      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      626 פוסטים 60 כותבים 473.2k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        אם כבר בBUTURE עסקינן נראה לי המוצר הזה נותן הרבה במחיר סביר של בערך 200 ש"ח אחרי קופונים , אומנם הוא לא מספר 1 בהכל אבל עוצמת התנעה של 5500A ,משאבה של 150 PSI ,קיבולת של 17,000 MHA ופנס 500 לומן, בקיצור מספק כל צורך בסיסי ומעלה במחיר לגמרי שפוי …
        @טכנולוג מה דעת המרא דשמעתא ?
        @יצחק-רשטונ זה יותר באזור ה250 אחרי קופונים אני אכן מסכים איתך שהוא מצויין רק שמהניסיון שלי 17 מיליאמפר זה לא מספיק כי כשיש לך בוסטר אתה בערך פעם בשבוע מניע למישהו את הרכב ובקיבולת כזאת אתה מגלה שלפעמים אחרי פעמיים שלוש (תלוי כמה המצבר של ההוא היה גמור) הסוללה ריקה ואז אתה כל הזמן ב"חרדת סוללה"
        לדעתי שווה להשקיע עוד 30-50 ש"ח ולקנות משהו עם סוללה גדולה (ובד"כ לוותר על הקומפרסור חוץ מהבוסטר הזה)
        @נייטרון-חפשי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        ובאותה הזדמנות רציתי לשאול מה אומרים על מותג GOOLOO שהזמנתי היום כזה עם הקופון ILCD4 ואחריו GOOLOOIS001 (שניהם מופיעים בדף המוצר) וזה יוצא ס"ה 195 ש"ח.
        בביקורות שמצאתי (לא מצאתי הרבה) יש הרבה תלונות על שירות של החברה אבל לא על איכות המוצר.
        העיצוב שלו קצת נראה כמו צעצוע.
        לגבי החברה זו בהחלט חברה מצויינת עם מוצרים מעולים (המלצתי בעבר על בוסטר אחר שלהם רק שמשום מה בד"כ אין אותו במלאי)
        בקשר למוצר עצמו הם מידי מנפנפים ביכולות הקומפרסור בלי לכתוב כלום על הנתונים של הבוסטר - זרם, קיבולת ולכן נראה לי ש"כאן טמון הכלב" רק באחת התמונות כתוב זרם 3000 אמפר שזה נחמד מאוד אם כי נחשב לקצת ביחס לבוסטרים החדשים המשולבים אבל מה שאמור לשחק לך הוא שוב הקיבולת בפרט אם אתה מתכנן להסתמך עליו גם כקומפרסור שאז הסוללה שלו נגמרת הרבה יותר מהר
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        לא נכון! יש קופונים בדף המוצר והמחיר הוא בערך 210 ש"ח אחרי הקופונים (קניתי).
          @נייטרון-חפשי בזכותך גיליתי משהו מעניין הקופון בדף המוצר הוא על מוצר שעולה 80$ והבוסטר עולה 79.5 ולכן הקופון לא פעיל בו אבל אם אני משלם בשקלים אז מחיר המוצר יוצא יותר מ80$ בגלל עמלת ההמרה ואז הקופון כן עובד
          בקיצור במקרה הזה עדיף לשלם בשקלים וכך גם כאן
            #195
            ראשית עיין בספוילר אצלי יוצא 202 ש"ח
            שנית אני כמובן מסכים איתך שיש חשיבות רבה לסוללה בעלת קיבולת גבוהה, אבל לענ"ד לאדם הממוצע שאינו מתנדב בכיר בידידים, סוללה של 17K מספקת בהחלט ואם מישהו רוצה בוסטר+קומפרסור+פנס+מותג נורמלי ולא להשתגע עם המחיר אזי יש כאן הצעה ראויה
            עריכה חשובה: יש טעות במודעה והקיבולת האמיתית היא רק 7200 מילי אמפר ובקיצור לא בטוח משתלם
            בנוסף לדעתי המחיר הזול שלו כרגע נובע בכמה סיבות במקביל ובעתיד הוא ימכר במחירים של סביב ה300 ש"ח א. הוא מוצר חדש אז הוא במחיר חשיפה ב.הוא יוצא בדיוק בטווח של הקופון חנות ב. הוא יוצא [כמעט] בדיוק בטווח של הקופון של ה230שח ובקיצור הוא גם זול מלכתחילה וגם בעלי אחוז הנחה גבוהים [23.5%]
