      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      536 פוסטים 51 כותבים 436.9k צפיות
        אם כבר בBUTURE עסקינן נראה לי המוצר הזה נותן הרבה במחיר סביר של בערך 200 ש"ח אחרי קופונים , אומנם הוא לא מספר 1 בהכל אבל עוצמת התנעה של 5500A ,משאבה של 150 PSI ,קיבולת של 17,000 MHA ופנס 500 לומן, בקיצור מספק כל צורך בסיסי ומעלה במחיר לגמרי שפוי …
        @טכנולוג מה דעת המרא דשמעתא ?
        עריכה חשובה: יש טעות במודעה והקיבולת האמיתית היא רק 7200 מילי אמפר ובקיצור לא בטוח משתלם
        @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        היום הוא הגיע וכל הנתונים היפים לא מופיעים על החבילה, ובעקר מה שמפריע לי זה הקיבולת סוללה שרשומה
        מה פה הבלוף? בדף המוצר רשום הרבה יותר.
        יוסי לויי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @נייטרון-חפשי תפתח מחלוקת באלי אקספרס
          תעלה צילום מסך מהאתר של המוצר ותמונות של המוצר שקיבלת
          ואולי גם יזכו אותך והרווחת מוצר בחינם
          שמח לעזור
          • יוסי לויי יוסי לוי
            @יוסי-לוי הזמנתי כמה כאלו ואני רוצה דבר ראשון לדעת האם הם שווים את זה, בנוסף אני מאמין שיש איזשהו תירוץ לבלוף כי זה מוצר שנמכר הרבה ואם המחלוקת שלי תתקבל הם כבר אמורים להיות בהפסדים כי הרי אני לא היחיד שעלה על זה.
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              @נייטרון-חפשי וואו מרתיח, דבר ראשון תעשה צילום מסך של המודעה לפני שהמוכר יערוך אותה
              בהצלחה , תעדכן
                @נייטרון-חפשי ליבי עליך זה מאכזב מאוד אני מכיר את התחושה…
                אבל אני רק מברר איתך איזה נתונים סותרים את מה שכתוב בדף המוצר?
                בדף המוצר כמעט ואין נתונים זה בעיקר תמונות יפות על מכוניות וכדורים וכדו’
                לגבי הקיבולת גם זה לא כתוב בצורה ברורה בדף המוצר ורק אחרי חפירה עמוקה מצאתי דווקא שכתוב 7200 מיליאמפר בדיוק כמו שכתוב על הסוללה מצרף צילום מסך (אולי כמו שחשש @יצחק-רשטונ המוכר שינה את המודעה מקווה שהצלחת לבצע צילום מסך שמופיע בו אחרת)
                  @טכנולוג ראיתי את זה ודווקא שם כתוב 17200, ובפרטי המוצר כתוב 12000-18000 mah.
                  ומה דעתך על עצם העניין? זה אומר שהבוסטר לא שווה את מחירו או שלדעתך אין קשר והוא עדיין מומלץ?
                    #207
                    @נייטרון-חפשי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    אחר העיון נראה שבתיאור פריט כתוב 7200 וה1 הוא כותרת, כלומר סעיף 1 ואחריו יש סעיף 2 ו3 , בהחלט מבאס [הזכיר לי את מה שכתבתי פה בספוילר]
                    נראה לי שבכל אופן תוכל להחזיר למוכר אם תרצה
                    אין משיבים במקום הרב, אבל כבר ר’ @טכנולוג גילה את דעתו כמה פעמים שקיבולת הסוללה חשובה מאד, בסוף זה אחד הפקטורים היותר חשובים בשימוש בבוסטר.
                    האם זה שווה את זה ? כנראה משתלם אם מסתכלים נטו ביחס לבוסטר במחיר זהה בארץ סביר שלא תקבל משהו יותר טוב, אבל אם מסתכלים האם כדאי להוסיף 50-100 שקל בעלי ולקבל קיבולת גבוהה משמעותית לכאו’ אין ספק שעדיף
                      ולקבל בלוף אחר של עלי?
                      אני שאלתי אותו בתור בעל נסיון, אם כל הבוסטרים המומלצים של עלי הם ככה אז זה שווה בכל אופן.
