנ"ל:
                                האם לשימוש אישי זה מספיק?
                                ניפוח צמיגים
                                בוסטר התנעה
                                גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • צביקושצ צביקוש
                                  ניפוח צמיגים
                                  בוסטר התנעה
                                  @צביקוש המוצר הראשון נראה חלש.
                                  המוצר השני - קניתי כזה לגמ"ח בחצי מהמחיר.
                                  עריכה: שים לב לדברי ידידי @אנונימוס שקראת לזה “בוסטר התנעה” ואין זה אלא “מטען מצברים”.
                                  אבל נמתין לדברי ר’ @טכנולוג , שאין דומה לו.
                                  א המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אנונימוס
                                    @גיל כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                    זה ממש לא בוסטר התנעה אלא מטען מצברים,
                                    [דרך אגב בקומבו הוא באזור 9 דולר]
                                    • א אנונימוס
                                      @אנונימוס כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                      אתה צודק, לא שמתי לב לכיתוב של הקישור, פתחתי ישר את הקישורים והבעתי דעה.
                                      בכל אופן אני רכשתי את זה לגמ"ח, אבל עוד לא בא לידי שימוש.
                                      עודכן ברשימת הגמ"ח, למי שיצטרך.
                                      • צביקושצ צביקוש
                                        ניפוח צמיגים
                                        בוסטר התנעה
                                        #263
                                        @צביקוש כמו שאמרו קודמי הגאונים שליט"א @גיל ו @אנונימוס שני המוצרים שהבאת לא יעשו לך את העבודה
                                        הקומפרסור מבוסס סוללה שזה בעיה בפני עצמה אבל כאן היא נראית סוללה קטנטונת כלומר לא בטוח שזה מסוגל לנפח גלגל אחד מאפס למאה אחוז (אם מטרתך לאופניים או גלגלי ים זה פצצה 😉) וכשהסוללה מתרוקנת אי אפשר להשתמש בו גם עם חיבור למצת הוא צריך להטען ורק אח"כ ניתן להשתמש
                                        ולגבי ה"בוסטר" כמו שהם אמרו זה לא בוסטר אלא זהו מטען מצברים שמטרתו למלא מצבר שהתרוקן על ידי חיבור רציף לחשמל במשך כ10 שעות אבל הוא לא מסוגל להניע רכב בכלל רק הטענה של המצבר
                                        ממליץ לך על הקומפרסור הזה הוא ללא סוללה ועובד בחיבור למצת הרכב
                                        ולגבי בוסטר אני לא יודע לאיזה מחיר אתה מכווין אבל זה הטוב ביותר והוא כרגע במחיר ממש זול
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          המוצר השני - קניתי כזה לגמ"ח בחצי מהמחיר .
                                          אשמח לדעת איזה בדיוק קנית ראיתי שניים עם שקע ישראלי איזה מהם טוב?
                                          לחץ כאן לפרטים
                                            @שלמה מצוין.
                                            ILCD5
                                            IFP1LMZF
                                            IFPCIPZL
                                            IFPILN5T
                                            @שלמה מצוין.
                                            ILCD5
                                            IFP1LMZF
                                            IFPCIPZL
                                            IFPILN5T
                                            @שלמה מעדכן שהרגע חזרו הקופונים לעבוד אז אם אתה מעוניין בבוסטר זה הזמן
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              @המאעסטר כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                              את זה
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 26
                                              • 27
                                              77
                                              163.2k