            בוסטר חדש.png ספויילר
              צודק הסברתי בהודעה הקודמת שהסיבה שאצלי יצא יקר יותר היא בגלל שבדקתי בדולרים ואז הקופון לא עובד אבל בשקלים הוא עובד
              גם בשאר מה שכתבת אתה כמו תמיד צודק בהחלט פרט לכך שעדיין אני סבור ש17 אמפר זה קצת במיוחד אם יש קומפרסור (יש לי בוסטר עם 24,000 מיליאמפר ועדיין אם היה אחד עם 10,000 יותר הייתי משדרג ואני לא מתנדב בידידים)
              אבל מי ש17 מספיק לו זה אחד המשתלמים ביותר
                #197
                ניסיתי לברר בAI על ההבדלים בין הGOOLOO לBUTURE, ולטענתו יש מעלה גדולה לGOOLOO שהוא מחזיק טעון ללא שימוש ליותר זמן מה שנותן עדיפות גדולה למוצר זה למשתמש הפרטי, שרוצה להיות בטוח שאם בס"ד לא היה צורך להשתמש בו במשך חצי שנה הוא לא יצטרך לשלם על זה בכך שכשכן יקרה פנצ’ר הבוסר יהיה ריק, בנוסף יש בזה יתרון לעניין שמירת אורך חיי הסוללה.
                אם הבנתי נכון, נתון זה תמיד יהיה ביחס הפוך לאמפר המקסימלי של המכשיר, וזו הסיבה שהנתון המוצהר של GOOLOO הוא 3,000A לעומת 5,500A בBUTURE.
                באמת בדף המוצר מוצהר (בתמונות) על עמידות ל24 חודש:
                הפרטים בספויילר ובאחריות AI בלבד:
                נכון מאוד, וזה אחד הנתונים הכי חשובים למי שקונה בוסטר כ"תעודת ביטוח" ולא מתכוון להשתמש בו כל שבוע.
                המושג המקצועי נקרא Self-Discharge Rate (קצב פריקה עצמית). כל סוללת ליתיום מאבדת אחוזים מהטעינה שלה פשוט מזה שהיא עומדת, גם אם לא נוגעים בה.
                למה GOOLOO מצטיין בזה?
                התאים של GOOLOO בנויים בטכנולוגיה שהם מכנים “SupSafe”. היתרון הגדול שלהם הוא שהם שומרים על המתח יציב מאוד לאורך זמן.
                • בפועל: אם תטעין את ה-GOOLOO ל-100% ותשים אותו בבגאז’, אחרי חצי שנה אתה כנראה תמצא אותו על 80-90%. זה מספיק בקלות כדי להניע רכב.
                • המתחרים הזולים: במותגי “מדבקה” (כמו אלו שראינו קודם), קצב הפריקה גבוה יותר. אחרי חצי שנה בבגאז’ אתה עלול למצוא מכשיר עם 30% או פחות – וזה כבר לא יניע לך את הרכב ברגע האמת.
                למה זה קריטי למשתמש רגיל?
                משתמש רגיל בדרך כלל שוכח מהבוסטר עד שיש פנצ’ר או שהרכב לא מניע. ה-GOOLOO תוכנן בדיוק לזה – להיות “שגר ושכח”.
                • עמידות בטמפרטורה: סוללות ליתיום בבגאז’ הישראלי (שמגיע ל-60-70 מעלות בקיץ) סובלות מאוד. האיכות של התאים ב-GOOLOO מאפשרת להם לשרוד את מחזורי החום האלו בלי שהסוללה תתנפח או תאבד את כל הכוח שלה תוך שבוע.
                מה לגבי ה-BUTURE (5500A)?
                הוא גם מכשיר מצוין, אבל בגלל שהסוללה שלו “חריפה” יותר (נועדה לתת זרם אדיר בבת אחת), היא נוטה לפרוק את עצמה קצת יותר מהר מהגולו. אם בחרת בבוטור, כדאי להיות יותר עם האצבע על הדופק ולבדוק טעינה פעם ב-3-4 חודשים.
                “חוק הזהב” לתחזוקת הבוסטר (לא משנה מה קנית):
                כדי שהמכשיר באמת יחזיק לך שנים:
                1. בדיקה עונתית: פעם ברבעון (או כל פעם שמעבירים שעון קיץ/חורף), תוציא את המכשיר ותראה כמה אחוזים נשארו. אם זה מתחת ל-80%, תן לו הטענה קצרה.