                        #209
                        @נייטרון-חפשי אני חולק על הגישה המקובלת שכל דבר מעלי אקספרס הוא עם איזושהיא רמאות
                        אני קונה שנים מוצרים בעלי אקספרס ואפי’ יקרים מאוד וניתן למצוא שם דברים ממש איכותיים
                        רק מה לפעמים ניתן למצוא את אותו מוצר מכמה מוכרים בפער מחירים משמעותי משום שיש מוכרים שכותבים הכל בצורה ברורה ויש כאלה שכותבים רק חלק מהנתונים או מדגישים פרט מסויים ושם המון אנשים נופלים מחוסר שימת לב
                        זה נכון שיש גם כאלה שרמאים ממש במודעה כותבים נתון מסויים ובמציאות זה שונה לגמרי אבל במקרים האלה ניתן להוכיח בצורה פשוטה את השקר ובד"כ מדובר במותגים זולים שהמחיר ממש נמוך כמו כאן
                        במקרה שלך זה חברה מצויינת ואיכותית אלא שהנתון של הקיבולת היה מוחבא
                        למעשה הפיתרון הוא לקנות מוצרים שכבר יש מי שניסה אותם או מוצרים של חברות מוכרות וגם זה לאחר הצלבת הנתונים מכמה מוכרים (כשאני ממליץ על משהו אני בד"כ עושה את שני הדברים)
                        ולכן אם תקנה אחד מהמומלצים כאן (בעיקר יוטראי אבל לא רק שלהם) אתה לא תקבל בלוף אלא בוסטר חזק ואיכותי
                        • א.שובקסא מנותק
                          א.שובקסא מנותק
                          א.שובקס
                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.שובקס
                          #210
                          על איזה בוסטר הייתם ממליצים מכל הבוסטרים שיש פה (או ששלושתם לא טובים…?):?
                          https://www.htzone.co.il/subcategory/6710/אביזרים-לרכב/?subcategory_id=6710&mesanen=dynamicFilter_3455
                          https://www.htzone.co.il/item/148224/בוסטר-התנעה-עוצמתי-לרכבים-ואופנועים-ECO-JS-1500/
                          • א.שובקסא א.שובקס
                            @א.שובקס אף אחד מהם - הם די חלשים (מה גם שלא רשום מחיר) יש רק אחד עם 20,000 מיליאמפר אבל רק 1500 אמפר זרם הנעה לכן לדעתי זה פחות כדאי
                            מניסיוני זה אחד הטובים ביותר ואם אתה רוצה עם קומפרסור אז זה אבל אותו לא ניסיתי (הוא אמור להיות פצצה רק אני באופן אישי לא ניסיתי)
                            א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              א.שובקסא מנותק
                              א.שובקסא מנותק
                              א.שובקס
                              @טכנולוג
                              יש לי שם כסף מיותר ואם זה שווה משהו הייתי קונה את זה, זה של Miracase ה 20,000 עולה 370 שח.
                              זה של Baseus עולה 424.
                                • א.שובקסא א.שובקס
                                  @טכנולוג
                                  @א.שובקס כמו שאמרתי שניהם לא משהו וגם המחיר לא אטרקטיבי בכלל
                                  אם יש לך כסף מיותר שם זה שיקול שלך מה לעשות איתו
                                      @טכנולוג טעות שלי, כנראה כפי שכתבת זה תלוי במוכר
                                      • ט מנותק
                                        #217
                                        @יאריס בעקבות הפוסט הזה אני מגיב לך כאן
                                        זה הבוסטר בקופה תכניס את הקוד UTRAIJS09 ואח"כ ILCD5 והמחיר שלו יהיה 90$ אם משהו לא מסתדר תעדכן ואשתדל לעזור
                                        יחצ המקצועןי י ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                          זה כיום הבוסטר הכי מומלץ מאלי אקספרס ?
                                          ומה זה שרשום שזה חי עד 100 פעמים ?
                                          ט יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                            @יחצ-המקצוען נכון מאוד.
                                            לדעתי הוא כיום הבוסטר המומלץ ביותר כי הוא בעל הנפח הגדול ביותר עם זרם עוצמתי ומהירות טעינה המהירה ביותר הרחבתי עליו כאן
                                            כאן כתבתי על דגם חדש של BUTURE עם נתונים דומים ובנוסף גם עם קומפרסור אבל לא ניסיתי אותו אז אני לא יודע לומר האם הוא באמת טוב
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              @יחצ-המקצוען כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                              שווה לקחת סיכון עד כמה שזה בגדר סיכון
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 26
                                              • 27
                                              62
                                              162.0k