                2. אל תשאיר על 0%: אם השתמשת בו להנעה, אל תחזיר אותו לבגאז’ ריק. סוללת ליתיום שיושבת ריקה לאורך זמן פשוט “מתה” ולא תטען יותר.
                3. אחסון: נסה לשים אותו בתוך התיק שלו ומתחת לריפוד של הבגאז’ (איפה שהגלגל הרזרבי) – שם הטמפרטורה הכי פחות קיצונית ברכב.
                בשורה התחתונה: אם אתה מחפש את המכשיר הכי אמין שיחכה לך בשקט בבגאז’ ויהיה מוכן לעבודה גם אם נזכרת בו אחרי חודשים ארוכים – GOOLOO הוא הבחירה הנכונה ביותר.
                  יש כאן בוסטר-קומפרסור שלכאורה מנצח מבחינת מחיר-תמורה גם את החידושים האחרונים
                  @טכנולוג ?
                    @טכנולוג ?
                    #199
                    @נייטרון-חפשי נכון מאוד מדובר בבוסטר עוצמתי וחזק כתבתי עליו לפני כמה פוסטים כאן ליתר דיוק הבוסטר שצירפת הוא דגם שמדורג קצת פחות ונקרא Beta07 אבל מה שאני הבאתי לעיל הוא מתקדם יותר (לכאורה לא ביכולות הבוסטר עצמו אלא בעיקר באבזור מסביב ובפנסים ועוד) הוא נקרא Beta09
                    למעשה מי שמעוניין בבוסטר נטו שיקח את הBeta07 שהבאת הוא מושלם אבל מי שמדבר אליו האבזור הנוסף וכן שני פנסים חזקים, וראש לניפוץ חלונות ועוד כמה תוספות אבל במחיר יקר יותר יתאים לו הBeta09 בקישור הזה ועם הקופון ZUZU028 ואח"כ ILWS05 הוא יורד ל360 ש"ח
                      @טכנולוג אבל עליו ספציפית לא כתבת וזו בדיוק הנקודה, שהנתונים הטכניים כמעט זהים אבל המחיר נמוך באופן דרסטי, וזה לא מחיר רגיל אלא משהו זמני כי מוכרים אחרים מוכרים אותו ביותר מ550 ש"ח וכאן זה פחות מ300 אחרי קופונים.
                        היום הוא הגיע וכל הנתונים היפים לא מופיעים על החבילה, ובעקר מה שמפריע לי זה הקיבולת סוללה שרשומה
                        מה פה הבלוף? בדף המוצר רשום הרבה יותר.
                        יוסי לויי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @נייטרון-חפשי תפתח מחלוקת באלי אקספרס
                          תעלה צילום מסך מהאתר של המוצר ותמונות של המוצר שקיבלת
                          ואולי גם יזכו אותך והרווחת מוצר בחינם
                          שמח לעזור
                          • יוסי לויי יוסי לוי
                            @יוסי-לוי הזמנתי כמה כאלו ואני רוצה דבר ראשון לדעת האם הם שווים את זה, בנוסף אני מאמין שיש איזשהו תירוץ לבלוף כי זה מוצר שנמכר הרבה ואם המחלוקת שלי תתקבל הם כבר אמורים להיות בהפסדים כי הרי אני לא היחיד שעלה על זה.
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי וואו מרתיח, דבר ראשון תעשה צילום מסך של המודעה לפני שהמוכר יערוך אותה
                              בהצלחה , תעדכן
                                @נייטרון-חפשי ליבי עליך זה מאכזב מאוד אני מכיר את התחושה…
                                אבל אני רק מברר איתך איזה נתונים סותרים את מה שכתוב בדף המוצר?
                                בדף המוצר כמעט ואין נתונים זה בעיקר תמונות יפות על מכוניות וכדורים וכדו’
                                לגבי הקיבולת גם זה לא כתוב בצורה ברורה בדף המוצר ורק אחרי חפירה עמוקה מצאתי דווקא שכתוב 7200 מיליאמפר בדיוק כמו שכתוב על הסוללה מצרף צילום מסך (אולי כמו שחשש @יצחק-רשטונ המוכר שינה את המודעה מקווה שהצלחת לבצע צילום מסך שמופיע בו אחרת)
                                  @טכנולוג ראיתי את זה ודווקא שם כתוב 17200, ובפרטי המוצר כתוב 12000-18000 mah.
                                  ומה דעתך על עצם העניין? זה אומר שהבוסטר לא שווה את מחירו או שלדעתך אין קשר והוא עדיין מומלץ?
                                    #207
                                    אחר העיון נראה שבתיאור פריט כתוב 7200 וה1 הוא כותרת, כלומר סעיף 1 ואחריו יש סעיף 2 ו3 , בהחלט מבאס [הזכיר לי את מה שכתבתי פה בספוילר]
                                    נראה לי שבכל אופן תוכל להחזיר למוכר אם תרצה
                                    אין משיבים במקום הרב, אבל כבר ר’ @טכנולוג גילה את דעתו כמה פעמים שקיבולת הסוללה חשובה מאד, בסוף זה אחד הפקטורים היותר חשובים בשימוש בבוסטר.
                                    האם זה שווה את זה ? כנראה משתלם אם מסתכלים נטו ביחס לבוסטר במחיר זהה בארץ סביר שלא תקבל משהו יותר טוב, אבל אם מסתכלים האם כדאי להוסיף 50-100 שקל בעלי ולקבל קיבולת גבוהה משמעותית לכאו’ אין ספק שעדיף
                                      ולקבל בלוף אחר של עלי?
                                      אני שאלתי אותו בתור בעל נסיון, אם כל הבוסטרים המומלצים של עלי הם ככה אז זה שווה בכל אופן.
                                        #209
                                        @נייטרון-חפשי אני חולק על הגישה המקובלת שכל דבר מעלי אקספרס הוא עם איזושהיא רמאות
                                        אני קונה שנים מוצרים בעלי אקספרס ואפי’ יקרים מאוד וניתן למצוא שם דברים ממש איכותיים
                                        רק מה לפעמים ניתן למצוא את אותו מוצר מכמה מוכרים בפער מחירים משמעותי משום שיש מוכרים שכותבים הכל בצורה ברורה ויש כאלה שכותבים רק חלק מהנתונים או מדגישים פרט מסויים ושם המון אנשים נופלים מחוסר שימת לב
                                        זה נכון שיש גם כאלה שרמאים ממש במודעה כותבים נתון מסויים ובמציאות זה שונה לגמרי אבל במקרים האלה ניתן להוכיח בצורה פשוטה את השקר ובד"כ מדובר במותגים זולים שהמחיר ממש נמוך כמו כאן
                                        במקרה שלך זה חברה מצויינת ואיכותית אלא שהנתון של הקיבולת היה מוחבא
                                        למעשה הפיתרון הוא לקנות מוצרים שכבר יש מי שניסה אותם או מוצרים של חברות מוכרות וגם זה לאחר הצלבת הנתונים מכמה מוכרים (כשאני ממליץ על משהו אני בד"כ עושה את שני הדברים)
                                        ולכן אם תקנה אחד מהמומלצים כאן (בעיקר יוטראי אבל לא רק שלהם) אתה לא תקבל בלוף אלא בוסטר חזק ואיכותי
                                        • א.שובקסא מנותק
                                          א.שובקסא מנותק
                                          א.שובקס
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.שובקס
                                          #210
                                          על איזה בוסטר הייתם ממליצים מכל הבוסטרים שיש פה (או ששלושתם לא טובים…?):?
                                          https://www.htzone.co.il/subcategory/6710/אביזרים-לרכב/?subcategory_id=6710&mesanen=dynamicFilter_3455
                                          https://www.htzone.co.il/item/148224/בוסטר-התנעה-עוצמתי-לרכבים-ואופנועים-ECO-JS-1500/
                                          • א.שובקסא א.שובקס
                                            @א.שובקס אף אחד מהם - הם די חלשים (מה גם שלא רשום מחיר) יש רק אחד עם 20,000 מיליאמפר אבל רק 1500 אמפר זרם הנעה לכן לדעתי זה פחות כדאי
                                            מניסיוני זה אחד הטובים ביותר ואם אתה רוצה עם קומפרסור אז זה אבל אותו לא ניסיתי (הוא אמור להיות פצצה רק אני באופן אישי לא ניסיתי)
                                            א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              א.שובקסא מנותק
                                              א.שובקסא מנותק
                                              א.שובקס
                                              @טכנולוג
                                              יש לי שם כסף מיותר ואם זה שווה משהו הייתי קונה את זה, זה של Miracase ה 20,000 עולה 370 שח.
                                              זה של Baseus עולה 424.
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 31
                                              • 32
                                              16
                                              166.8k
